Игорь&Ира Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 Сосед говорил что залил в систему трансформаторное масло. Было это в начале 90-х в Яготинском районе. В частном доме в систему отопления было залито трансформаторное масло. Во время проведения сварочных работ . Стены нижнего этажа вывалило, а верхний этаж просел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romasta Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 в разделах освященным СО данный вопрос поднимался неоднократно. не стоит лить всякую гадость. большинство сервисных служб котлов, впрочем и производители котлов настоятельно порекомендуют воду(лучше смягченную вымораживанием или кипячением). боитесь заморозки - добавьте немного спирта(до 40 грд доводить не стоит - здесь нет морозов -40С) до 15-18 грд - это весьма с хорошим запасом. поскольку основная цель незамерзаек - чтобы не порвало систему, а не находиться в жидком состоянии при любых ситуациях. относительно испарений - большинство систем отопления являются закрытыми и работают исключительно под избыточным давлением 1-2 атм. - так что как зальете - так оно и будет. относительно "дорохо" - стоимость одной порванной разморозкой батареи обычно превышает стоимость необходимого количества для создания незамерзания водки премиум - класса. если же нет возможности купить спирт - вполне бюджетно и "биленьку" или "горилочку". если же вам порвет систему с теплообменником котла( в зависимости от вида жилья и жизненной ситуации) - скорее всего вы прийдете к выводу- что дешевле было залить вискарь или коньяк Добавлено через 5 минут Было это в начале 90-х в Яготинском районе. В частном доме в систему отопления было залито трансформаторное масло. Во время проведения сварочных работ . Стены нижнего этажа вывалило, а верхний этаж просел. лично видел дом в васильковском районе сгоревший от подобного наполнителя. по словам соседа, показавшего остатки данного строения - пожарным даже тушить было нечего 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 относительно "дорохо" - стоимость одной порванной разморозкой батареи обычно превышает стоимость необходимого количества для создания незамерзания водки премиум - класса. если же нет возможности купить спирт - вполне бюджетно и "биленьку" или "горилочку". Нюанс по водке: отечественная - ректификат, импортная - перегонка. Выбор за вами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 25 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Тосол не разъедает, он просто более "пронырлив". Могет и так, но из-за этой его пронырливости 200л тосола ушло через течи. Сосед по ГСК берёт спирт для заводе в качестве топлива дешевле А-80. Куда подьехать?;) Куда подъехать? По случаю купил 10л житнего спирта заводского - водка на порядок лучше казенки выходит. Надо при смешивании лимонный сок добавлять. На пробу бесплатно наливаю..:D 1. Дождевая вода не является дистиллятом, особенно при сборе в металлическую ёмкость. У мну - еврокуб, потом - через фильтр. А лучше - из свежевыпавшего снега. 2. Оговорились про тосол? Имел ввиду антифриз для СО. ..... производители котлов настоятельно порекомендуют воду(лучше смягченную вымораживанием или кипячением). боитесь заморозки - добавьте немного спирта(до 40 грд доводить не стоит - здесь нет морозов -40С) до 15-18 грд - это весьма с хорошим запасом. поскольку основная цель незамерзаек - чтобы не порвало систему, а не находиться в жидком состоянии при любых ситуациях. Или так... Но тогда с краника маевского не нацедишь в трудную минуту... :D:D Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 А лучше - из свежевыпавшего снега. Экология, знаете ли. Мало ли что выпадает вместе со снегом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Revdines Опубліковано: 26 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Продолжим. Как и обещал, выкладываю план дома и пристроек. Сори за "малюнок",- рисовал специально для темы. На фотке - так выглядит дом сейчас (южный фасад) ...Наружные размеры дома - 9х9метров. Толщина стен - 55см, потолка - тоже. Высота помещений внутри дома - 2,7м. В хоз.помещениях - ниже. Отапливаемая площадь - 68м.кв. ... Вот, вкратце и дал описание того, что построили. В следующий раз приступаю к подробному описанию строительства поэтапно. Если народ не против... Далібуде. Удачи! Извините,но как у Вас отапливаемая площадь получилась 68м? Если дом всего снаружи 9*9(то есть внутри,при толщине стен 55см,получается меньше чем 8*8=64... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2013 Извините,но как у Вас отапливаемая площадь получилась 68м? Если дом всего снаружи 9*9(то есть внутри,при толщине стен 55см,получается меньше чем 8*8=64... Я не задавался целью вычислить какие-нибудь точные параметры и размеры (проект-то пилотный! и нарисован он у меня был на тетрадном листочке "в клеточку"), так что по ходу стройки все писАл очень примерно: - размеры дома снаружи получились больше, чем 9х9: такой размер имеет ж/б плита под домом, плюс 100мм ЭППС на цоколе, плюс немного нависающая контробрешетка с отделкой(блокхаусом) Итого, дом снаружи 9,2х9,2м - внутренние размеры, соответственно, тоже больше - плюс площадь оконных проемов (те, большие окна, что от пола начинаются - там еще ок. трех квадратов набегает), окна смонтированы по наружному периметру. - и т.д. и т.п.... Удачи! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 28 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 Народ! У кого есть предложения по продаже соломенных тюков? Центральный регион (Винницкая обл) Один хороший человек собирается домик зачать - я ему помогаю (чем могу...) Пишите прямо в ветку. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svit3 Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Як будиночок пережив зиму? Мишки не заводились? Мені хочеться вірити в Ваш будинок, а батько все твердить - "миші з'їдять його"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Миші живуть усюди, де їх не травлять. Вчора кормив мишву отрутою в квартирі. 3 поверх цегляного будинку, завелись в підшивній стелі. В селі, в дерев'яних мазанках, в мене мишей немає. 15 кульків «Крысиной смерти» за рік зробили свою справу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 18 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 ... в мене мишей немає. 