Стабилизатор 500-1000 Вт для котла
Vifa
Нужен стабилизатор для котла и прочего оборудования (моторы и эл.клапаны) Мощность около 500 Вт. Когда пропадает свет хочется чтобы отопление работало не меньше 12 часов.
Нужен надежный аппарат, который отработает не менее 5 лет без замены аккумуляторов.
К сожалению, параллельные темы читать нет времени, поэтому просьба не шуметь. Просьба ответить по существу: такой-то, столько-то, там-то. Спасибо
надежный аппарат
on-line ибп 1000Ва 700Вт с комплектом внешних акб на 5 ч автономной работы при нагрузке 500Вт комплект 11 500грн .
основную стоимость тянут акб 7500грн.
решение попроще
инвертор с правильной формой синусоиды
Сам инвертор 2250грн
внешняя акб на 200Ач ( 3час автономно работы при 500Вт) 5000грн.
для увеличения времени автономной работы необходимо увеличить количество акб .
надежный аппарат
решение попроще
Если не сложно, укажите марки изделий, описание и т.д.
описание
www.fenixred.com.ua
ИБП UPS Mega Vision 1000LT
инвертор ЕХА SL 800
будут вопросы. сбросьте свой тел.
Тут дешевле поставить уже генератор с автоматикой! 12 часов работы Это очень много и дорого!!! И батарея если будет работать достаточно часто (2-3 раза в неделю) по 12 часов .... то 100% 5 лет не протянет!
1. Вам нужно ставить ИБП на 1кВт, так как его рабочая мощность должна быть как минимум на 20% меньше номинала. (т.е. такой ИБП будет давать до 800Вт без перегрузок.) Это 2350грн (2года гарантии) Исп. батареи - 24 в
2. На 12 часов работы при нагрузке 500 Вт. 7 батарей по 100 А\ч 12 в - это 1750грн. х 7 =12250 грн ИТОГО 12250+2350=14600грн.
Можно подробнее про генератор с автоматикой.
Наверное тогда есть смысл рассчитывать мощность и на погружной насос 1,5 Кв с плавным пуском. Чтобы не только отопление, но и вода была.
а можно названеи модели?
и как велся расчет ?
Исп. батареи - 24 в - сам ибп работает от 24 в постоянки?
2. На 12 часов работы при нагрузке 500 Вт. 7 батарей - как их подключать ?
Напишите модель котла и какое кол-во насосов стоит. (для уточнения потребляемой мощности, 500-100Вт большой разброс по цене будет).
По генератору нужны ответы на следующие вопросы:
1. Желаемая мощность генератора
2. Место установки
3. Предпочтение дизель-бензин
4. Фазность основной сети
5. Вводной автомат основной основной сети
И далее я предложу Вам варианты.
Автоматику впринципе ставлю на любой генератор на котором есть электростартер, на сегодня из генераторов могу рекомендовать если китайца то STARK 5,5кВт(порядка 11000грн), Хонду 5,5кВт (порядка 20500грн), Токер-Хонда (порядка 19000грн). Все это уже с автоматикой, описание и цены самой автоматики смотрите тут.
Котел потребляет 135 Вт
3 насоса по 85 Вт
1 насос - 50 Вт
3 электромагнитных клапана по 5 Вт
Ты ж вроде сам предлагал ИБП , а рассчитать не можешь!?
3 насоса по 85 Вт
1 насос - 50 Вт
1 Хонда двигатель 6 кВт +
Автоматика встроенная,
2 года гарантии,
1 фаза,
17 550 грн Это если по хонде пройтись....
Доставка бесплатная
2 тоже самое только с не Хондой 13900грн
3 Есть варианты до 8000 грн , но то по Китаю, есть
расчет не вопрос.
не понял откуда 7 акб ? если ибп работает от 24В .
название модели?
расчет не вопрос.
название модели?
В этой теме я отвечаю на вопросы Vifa, по его просьбе. пишите в личку.
2 года гарантии,
1 фаза,
Доставка бесплатная
У меня есть генератор трехфазный. Какой-то тайваньский. По 2 Квт на фазу. Я его включаю, когда нет света.
На него можно нацепить автоматику?
