Построить дом за полгода. Вдвоем. За 20к$. Реально.
korund
а 300 грн в месяц только за отопление эт "не плохо"?
(я серьезно!) у нас первая зима на вольных хлебах ))))) мы еще не в курсе. 300 грн за газ выходит, домик 100 квадратов , но не утеплен
Т.е. даже по дачному тарифу 0,33грн за кВтЧ получается около 300грн в месяц на отопление.
Хороший тариф, по обычному тарифу выйдет дороже, ибо после 800кВт*ч свет будет уже по 0,95грн. :(
korund, А какая температура на входе в ТП и какая на выходе, и какая при этом в котле ? Мощность котла выбрана правильно? Можно ли было задействовать котел меньшей мощности? Сколько антифриза понадобилось для заправки ТП? Заранее спасибо.
А 300 гривен на отопление за месяц очень даже замечательно, на мой взгляд.
Змінено користувачем lion13
korund, А какая температура на входе в ТП и какая на выходе.
Термометр на котле есть только один,- на выходе. Я термостатом котла сейчас выставил +80град. Так быстрее масса бетона ТП прогревается.
Мощность требуемая для отопления по расчетам была 3кВт. Но тогда бы и времени на прогрев ТП ушло в два раза больше.(Как-никак бетона в плите почти 40т!) Да и не было в продаже 3х-фазных котлов на 3кВт.
50л.
Раньше упоминал вроде, что трубы Ф16мм в ТП ушло 360м.п. Плюс гребенки, котел, бак расширительный, обвязка трубо Ф25мм.
Удачи!
  • Лайк 9
Отчитаюсь, как и обещал.....
Температура снаружи -5-10мороза, в помещении +21.
Средний расход эл.энергии в сутки - 30кВтЧ.
Други мои, и снова я вас обманул! (Не хотел, чес-слово!)
Вчера ездил в кооператив оплачивать счета по электроэнергии.
Оказывается, с конца прошлого года тариф не 0,33грн, а 0,4грн за кВт/ч.
Видать, давно не платил за свет.
И еще, по расходу эл.энергии на отопление:
Когда неделю назад, чуть придавили морозы до -15-18град, потребление увеличилось до 43-45кВт/ч в сутки.
Т.е., при -20 снаружи и +21внутри ориентировочные теплопотери домика составят где-то 2кВт.
Что тоже неплохо, в прЫнцыпе.
Удачи!
  • Лайк 8
korund, А сейчас в этом домике живет кто-то ? Потому как в ЖИЛОМ доме, где готовят, пользуются водой горячей, топят печку или камин нужно будет меньше обогрева. Так-что цифра на отопление будет меньше, наверняка.
Удачи!
Значит почти с теплопотерями попали в точку. Правда до 3 не дотянули. Но если учесть круглосуточные -20 и еще проветривание при проживании, то думаю аккурат 2.5 это реальная расчетная цифра. Отличная цифра теплопотерь!!!
Наиболее точно определять теплопотери при 0- -2 градусов, потому как такой круглосуточный режим наиболее проще засечь зимой.
Так вот теплопотери при такой среднесуточной температуре на улице умножить на 2 и получим теплопотери при -20, которые очень сложно словить при наших нестабильных температурах при похолодании ( одним словом редко когда -20 держится сутки)
Постоянно - нет. Два хлопца делают внутрянку.
Спасибо. За что и боролись...
А потери на вентиляцию, я думаю, восполнятся внутренними теплопоступлениями.
Ну,один день я засек показания счетчика, когда было около нуля. Около 25кВт/ч. Так ШО, где-то совпадает...
Удачи!
Удачи!
Здравствуйте уважаемый Korund. Почему то никто не задал вопрос какое потребление электроэнергии в солнечный день. Если учесть размеры окон в доме который Вы построили и направление окон на юг, а также что в ясный день солнце и без котла хорошо прогревает полы дома то думаю для солнечного дня Ваши данные (25кВт/ч) слегка завышены.:)
С уважением Сергей.
.... в ясный день солнце и без котла хорошо прогревает полы дома то думаю для солнечного дня Ваши данные (25кВт/ч) слегка завышены.:)
Сергей, добрый день!
И правильно, что никто о солнце не спросил,- его за эти дни почти не было..
А если серьезно, то примерно так:
- 40 тонн бетона в плите с ТП настолько теплоинерционны, что солнечные лучи за короткий зимний день почти никак не могут повлиять на температуру полов
- а на температуре воздуха в домике это ощущается (значит, и датчики термостата это "видят")
- ну, и, наверняка, на общих показаниях счетчика за несколько солнечных дней это будет заметно
Как там Ваши соломостроительные дела?
Удачи!
Удачи!
Здравствуйте. Солнечные лучи возможно и не прогреют тёплый пол однако если температуру воздуха подымут солнечные лучи, значит и полы будут охлаждаться меньше соответственно к ночи пойдет меньше энергии на их подогрев. (у меня на полностью застекленной веранде летнего домика при -3 на улице температура воздуха в ясный день +15 ). В этом году солнечных дней действительно очень мало, но и температура воздуха в среднем -5, а сильные морозы бывают как правило в ясные дни, ну и год на год не приходится.