15 кульків «Крысиной смерти» за рік зробили свою справу. Хренасе, аппетит у мышкОв...:D Или я неправильно понял: может, речь шла об 15 пакетиках, а не упаковок? З.Ы. По поводу мышей в соломенном доме: конеШШно были! (куда-ж им деЦЦа!) Они у меня и в кирпичном доме до сих пор есть! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 (змінено) Не-а. 15 пакованов по 200г (по 20 пакетиков, по инструкции: один пакетик — одна подохшая мышь) отравы за год. Первые три пакована были съедены в два дня! Дом 45 кв. и летняя кухня 25 кв. м. Правда, из них пару ещё не начинал. Я ж на отраву перешёл, когда они меня вкрай заколебали: даже спать в постель приходили осенью, сволочи хвостатые. Змінено 18 квітня 2013 користувачем AndyAntonov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gedeonovich Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 даже спать в постель приходили осенью, сволочи хвостатые почуяли душевного человека 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 18 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2013 Gedeonovich, Вам смешно, а для меня хорошая мышь — которая дохлая. См. подпись. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svit3 Опубліковано: 22 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2013 [quote/korund З.Ы. По поводу мышей в соломенном доме: конеШШно были! (куда-ж им деЦЦа!) Они у меня и в кирпичном доме до сих пор есть! Не корректно задал вопрос. Извиняюсь. Хотел спросить - не полезли ли они внутрь стены и точить там всю солому? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 23 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 ... не полезли ли они внутрь стены и точить там всю солому? Та, хай они подавятся, - там этой соломы сто кубов!!! :D З.Ы. А нах им "точить там всю солому"? Каждая себе по норке сделала - и живет, припеваючи... Правда, по прибытию в домик новых хозяев мышиная песенка как-то оборвалась: новые хозяева поставили и включили в домике два приборчика (типа СВЧ-излучатели, что-ли) и мышки притихли (или, приздохли?) Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
svit3 Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Та, хай они подавятся, - там этой соломы сто кубов!!! :D З.Ы. А нах им "точить там всю солому"? Каждая себе по норке сделала - и живет, припеваючи... Правда, по прибытию в домик новых хозяев мышиная песенка как-то оборвалась: новые хозяева поставили и включили в домике два приборчика (типа СВЧ-излучатели, что-ли) и мышки притихли (или, приздохли?) Удачи! Точить очень даже зачем - в соломе 100% есть зерна. Кстати, рекомендуют старые люди использовать ржаную солому - мыши ней давятся и не хотят ее жрать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sinus7777 Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 Кстати, рекомендуют старые люди использовать ржаную солому - мыши ней давятся и не хотят ее жрать Солому никакую не жрут, жрут как Вы правильно заметили зерно, а ещё используют как жилище. И кстати миф о мышестойкости именно ржаной соломы сильно преувеличен, если плохой обмолот, то будут лазить в ржаной как и в любой другой. Так-что если стоит вопрос приобретения - не стоит гонятся за ржаной. На первом месте - хорошее тюкование (правильная геометрия и плотность) На втором - желательно не сорное поле, что-бы в тюке было по минимуму посторонней травы. На третьем - сорт злака. Рожь, ячмень, пшеница, не очень важно, берите что дешевле. Если по первым двум пунктам сделали всё возможное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 23 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2013 А вот, никто не побывал кошечку завести? Поставить бревнышка на чердак и открыть маленький лаз. Есть один минус - может ничего не летать на участке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 квітня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 С кошкой - самое правильное решение. Только тогда лучше на чердаке не хранить кучу оставшейся соломы (сечки), и обмазать тюки перекрытия поверху глиной, чтобы кошке было легче охотиться. Точить очень даже зачем - в соломе 100% есть зерна. Кстати, рекомендуют старые люди использовать ржаную солому - мыши ней давятся и не хотят ее жрать Дык,у меня-то и есть ржаная, а Sinus остальное как с языка снял: Солому никакую не жрут, жрут как Вы правильно заметили зерно, а ещё используют как жилище. И кстати миф о мышестойкости именно ржаной соломы сильно преувеличен, если плохой обмолот, то будут лазить в ржаной как и в любой другой. Так-что если стоит вопрос приобретения - не стоит гонятся за ржаной. На первом месте - хорошее тюкование (правильная геометрия и плотность) На втором - желательно не сорное поле, что-бы в тюке было по минимуму посторонней травы. На третьем - сорт злака. Рожь, ячмень, пшеница, не очень важно, берите что дешевле. Если по первым двум пунктам сделали всё возможное. Хотя, чем именно мне ржаная солома пришлась больше по душе, чем ячменная или пшеничная: - на ощупь - ржаная солома более жесткая и тюк из нее получается более сбитый - у ржаной соломы стебель самый длинный (это плюс для прочности стены) - ржаная солома не идет как корм скоту, а поэтому дешевле других - и, наконец, ржаная солома имеет свой особенный аромат и энергетику, которые я не узрел в других соломах... Удачи! 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 24 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2013 чердаке не хранить кучу оставшейся соломыСамое то ... и еще мышки! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 Мыши, мыши… Они есть везде! Я на верхних этажах бетонных многоэтажек так и крыс гонял (или они меня, т.к. я уже учёный, что крысу в угол загонять нельзя). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 крысу в угол загонять нельзя).можно узнать почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 можно узнать почему? Прыгает в глаза или на шею. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gedeonovich Опубліковано: 30 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2013 А крысы живучие, я одну совковой лопатой огрел - я не встал бы после этого, а она подпрыгнула и дальше побежала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