3 насоса по 85 Вт
1 насос - 50 Вт
Общее потребление Вашего оборудования составит 455Вт.
Подойдёт модель :
ИБП SinPro1000–S310 OFF-line Мощн. нагр до 800 Вт, АКБ внешн., напр 24В, 2шт.х 12В 45-200А/ч, cинусоида, 2 розетки, габ. разм. 165х190х390. цена 3800грн.
Аккумуляторы Leoch 200А/ч 12В 2 шт. цена 7500грн.
Итого 11300грн, время непрерывной работы оборудования составит 8 часов, но учитывая,что насосы и котёл работают не постоянно то время работы будет 8-15часов.
Если есть электростартер (запуск ключиком) то можно.
Другое дело что такая штука, 3фазы 6квт, очень опасная в автоматическом режиме. При автоматике запуск генератора происходит без участия человека и к примеру у Вас работала стиралка и грела воду, пропала жлектрика и завелся генератор, он попытается включить всю нагрузку в доме на себя и ту же стиралку, при этом произоддет перегрузка. Ну дальше как повезет, может заглохнуть, может сгореть, а может и перекос по напряжению дать на две фазы до 300В а иногда и больше.
Тоесть мысль такова, чтобы исключить из автоматической схемы большие нагрузки непосильные генератору. Или сделать электронную защиту от перегрузок, это тоже делается.
Подойдёт модель :
3 вопроса:
1)Попроще, подешевле можно поставить аккумуляторы?
2)Если электричество не будет выключаться, то аккумуляторы разрядятся?
3)OFF-line и ON-line - какая разница?
3 вопроса:
Можно любые автомобильные, но у них меньше ресурс (обычно, года три-четыре) и их нельзя ставить в жилом помещении из-за испарений.
Нет, любой ИБП имеет встроенный контроллер заряда аккумуляторов и поддерживает их в заряженном состоянии
Он-лайн, если в двух словах, преобразует сетевое напряжение в постоянное и вновь формирует синусоиду нужной формы, частоты и амплитуды. У него два существенных преимущества:
- это идеальный стабилизатор, который исправляет любые помехи сети
- он переходит на аккумулятор (резервное питание) без броска, время переключения равно нулю.
Основной недостаток - высокая цена.
3 вопроса:
1-Аккумуляторы по дешевле нет смысла (автомобильные НЕ ПОДХОДЯТ! ).
2-Аккумуляторы будут постоянно заряженными и ждать своего часа.
3-on-lihe -дороже , так как 220 формирует сам свои. OFF-line -дешевле , если в доме уже есть стабилизатор-оптимальный вариант.
Некоторые опытные форумчане пишут, что НЕЛЬЗЯ! использовать автомобильные аккумуляторы. Вы пишите: "Можно". Кому верить?
Есть возможность поставить аккумуляторы в погребе. Как испарения будут влиять на картошку и морковку?
Подойдёт модель :
Хочется ИПБ ON-line 1000ВА с правильной синусоидой за 2000-2300 грн
Хочется, чтобы можно было установить или 1 аккуумулятор (Leoch 200А/ч 12В 1 шт - 3500 грн) или 2 аккумулятора. (Может мне одного достаточно будет. А если недостаточно - докуплю второй)
Продадите?
Продадите?
За 2300грн это будет On-Line 200Вт.:D (не бывает 1000Вт ,с чистым синусом за 250$ ;) и не будет :rolleyes: )
1000Вт если правильно спроектирован ИБП то это как мин 24В=2 аккумулятора по 12В.
Автомобильный аккумулятор будет работать в системе ИБП, НО! испарения, малый срок службы 2-3 года, время работы на нагрузку(отдача энергии) меньше чем у AGM технологии , срок службы 5-7-10 лет..
Предназначение автомобильного аккумулятора-это дать коротко большой стартовый ток, но никак не длительная работа на нагрузку с малым током,
Температура для "комфортной " работы аккумулятора 20-25 градусов.
В погребе 5-10 градусов= уменьшение ёмкости+ нужно вводить в ИБП температурную компенсацию для правильного заряда.
ИбП в погребе не верное решение, большая влажность= поломка.