В прошлом году определялся с местом для дома, изготовил строительный паспорт, работал над проектом каркаса. Единственное что сделала по строительству это вырыл фундамент завез часть материалов, залить фундамент не успел.
С уважением Сергей.
LSERG, вчера возвращались с Карпат через Ваши места,- в Хотине видел, что Днестр даже не везде льдом покрыт.
И рыбаки по всей реке сидят....:o
Я бы к той полынье на милю не подошел!
Удачи Вам в свершении своих планов!
На выходных произошел небольшой трабл с отоплением.
Сегодня работяги приходят продолжать отделку, а котел не работает.
Позвонили мне.
Оцениваю обстановку:
- давление в системе на нуле - подкачиваю насосом антифриз
- воздух из клапана совсем немного стравился и все - т.е. воздушной пробки нет
- включаю котел,- через некоторое время срабатывает защита - перегрев
- пробую входной коллектор - горячий, выходной - холодный ваще
- т.е. нет циркуляции теплоносителя в системе
- отдельно включаю только циркуляционный насос - работает
- начинаю косо глядеть на сетчатый фильтр, установленный на входе в котел,- но, ведь его после запуска системы чистили!
- разбираю я этот сетчатый фильтр, - и ох...ваю: вся сеточка фильтра плотно забита зелеными "соплями"!!! - точь-в-точь в цвет антифриза!
- промываю сеточку, собираю фильтр,- все работает!
...Вот такую "сопливую" проблему подсунул мне "спецАНТИФРИЗ для систем отопления"!
Удачи!
  • Лайк 6
korund,скажите, как сейчас чувствует себя наружная глиняная штукатурка?
Всё-таки, зима мягкая, влажностью 80-95 % круглые сутки.
Есть возможность посмотреть, что там под обшивочной доской?
Та нифига ей нет! Держится, аки каменная!
Со стороны сарая специально не зашивал досками одну стену,- так что можно не только посмотреть, но и постучать...
В домике сейчас хлопцы клеят плитку, обои, шпаклюют-красят потолки... короче, все "мокрые" процессы в разгаре. Так вот, всего пару раз видел на окнах изнутри немного конденсата. Остальной, наверное выветривается/впитывается (?)
Влажность внутри дома не ощущается ваЩЩе.
Отопление выставлено на +20.
Удачи!
Ага. У нас аналогично было. Сетка, правда, забилась ржавчной (вода у нас в скважине классная просто: серу и железо можно добывать).
Ну, так может, пора начинать ископаемые с фильтра собирать в отдельный тазик?
Пока окончательно пАкращення не добралось до каждого...:o :D
Удачи!
Не, если окончательно покращает — ископаемые проще прям из красной глины получать; там железа процентов десять. Но, всё ж, надеюсь, такого БП не будет.
На выходных произошел небольшой трабл с отоплением............
Удачи!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему нельзя залить в систему ТП обычный автомобильный тосол. Вроде и дешевле и качество проверенное на авто и развести можно градусов на -25...30 и срок службы около 5 лет. А может проще спирт разбавить и залить. В автомобиль льют тосол потому что у него температура кипения должна быть выше 110 градусов, а какие спецтребования к жидкости что льют в теплый пол?
С уважением.
С автомобильным тосолом мой тесть уже ставил эксперимент: залил его в гравитационную СО с мет. трубами и чугунными батареями.
И сколько этот тосол был в системе, столько тесть боролся с его протечками. Мало того, протечки появлялись даже через год эксплуатации СО.
Но, то было железо, которое разьедалось автомобильным тосолом.
Здесь - латунь и пластик. Так что ХЗ.
Спирт, наверное, выйдет не дешевле: я брал на спиртзаводе по 40грн за литр. 40град водка выходит по 16грн/литр. Может, тогда лучше самогон? Он сейчас по 5грн/литр входит Ж-)
Но, по моему мнению, "правильные напитки" надо использовать по назначению, а в СО заливать либо дистилянт (дождевую воду), либо тосол. Спиртное из системы будет сильно испаряться...:D
Удачи!
Тосол не разъедает, он просто более "пронырлив".
Сосед по ГСК берёт спирт для заводе в качестве топлива дешевле А-80.
Куда подъехать?
1. Дождевая вода не является дистиллятом, особенно при сборе в металлическую ёмкость.
2. Оговорились про тосол?
А если его сразу с радиаторным герметиком или с перцем заливать? Вроде в ЦО нет таких узких мест которые оно могло б забить, а так только загерметизирует утечки.
Я когда-то залил такую гадость в систему охлаждения своего автомобиля, так при чистке радиатора выслушал от мастера очень лестные слова, так как происходит закупоривание не только сквозных отверстий, но и узких мест самой системы, которые не зря предусмотрены.
Народ, надо еще задуматься, что охлаждающие жидкости для авто, как правило на основе этиленгликоля, а это яд = совершенно не нужная жидкость в доме, особенно если учесть склонность фитингов/резьбовых соединений и т.п. к протечкам при заполнении системы тосолом.
Удачи!
Вопрос не цены, а соотношеия - цена/качество.
На счет испарений не подумал. Может быть к спирту добавлять камфорное масло, или трансформаторное? Сосед говорил что залил в систему трансформаторное масло. Впрочем а кто мне мешает чего нибудь говорить?:)
Но всё таки считаю вопрос остался открытым.
С уважением.
