программатор термостат Computherm Q7 RF
Diver
26.11.2021 в 22:01, Dendnepr сказав:
Я провода заложил
Якщо є ще вільні дроти від колекторів до котла, то систему можна легко доробити так, що котел включається тільки тоді, коли хоча б один із термостатів включив насос. Хоча і по радіо це нескладно зробити
Да я понимаю. Пару релюх и будет работать. Но у меня ещё твердотоп есть.
В голове уже 6арисовал систему, чтобы при работающем твердотопе - насосы этажей работали независимо от того, какая температура задана на термостате. А когда уже котел потух, то управление переходило на комнатные термостаты.
Твердотоп днём топится иногда, электрокотел только ночью по ночному тарифу. Тоже иногда. Когда некогда твердотопом заниматься
Приветствую!
Пользовались программатором несколько лет и вот возникла такая проблема (или с котлом, или с программатором).
Иногда, когда котел долго стоит без действия, а температура в помещении понижается и программатор отправляет на котел задачу на обогрев, на проводном приёмнике зажигается красная лампочка (как и должна), котел начинает «топить», но через пару секунд перестаёт. При этом лампочка продолжает гореть, пульт управления отображает, что котел топит, а котел ничего не делает.
Пока не сбросишь задачу отопления и не запустишь заново с пульта управления.
Если котел недавно топил, отопление запускается без проблем.
Видео проблемы прикрепил.
Помогите, пожалуйста!
это проблема котла. Там более, что ранее такоего получается не было. Вероятно нужно ТО для котла, почистить, продуть..
В 23.11.2021 в 23:47, PrudnikovAlex сказал:
Спасибо, красивое решение без "колхоза", не знал о такой возможности. У меня правда проводной термостат, возможно поменяю на беспроводной, с такой розеткой проблема снимается.
За, а аедь еще проще и дешевше решение - розетка с таймером, цена вопросам 150-200грн. Сейчас котел работает только по ночному тарифу, выставить на розетке время работы с 23 до 7, прибавить по полчаса в обе стороны - и готово, насосы не лопатят сутки напролет
В 22.04.2021 в 10:57, Bekanet сказал:
Промыл спиртом плату, помогло восстановить работу, однако температурный датчик похоже барахлит, температуру в комнате показывает неверно.
Вспомнил, это у проводного там крутилка, а у беспроводного сделано в программе, в инструкции пишут:
3.6 Калибровка датчика температуры термостата Для калибровки датчика температуры, Вы можете настроить устройство изменяя номер коррекции температуры. Чтобы сделать это, сначала нажмите кнопку «SET» для отображения главного экрана устройства. Затем нажмите «DAY», после чего нажать кнопку «HOLD». За место часов появиться пиктограмма, « » это измеренная соответствующая температура и скорость коррекции (по умолчанию °С). С помощью больших кнопок и можно управлять регулировкой степени коррекции между -3,0°С и 3,0°C с шагом 0,1°C. После выбора нужной температуры необходимо нажать кнопку «SET» для подтверждения (если в течение 15 секунд не подтвер18 дите, настройки останутся без изменений). После подтверждения поправки, исправления включатся через несколько секунд.
Видимо калибровка слетает после рессета.
Змінено користувачем Diver
Приветствую!
Подскажите решение нарисовавшейся проблемки, перестал запускаться котел! Программатор отправляет сигнал о включении, горит значок, на приемнике светится красный светодиод, а котел не запустился? При отключении приемника от сети и повторном его включении после процедуры согласования с передатчиком котел запускается. Может проработать сутки и после ночного перерывного периода все повторяется, сигнал о включенном котле светится приемник показывает согласование, а котел молчит?
Большое СПС за ответ и подсказку!
Для начала можно поменять балластный кондер в приемнике, 0,33 мкФ, он самый большой по размерам. 🙂
Скорей всего чуть не хватает напруги питания для срабатывания релюхи.
Змінено користувачем SON
В 23.12.2021 в 14:16, nicollas сказал:
откройте приемник, померяйте напряжение на реле, сравните с тем что на нем написано. Если реле на 24В а напряжение всего 15В.. то все ясно.
Всім дякую за підсказку та поради, таки конденсатор виявився напіввисохшим. Після його заміни добу політ нормальний!
Дякую.
  • 1 рік потому...
Доброго дня.
Перестала працювати кнопка HOLD і дуже погано працює кнопка "-". Добратися до них (зняти плату) не зміг. Хто знає, продаються окремо пристрої без приймача або можливо підскажите як зняти плату?
В 23.12.2021 в 22:06, SON сказал:
Спасибо Вам большое. Тоже на датчике-приёмнике светился красный диод, а котел иногда не запускался (только в ручном режиме с пульта). Помогла замена трех конденсаторов, цена вопроса 59 грн с работой :) Пока все ок.
Змінено користувачем Рома :)
Не помогла замена конденсаторов :( Утром снова котел молчит, на приемнике светится красный диод, на датчике светится значек пламени, но котел он не запускает. Подскажите, куда копать? Мерять напряжение на реле? Или реле менять? Или сброс настроек? Батарейки новые.
  • 1 місяць потому...
В 25.10.2023 в 11:01, Рома :) сказал:
Официалы сказали, что проще поменять приёмник (1400 грн). Заказал..
Помогло? У меня та же ситуация но грешу на стабилизатор напряжения. Как подключаю котел вместе с приемником напрямую к сети, проблема исчезает.
В 28.12.2021 в 14:21, nicollas сказал:
Дякую.
Допомогло? Проблема була у конденстаторі?
В 11.12.2023 в 17:47, Vitaliy Pikalov сказал:
У меня помогло, правда пока еще сутки прошли)) проблема была аналогичная.
В мене COMPUTHERM T32RF (безпровідний) вже 3 місяці. Через два тижні після встановлення помітив що блимає на приймачі червоний світлодіод, котел не працює хоч на термостаті що стоїть через одну стінку значок полумʼя горить. Виключив приймач з розетки і включив - все запрацювало. Працювало так до вчорашнього дня - вчора теж саме, сьогодні теж саме. Почитав в інструкції - написано що червоний світлодіод блимає - система зупинена бо від термостату не надходила команда перемикання більше 22 хвилин. Що при цьому робити і що це таке незрозуміло.
