NNrabota Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Ведущую?Если да, то обязательно ли для этого снимать грушу? Сразу оговорюсь:бетономешалки не разбирал,тапками не бросаться. Но возможно для замены ведущей шестерни проще разобрать двигательный отсек,поскольку новую шестерню все равно придется насаживать на вал редуктора? Может вы и правы - нужно попробовать разбирать через двигательный отсек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Монтировку или отвертку побольше в зубья шестерен. А потом менять еще и большую шестерню? Спасибо! Добавлено через 1 минуту Стремно как-то - травмоопасно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 (змінено) Стремно как-то - травмоопасно! Попробуйте дя начала вставить деревянный клин вместо монтировки или что-нибудь из мягкого металла(неизвестно из чего сделаны шестерни) По всей вероятности грушу все-таки придется снимать Скорее всего шестерня посажена на шпонку, и может быть есть даже гайка на торце или стопорное кольцо. Змінено 14 березня 2013 користувачем ivanivan_i4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Если нет,то в таком случае необходимо как-то зафиксировать вал.Трубный ключ визуально может не подойти по ширине,тогда стОит попробовать ключ такого типа и попытаться после захвата вала упереться в раму груши(может быть при помощи куска трубы ,одетого на рукоятку ключа ) После захвата и упора попробовать быстро нагреть гайку и резким движением "сорвать" ее с места. Такой ключ пробовали - не подходит. Нашли большой ключ, но прокручивается вместе с валом, хоть тресни! Будем пробовать еще! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Не приходилось мне их разбирать ещё. А левая резьба там не может быть? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Не приходилось мне их разбирать ещё. А левая резьба там не может быть? Может, наверное. "Груша" вообще-то не при чем - она не крутится - крутится гайка с валом (осью). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanivan_i4 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 А левая резьба там не может быть? Тоже об этом думал и долго рассматривал гайку(налет не позволяет однозначно определить),но похоже ,что резьба левая. п. с. и видно ,что была попытка открутить вправо. Точно! левая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей киевскаяобл. Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Тоже об этом думал и долго рассматривал гайку(налет не позволяет однозначно определить),но похоже ,что резьба левая. п. с. и видно ,что была попытка открутить вправо. Точно! левая. мне на телефоне фотки надо под микроскопом рассматривать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
geneks Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Может, наверное. "Груша" вообще-то не при чем - она не крутится - крутится гайка с валом (осью). Как вариант - попробовать приварить к торцу оси ее продолжение и за него удерживать, судя по размеру гайки это возможно. Между зубьями ведущей шестерни поищите отверстие с поперечной трубчатой шпилькой, выбить ее можно поломанным сверлом подходящего диаметра (или поломать спецом:D) ПС. У меня с такой шестеренкой еще пол года бетон мешала, а слизалась в самый неподходящий момент 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BACS Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Как по мне так проблемы вообще нет. Меня научил мой первый бригадир раскручивать гайки зубилом. Он мог даже гаечку М6 открутить зубилом. Пробовал, пробовал и научился. Задача решается так. Свеху вертикально вниз ввалить по гайке полумолотом, а потом берем нормальное (по размеру гайки ) зубило, ставим его в сторону откручивания и начинаем стучать. Ничего фиксировать не надо. пусть проворачивается. 3-4 удара и все открутится. Кстати на гаечке следы от такого заворачивания-отворачивания . Чего ж никто не обратил внимание? А со стороны двигателя ведущую шестерню не снять. Нужно снимать саму емкость. Эти шестерни действительно изнашиваются, а венец еще продолжает жить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 15 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2013 Как по мне так проблемы вообще нет. Меня научил мой первый бригадир раскручивать гайки зубилом. Он мог даже гаечку М6 открутить зубилом. Пробовал, пробовал и научился. Задача решается так. Свеху вертикально вниз ввалить по гайке полумолотом, Кувалда - есть! С какой силой ввалить? Как рубим дрова? Надо же не завалить всю конструкцию. а потом берем нормальное (по размеру гайки ) зубило, ставим его в сторону откручивания и начинаем стучать. резьба левая, или как пойдет? Ничего фиксировать не надо. пусть проворачивается. 3-4 удара и все открутится. Кстати на гаечке следы от такого заворачивания-отворачивания . Чего ж никто не обратил внимание? А со стороны двигателя ведущую шестерню не снять. Нужно снимать саму емкость. Эти шестерни действительно изнашиваются, а венец еще продолжает жить. Спасибо - будем пробовать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 раскручивать гайки зубилом Вариант ударного гайковерта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NNrabota Опубліковано: 17 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2013 Как по мне так проблемы вообще нет. Меня научил мой первый бригадир раскручивать гайки зубилом. Он мог даже гаечку М6 открутить зубилом. Пробовал, пробовал и научился. Задача решается так. Свеху вертикально вниз ввалить по гайке полумолотом, а потом берем нормальное (по размеру гайки ) зубило, ставим его в сторону откручивания и начинаем стучать. Ничего фиксировать не надо. пусть проворачивается. 