Построить дом за полгода. Вдвоем. За 20к$. Реально.
korund
Странно, может гвозди на отрыв работали? У меня в доме ничего не вылезло (пошел уже третий год, забито около 40кг винтовых гвоздей), более того, после того, как забил выдрать его даже гвоздодером практически нереально. Да, гвозди 4х100 и 3.4х80.
Так я про притягивание и говорю,что саморезы намного сильней притягивают. Я оконные коробки хотел винтовыми закрепить,так струбцину убираешь на несколько миллиметров ослабляется.С латунными саморезами на 6мм такой проблемы нет.На излом так толку от винтовых гвоздей ещё меньше(они же только снаружи 3.4-4мм...а без винта -это всего на всего проволока 2-3мм(которую загнуть может даже ребёнок)...я бы на лестницу с перекладинами прибитую такими гвоздями не полез;) Обычный загнутый гвоздь 5-6мм выдерживает нагрузку в десятки раз большую. А на счёт поддонов,у нас их сбивают гвоздями с насечкой,вот они действительно держат намертво...круговые кольца под определённым углом хорошо заходят только в одну сторону, я такие в продаже не видал.
Revdines, на лестницу скрученную
я бы точно не полез. Если Вы про саморезы покрытые желтым цинком, то основной их проблемой является "ломкость" - при критической нагрузке они просто сломаются, а гвоздь хоть и изогнется будет держать.
Может у Вас они какие-то особенные я 100х4 согнуть не могу :pardon:
Такие гвозди тоже использовал. Но они со своими особенностями, если винтовой гвоздь значительно труднее вытаскивается, чем обычный и при этом держит усилие даже если его вытащить на 5..10мм, а то и более мм, то кольцевой достаточно вытянуть на пару мм и дальше он вытянется легче, чем обычный.
Нет,я говорил про латунные саморезы,их сломать очень сложно.По крайней мере мне ещё не одного не удалось. Попробуйте согнуть плоскогубцами латунный саморез диаметром 6мм или стальной с шестигранной головкой(они тоже гнутся но не ломаются) и винтовой гвоздь 4мм,почувствуйте разницу.Это очень хорошо заметно когда крепишь упор и забиваешь клин для более плотной укладки половой доски;)
Нет,я говорил про латунные саморезы....
А-а, ну тогда бы в названии темы фигурировала сумма бы не 20к$, а 21, например... ;)
Удачи!
Прочитала всю тему с удовольствием. Отличный домик у Вас вышел, окна до пола с видом на лет просто покорили меня. Изнутри вид, как будто на террасе сидишь. И крыша мне понравилась. Свесы - это важная деталь. У нас самих дом утеплен соломой, правда он не совсем каркасный. Изнутри стены старого дачного домика из силикатного кирпича в полкирпича, потом солома выложена как кладка (со смещением швов) и снаружи деревянный каркас, который крепит солому к стенам. А вот со свесами у нас не очень...
Самое главное я узрела в другом. Строительство дома своими руками вместе с сыном - вот он, главный результат. Вам удалось воспитать достойного последователя. Я, как мама двоих сыновей, снимаю шляпу и постараюсь достичь ваших результатов. Свой дом строили с мужем сами в 4 руки, правда старшенький уже немного помогал, но ему всего 6 было. Ну а младший родился только в первую зимовку :)
Ждем отчета о новом строительстве :) И, может, поделитесь системой родительского воспитания?
Neyomi, спасибо за добрые слова!
Я читал Вашу ветку об "строительной авантюре". ВЫ МОЛОДЦЫ!!!
Самое главное ваше упущение (из-за чего появились непредвиденные переделки и перерасход сил и средств) - это отсутствие изначально четкого и ясного представления того, ЧТО вы хотите получить в итоге. Просто у вас на это не было времени. И рядом не оказалось никого, кто бы мог хоть немного проконсультировать вас в аспектах строительства.
Но, несмотря на отсутствие у вас строительного опыта, - у вас все получилось,- говорят, ведь и не боги горшки обжигают.
А о воспитании своих сыновей не беспокойтесь - с такими, как вы родителями они никчемными точно не вырастут!
Хотя мой отец, дай Б ему здоровья, любит повторять, что хороший сын - не заслуга отца, а деда, который смог воспитать своего сына так, что тот воспитал хорошо внучка - дедушке в радость.:good:
А новое строительство уже было. В этом году.
Только дом уже строился не из соломы, а из газобетона.
И не "для себя", а "на продажу",- поэтому и не создавал ветки о строительстве.
И работали на строительстве уже не только мы с сыном, а еще и бригада строителей.
Бригада - фундамент-стены-крышу, мы с сыном - коммуникации- отделку.
Удачи!
