Конденсационный котел, как гильзовать дымоход?
Miracle
Это D80.
У нас это 90% реализации дымоходов для конденсационных котлов.
Как правило есть шахта, которая гилзуется трубой D80, по ней продукты сгорания удаляются наружу.
А забор воздуха делается из самой шахты.
Вроде проблем небыло, но 100% гарантии на десятки лет, вряд ли кто даст.:pardon:
А время распада пластика лет сто...:pardon:
А труба D80 Novu Florida полностью совместима с отдельными оригинальными элементами Vaillant - разделитель 100/60 - 80+80, повороты и т.д. которые будут в наружной части (в комнате) и на крыше ?
да.........
да.........
А не подскажите название / артикул и где можно купить такую трубу (80мм пластиковая, которой можно удлинить vaillant'ский дымоход) ?
Кинул поиском "Novа Florida" - только котлы советует.
Завтра напишу Вам...
Подскажие технические нюансы.
Как лучше / правильно гильзовать дымоходный канал внутри кирпичной стенки:
- с крыши - вставляя трубку в трубку и опуская вниз по каналу
- с помещения (от низу к верху) - одевая трубку на трубку снизу и подымая все это вверх по каналу до крыши.
Во втором случае нужно разбирать часть стенки - канала что бы можно было вставлять участки трубы (???)
В первом случае, говорят, может вся собранная конструкция участков упасть вниз канала и т.д.
Как кто работает - как оптимально ?
Так оно и будет, можно конечно крепить трубы между собой само резами, но геморное дело сверлить нержавейку.
Как удобней.
Если есть свободный доступ сверху, можно и сверху.
Если не хочется стены ломать можно и сверху...
Можно и "вышку" вызвать, если надо...
Если есть возможность вснизу, не обязательно наверх лезть...:)
чтоб не разбирать стену, делать это сверху, но после вставляния трубы обматывать соединение скотчем алюминиевым для укрепления чтобы не допустить вынимания. Мне удавалось так соединить 5 двухметровых труб.
+1 к использованию канализ трубы в качестве дымохода для конденсатника.
от многих монтажников слышал, что они ее используют.
Это жлобство... ИМХО :pardon:
жлобство, если бы разница в цене была 10грн.
А так, это разумная экономия. Один хрен - пластик!
Это ошибочное мнение...
метр пластиковой канальи от 30грн, дымоход Нова флорида как вы писали 250грн.... так где ж ошибочное?
Заблуждение в том, что вы не знаете что с этой канальей будет через 10 лет...:(
А заводская труба - есть заводская... Или Вы думаете, что производители решили тупо на Вас "нагреться", что предлагают своё решение, а не рекомендуют просто поставить каналью...
P.S. Я думаю, что каждый останеться при свем мнении, дискуссировать по этому поводу не вижу смысла. Именно поэтому я выше написал ИМХО....:beer:
к сожалению в 90% случаев, производитель как раз хочет нагреться ))
как вы сказали, каждый при своем.
В моєму проекті будинку димохід планується на основі вентиляційних блоків Шідель з розміром каналів по 12х17 мм. При цьому для конденсаційного котла передбачається гільзування трубою ф80. Висота димохода 5.5 метра, з яких приблизно 1 метр над рівнем даху. будинок одноповерховий з холодною мансардою.
зорієнтуйте, будь-ласка:
1. якщо я зараз при будівництві побудую канали з Шіделя, то чи можливо буде виконати гільзування через рік-два, коли буду ставити котел? через дах
2. чи треба для притоку ставити приточку в стіні (ПС102 чи щось схоже)? десь бачив, що приток може виконуватись тією ж шахтою, де стоїть труба ф80
3. чи потрібно якось утепляти димоходну трубу, чи вони продаються з утепленням? головне. щоб помістилась в канал 12х17 :)
1. сможете, но лучше сделать это сейчас "одним выстрелом двух зайцев"
2. можно сделать отверстие для притока, а можно через шахту Шидел забирать воздух
3. нет, можете не утеплять
