Термостаты - мат часть для чайников
Yaroslav N
Есть много упоминаний про термостаты, описано что они могут работать в системах отопления, охлаждения, вентиляции и т.д. В инструкции вроде все просто - подключить к котлу. Но у меня не совсем стандартная задача: автоматизация твердотопливного котла. А именно: когда котел топится тепло, потом жарко, потом холодно, даже теплоаккумулятор не помогает.
Без автоматизации экономить и комфортно обслуживать не получится.
Была идея использовать промышленный регулятор температуры и трехходовой клапан с сервоприводом 3-х точечным или аналоговым. Но в комплексе это дорого.
Отсюда вопрос: могу ли я использовать термостат для управления питанием насоса и за счет этого температурой в доме? Я так понимаю, что термостат это просо реле вкл/выкл? Как его подключать - прошу обьяснить на пальцах. Термостаты я так понимаю меряют там где установлены? Датчик температуры в них?
Подойдет ли мне этот: yourhome.honeywell.com/home/Products/Thermostats/7-Day-Programmable/RTH7500D.htm
Буду благодарен за максимально подробный ответ.
и все же советую пару веток в этом разделе быстренько прочитать :)
Пару веток читал, некоторые вещи понял, но однозночного ответа не нашел. Повсюду бегло упоминается и в совсем другом контексте. А поскольку раньше с этими приборами никогда не сталкивался - задаю такие глупые вопросы.
может вам стоит более подробно описать что у вас и сколкьо стоит и как это все смонтированно? может даже схему набросать. здесь есть спецы - подскажут что изменить.
В тех.характеристиках многих термостатов написано: " нагрузка омическая". Это значит что индуктивную нагрузку(двигатели насосов) подключать нельзя. Но если термостат на киловатт и более, то скорее всего проблем не будет, т.к. насос обычно не более 100 Ватт. Все зависит от ого какое реле на выходе термостата. При выключении индуктивной нагрузки возникают всплески напряжения, которые могут подпортить контакты реле или пробить выходной симистор.
Датчик внутри термостата, хотя бывают и с выносными датчиками.
Можно сделать так.
Вроде бюджетно должно получиться.
Вам надо ставить вентиль на ветке с обратным клапаном, чтобы создать паразитное сопротивление, иначе Вы рискуете получить основной расход именно через эту ветку, независимо от положения двух-ходового вентиля, а в пределе - вообще полное отсутствие расхода через теплообменник котла.
Мне кажется, первое, что нужно сделать ТС - это просто описать\нарисовать свою систему. Без этого все будет напоминать лечение больного по фотографии.
Схему вот выложил. На первый и второй этаж мне хватит одного регулятора температуры, на теплый пол буду думать потом.
По сути сейчас основной вопрос: как подключить термостат к насосу?
П.С.Система закрытая, расширительный бак не показал.
может даже не 1 насос...
а как котел жарит? все время 100% мощности?
Еще раз спасибо jack-zp за то, что ткнул носом куда надо смотреть.
Нашел вот описание того, что меня интересует с указанием возможности подключить индуктивную нагрузку
www.honeywell-ec.ru/item/442/
Сам же хочу заказать с Amazon.com вот такой
(ссылка устарела)
Они там дешевле. Надо только убедиться что именно к нему можно подключить насос и температуру выставить в градусах Цельсия, а не Фаренгейтах )))
Котел стараюсь включать на всю - тогда КПД больше и идет самоочистка (иначе много сажи тягучей даже при поддержании гарячей обратки). Горение поддерживаю не все время, периодически работает от ТА. А вообще систему только обкатываю ибо недавно с отцом ее только собрали.
На градусы Цельсия можно переключить... ищу дальше.
Змінено користувачем Yaroslav N
(ссылка устарела)
так любой, даже механический справится с такой задачей
хм... так помоему здесь и загвоздка.. темпло нужно попусту сбрасывать куда то... газовый котел можно выключить а ваш котел именно жарит...... Змінено користувачем Diver
Они там дешевле.
На и-бее тож хватает их. Есть и недорогие.
www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=7-Day%20Programmable%20Thermostat&rt=nc&LH_PrefLoc=2&_fln=1&_trksid=p3286.c0.m283
На цельсий переключаются все. Насос тож потянут практически все.
Вот, к примеру.
Может есть смысл поставить двухходовые клапаны поэтажно на радиаторы... Будет комфортней...
А сколько ТП на этажах? Если много, то ТП будет держать какую то константу, а радиаторы догревать до заданной температуры по термостатам...
Всем спасибо за советы.