З.Ы. А об утепленной отмостке у вас правильные мысли. Только я не вижу смысла утепляться вглубь. А если уж очень хочется покопать землю - то лучше сделайте вокруг отмостки дренаж.
Добрый день, вы говорили, что запустили отопление в тестовом режиме (начало 2013 г), хотелось бы спросить по электро потреблении при постоянном жительстве. Т.е. все: отопление, ГВС, готовка, бытовые приборы. Дело в том, что собираюсь зимовать в доме такой же площади (65 кв.м), выделенная мощность 5кВт, опасаюсь хватит ли на все.
Андрей, здравствуйте.
Я упоминал ранее, что отопление в тестовом режиме я запускал уже новым владельцам дома (пока во время постройки мы там работали, грелись печуркой)
Новые владельцы используют домик в основном, как дачу. Поэтому расходом эл.энергии, видимо, не заморачиваются.
Удачи!
Андрей, не надо искать, вот мои отчеты по отоплению:
Отчитаюсь, как и обещал, по первым полученным результатам после запуска системы отопления в нашем соломенном домике.
Пока результаты за трое суток.
Отапливаемая площадь - 67м.кв.
Электрокотел 6кВт, теплые полы по всей площади.
Температура снаружи -5-10мороза, в помещении +21.
Средний расход эл.энергии в сутки - 30кВтЧ.
Т.е. даже по дачному тарифу 0,33грн за кВтЧ получается около 300грн в месяц на отопление. Вроде как неплохо. А?
Удачи!
И еще, по расходу эл.энергии на отопление:
Когда неделю назад, чуть придавили морозы до -15-18град, потребление увеличилось до 43-45кВт/ч в сутки.
Т.е., при -20 снаружи и +21внутри ориентировочные теплопотери домика составят где-то 2кВт.
Что тоже неплохо, в прЫнцыпе.
Удачи!
Так как тема до сих пор не затихает, хотя дом продан год назад, имеет смысл взять, так сказать, интервью-отзывы о доме и его характеристиках у новых хозяев.
korund, как Вы смотрите на то, что бы взять отзывы у теперешних хозяев дома и поделится ими здесь с честной публикой?
Удачи!
О, если бы мы тогда, когда начинали, знали столько, сколько сейчас! Впрочем нам все это очень пригодится для строительства следующего дома. Этот был заведомо временным вариантом. Мы продали квартиру и нужно было срочно организовать жилье. Мы посчитали, что снимая однокомнатную мы потратили бы столько же за время строительства, но не имели бы ничего, кроме болячек от жизни в городе. А так все же имеем пусть несколько странный, но все же вполне пригодный для жизни дом, ну и кучу опыта впридачу ))))
Ну а дренаж у нас - вещь относительная. У нас уровень грунтовых вод этой весной был местами на полметра выше земли :( Тут любой дренаж бессилен.
Добавлено через 22 минуты
У нас дом немного меньше (примерно 36 кв. в полтора этажа + котельная метров 5-6). Котел 6 квт, но работает в основном на 2-3, только на прогреве 4-5 вначале сезона или в сильные морозы иногда ( у нас только теплый пол, без батарей). Поставили баллон и используем газ для готовки. И удобнее и мощность освобождается. (Баллон стоит на улице, нам хватает месяца на 3). И в случае отключения электричества можно готовить. Ну бойлер там, холодильник, чайник, 2 ноута, насосная станция, электродуховка. Лампочки энергосберегающие или диодные. Телевизора и микроволновки у нас нет принципиально.
Так что смотря как потребляете. Нам хватает.
Как смотрю?
Да так и смотрю: если за год эксплуатации дома (где-то с НГ 2013) по сей день они мне всего два раза позвонили (первый раз - не выключался насос в колодце (залипло реле на станции) и второй раз - не смогли сами разобраться с "умным" термостатом отопления (привез им инструкцию)) -- значит, все в порядке.
Я, конечно, могу снять показания ИХ счетчика за год (счетчик на столбе), но это ничего не даст - используют новые хозяева домик в основном как дачу - зимой наездами а в остальное время почти живут в нем.
Хочу добавить, что сделали новые хозяева все очень стильно - перекрасили забор и блок-хаус на домике в один тон, застелили дорожки тротуаркой, установили наружные ролеты, видеонаблюдение, сигнализацию, внутренняя отделка в японском стиле (с панорамными окнами хорошо смотрится) и тд и тп.
Удачи!
Как смотрю?
Удачи!
Фото! Фото!!! И как их впечатления - жить в экодоме?
20 см утеплителя площадно (все наружные стены и перекрытия) — и 5 кВт на такую площадь хватит до –30°С. Но совсем в пределе.
Я-же говорю: не бываю я в гостях у новых хозяев домика, даже от их приглашения на новоселье отказался, поскольку не счел уместным свое присутствие на празднике незнакомых мне людей.
И фотки чужого дома я не стану выкладывать в сети без личной просьбы его хозяев. Да у меня их и нет, собственно.
А то, что новые владельцы дома не жалуются на жизны в "экодоме" - для меня уже показатель.
"Экодом" взял в кавычки, т.к. считаю, что после наружной пропитки дерева химией, внутри нескольких слоев шпаклевки, фактурной краски, виниловых обоев и современной мебели ДСП/МДФ можно смело это делать.
С 20см утеплителя и дурак сможет. Задача выжить при 300мм ГБ без утепления.
Думаю, что в Одессе этим не стоит озадачиваться.
Вон, Кульбида сегодня выпил в честь праздника и снова напророчил Украине глобальное потепление :D
Удачи!
кстати, Вы уже можете сравнить строительство из газоблока и соломенного блока,так подскажите в чем разница. Я так могу себе представить, что из газоблока проще, но дороже. Оставим вопросы экологии и энергетики - я чисто о технологической части спрашиваю.
Мы, кстати, тоже думали строить дома под сдачу-продажу, но пока не до того. Пока мы все больше по ремонтам - занимаемся посуточной арендой.
кстати, Вы уже можете сравнить строительство из газоблока и соломенного блока,так подскажите в чем разница....
Ладно, немного "пофлудю" в своей теме.
Из газоблока, однозначно, проще и быстрее.
Вот, что получилось за три месяца силами 4чел бригады + мы с сыном.
Сметная стоимость одноэтажного дома 160кв.м. (110кв.м. отапливаемой - остальное гараж и хоз.помещение) - ок. 59куе. Из них - ок.14куе - зарплата бригаде (напомню, что много работ делали сами).
За такие деньги получился дом на ж/б ленточном фундаменте, стены - газоблок 200мм + 120мм минвата + короед, перекрытие деревянное + 200мм минваты, крыша - м/ч, деревянная терраса 12кв.м., 130кв.м. тротуарной плитки и 30м забор + ворота + калитка - из м/ч.
Сюда-же вошли: участок (5куе за 8соток в СТ) свет 1ф/50А, колодец с насосной станцией и 5ти-кубовый септик.
Все коммуникации разведены по дому, дом готов под чистовую отделку (покрасить потолки, поклеить обои и плитку, установить сантехнику, постелить ламинат.
И,- результат:
Удачи!
Красивый домик!
А можете вычленить стоимость конструкции дома без работы и всех сопутствующих расходов, так как они очень вариабельны?
Считаем:
Исключаем:
Красивый домик!
Считаем:
Исключаем:
Сейчас это довольно сложно сделать, т.к. я не могу оценить наш с сыном вклад в полном аспекте (что-то привозили сами, например, и коммуникации мы не считали, сколько каких проложено, забор-ворота сами делали и т.д.)
Плитку тротуарную могу сказать: брал по 90грн за кв.м + 60грн/кв.м. укладка + щебень-отсев-цемент (пусть еще 10грн на кв.м)
Колодец обошелся ок. 10000грн + насос 1800 + станция безбачковая 700
Подключение 220в в СТ - 500грн
Кольца для септика 3шт + крышка - 4500с доставкой + 500грн экскаватор
Ну, где-то так.
Удачи!
А если максимальное потребление 2 кВт,то зачем нужен котёл на 6? Или рассчитывали на большее потребление;)
А так конечно затраты небольшие если учесть что много тепла уходит через окна...с меньшими окнами и 1 кВт наверное хватило бы:)
Уже как-то упоминал в этой теме, что:
- 3х-фазного котла на 2-3кВт не нашел - минимум 6кВт
- имея мощность 6кВт дом быстрее прогревается при включении комнатного термостата.
- таки да, наверное....
Удачи!
  • 9 місяців потому...
По случаю, побывавши в СТ, где мы построили этот дом из соломы, поинтересовался у директора кооператива счетами за эл.энергию нашего "детища"
На сегодняшний день на счетчике ок.12000кВт, т.е. за год дом потребляет около 5000кВт - это с учетом отопления, эл. плиты, бойлера, автополива и т.д. Дом используется в основном как дача, но отопление в сезон включено постоянно (в рабочие дни, думаю, в поддерживающем режиме - 10-15градусов)
Думаю, на отопление за сезон уходит не более 2500кВт, что примерно сходится с рассчетными данными с учетом непостоянного проживания.
Удачи всем!
  • Лайк 7
Очень неплохие показатели затрат электроэнергии, сказал бы даже очень-очень:good:
P.S. Себе же основным буду делать печное.
Удачи!