ТТ котлу лучше работать на максимуме, а избыточное тепло аккумулируется в теплоаккумуляторе. Когда ТА загружен (прогрет весь обьем воды) котел сам тухнет за счет регулятора тяги. Моя проблема в том, что независимо от того надо мне или нет самая горячая вода (из верха ТА) уходит в систему. Это приводит к перегреву дома и не оптимальному режиму загрузки ТА. При тех элементах системы, которые уже имеются, по моему, проще всего будет использовать термостат и отключать насос.
Теплые полы я делал, чтобы полностью использовать тепло из теплоаккумулятора. Когда ТА остывает до 40 град. батареи уже эффективно греть не будут, но у меня остается запас в 550л воды, которую можно эффективно пустить в пол. Относительно ТП говорю пока теоретически ибо они пока не запущены. Жду пока полностью просохнут после заливки.
Еще одной причиной появления ТП является отсутствие перегородок между первым и вторым этажом. С батарей первого этажа тепло все равно уходит на второй этаж.
Всего у меня 3 контура ТП. Греть они будут зал из которого идет лестница на второй этаж и прихожую.
В использовании термостатических клапанов на радиаторах есть смысл но, с учетом особенностей системы, может наступить момент, когда они все закроются. Тогда надо оставлять конечные батареи всегда открытыми для циркуляции воды в системе или закольцевать подачу собраткой. Еще один нюанс: батареи брались с запасом, поэтому во избежание перегрева отоплением лучше управлять по температуре воздуха, а не теплоносителя.
Вообще у меня назревает идея организовать полностью весь процесс на плк микрол и добавить пару элементов.. Тогда я смогу управлять всеми процессами слаженно.
Я не специалист в сфере отопления, поэтому если где ошибаюсь с выводами - поправьте.
Если Вы хотите регулировать температуру всей воды в системе, то между ТА и радиаторами ставится термостатический клапан, который будет подмешивать холодную воду к горячей из верха ТА.
Спасибо.
Устанока термостатического смесителя поможет выровнять температуру в системе, но не позволит регулировать температуру воздуха в доме. Я над этим уже думал.
Для себя я определился, что мне нужен хронотермостат. В рабочие дни с 7:00 до 19:00 никого нет дома, можно понижать температуру и экономить. А с клапаном определюсь, когда изучу динамику системы.
а не может так быть, что ваш котел просто избыточем по мощности, и реально вам нужно было поставить его ну скажем в 2 раза меньшей мощности?
Отапливаемая площадь дома 140 кв.м. плюс котельная в подвале 15 м2. Мощность котла 20 кВт. Потери выше среднего - дом не закончен. Но вся система сейчас управляется вручную краниками. Отсюда и все проблемы. Благодаря Вашим советам вижу пару вариантов доработки. Я их обдумаю и выложу на суд публики.
Спасибо.
тогда вам может понадобится автомат - котрый заменит краники в системе :)
есть такие модули: на входе датчики Т, а выходы делают вкл выкл в зависимости от настроек на датчиках..
2 комнатных недельных термостата ко мне уже едут.
А я дальше ищу пути автоматизации котла.
Задача: выключение насоса на обратке, когда котел потух (схема прилагается).
Необходимо включать насос, когда температура больше 65С и выключать когда меньше.
Нашел накладной термостат, но не пойму что означает "Дифференциал: <6+-2С".
(ссылка устарела)
Есть подозрение, что при 62С размыкается один контакт, а при 68 замыкается другой. Обьясните пожалуйста.
(ссылка устарела)
советую вешать термостат не на трубу теплоносителя, а на трубу дымохода, но термостат нужно брать до 300 гр... и выставлять на нем температуру окло 100....Тоесть насосо включится только когда дымоход прогреется до 100 и выключится когда дымоход остынет...
Дифференциал 6 градусов это хорошо. Защита от тактования.
Если насос включится например при 76 градусах то выключится при 70. И опять включится только при 76.
Если кому нужно - можно делать электронные термостаты с реле, с указанными точками вкл выкл.. 70х76, 60х70, 50х65 и т.д... любые/
Точность 1С. точки зашиваются в датчик программатором.
Термостаты заказал такие:
yourhome.honeywell.com/home/Products/Thermostats/7-Day-Programmable/TL8100.htm
У них тут были и немного интереснее, но в этом в схеме подключения конкретно был указан вариант с насосом.
Идея с термостатом на дымоход интересная. Таких не встречал. Можете дать ссылку на конкретное изделие? Хотя, думаю это можно реализовать на регуляторе температуры ОВЕН, но цену надо уточнять.
2Diver: можно подробнее, и какая будет цена?