3-4 удара и все открутится. Кстати на гаечке следы от такого заворачивания-отворачивания . Чего ж никто не обратил внимание? А со стороны двигателя ведущую шестерню не снять. Нужно снимать саму емкость. Эти шестерни действительно изнашиваются, а венец еще продолжает жить. Все сделали как описано выше, и гайку открутили! Ура! BACS - большое спасибо за ценную информацию. Немного помучились когда выбивали вал из подшипников, но все получилось. Теперь задача снять шестерню с вала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 А приводная шестерня продается отдельно? А то вчера забрал мешалку (прибалтика вроде), а шестерня беззубая. Сегодня буду снимать и искать по рынкам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Вопрос решил, отчитываюсь: Со слов продавцов (рынок Юность, Киев), есть около 15 видов звездочек на 12 зубцов и пара вариантов на 13 зубцов (диапазон цен - 100-200 грн). Мне повезло, ехал без образца, но шестерня подошла (у меня на 13 зубцов). Мешалка где-то 2006 года, шестерня одета на круглый вал и закреплена стальной шпилькой. С ходу снять не полуличось, пришлось разбирать мешалку. Шпилька не вытаскивалась, хотели высверлить - сталь, засверлились в саму шестерню по обеим бокам и достали ее. Шестерня и без шпильки с вала не снималась, китайский съемник не помог, выбивали молотом (зафиксировав шестерню). На все ушло более 2 часов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Судя по тому что металл там обычно не толще 1,5-1,8 мм, варить прийдется полуавтоматом. Тут вопрос в другом, выдержит ли медный шов эти нагрузки. Хотя если металл достаточно толстый, тогда тут и думать нечего. Какой медный шов??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zm55 Опубліковано: 21 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2013 У меня Vitals CM125C-2G, была наверное. Месяц назад дал мастерам, которые у меня на даче работали. Видать перегрузили. Что получилось - рассыпался один из 2-х подшипников, ес-но видно заклинило, ну а дальше шток провернулся с куском барабана диаметром где-то 10 см, аккуратненько металл зализался, причем толщина железа там не менее 5 мм (переходит на конус). Вопрос следующий: шток жестко завальцовывается в барабан? Если да, то заварю снаружи и внутри барабана, поменяю подшипники и кое-как еще послужит на небольших нагрузках, если нет - прийдется искать барабан. Где? х.з. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Piontkovskiy Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 а какой самый лучший способ для отбивания раствора цемента или бетона со стенок бетономешалки?а то у меня там слой уже наверно в 2-3 см накопился.Посоветуйте , пожалуйста мыть после окончания работы:D попробуйте засыпать щебня и покрутить с часок - должно помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rusll Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Пользовался бетономешалкой Forte. Появилась небольшая протечка в районе оси. Разобрал и собрал с силиконом, это была ошибка, бак наверное начал вибрировать и появились радиальные трещины напротив крепежных болтов до 2 см., можно ли их заварить или бесполезно? Бетономешалка нравилась, хочется отремонтировать. Или искать и менять бак? Была похожая мешалка с идентичной проблемой, сразу мы её просто заварили, начало рвать возле сварочного шва потом наварили на разрывы пластины начало рвать от пластин, опять заверили, опять порвали. И это все в течении одной недели, вылечилось продажей, и покупкой новой ХОРОШЕЙ мешалки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 27 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2014 На двигателе мешалки расплавилась пластиковая крыльчатка. Подмотали изолентой, снова одели - но при длительной работе при нагреве изолента плавится и крыльчатка спадает. Двигатель перегревается и срабатывает защита. Взял обычный вытяжной вентилятор для ванной, перевернул шток (чтоб дул в сторону крепежного фланца), прикрутил фланцем к крышке двигателя в верхней части (предварительно сделав там перфорацию сверлом 8-ой). Питание взял напрямую от входной вилки мешалки (сначала думал от питания двигателя, но потом решил, что на жаре пусть вентилятор работает и после выключения). Можно поставить и отдельный включатель - хотя потом придется объяснять алгоритм строителям. Также снял пластиковую обойму вокруг крыльчатки - в новых условиях она лишняя. Сейчас при включении мешалки в сеть сразу включается вентилятор, приток снизу, горячий воздух вытягивается сверху. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 30 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2018 Не пойму конструкцию бака, по виду средняя часть была вырезана а зачем? Думал кольцо изнутри наварить - вырезал, а оно плотно не прилягает, середина бака вогнута внутрь. начала появляться похожая проблема, трескается нижнияя чать барабана между болтами крепления бетономешалки. можно както обойтись без сварки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jack Sanders Опубліковано: 14 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2021 Здрасьте уважаемые любители и профессионалы по ремонту бетономешалок.)) Помогите советом. Поломалась бетономешалка типа такой maximal.by/stroitelnoe-oborudovanie-i-instrument/betonomeshalka-betonosmesitel-eco-cm-180 Не помню объем, на двигателе также не осталось информации. Накрылся конденсатор и я его выбросил. Помню, что 15 микрофарад, вроде. Купил такой www.chipdip.by/product/dps-16mkf-600v?from=suggest_product. А она не хочет работать, не стартует. Рукой крутанёшь -вертится. А без помощи -нет. Сопротивление обмотки 23 ома , вроде. Конденсатор тоже, вроде, живой. Как диагностировать причину неисправности? Из приборов только ампервольтметр. Спасибо заранее кто ответит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prof.Moriarti Опубліковано: 14 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2021 там, скорее 150 мкФ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jack Sanders Опубліковано: 14 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2021 4 часа назад, Prof.Moriarti сказал: там, скорее 150 мкФ Ну двигатель, примерно, 800-1000 ватт. Да и на старом было точно не 150. Причем, я его уже менял раньше. Тогда покупал оригинал. В интернетах пишут следующее: Общая ёмкость рабочего и пускового конденсаторов должна рассчитываться так: 1 мкФ на 100 Вт мощности. В этом случае рабочий конденсатор остаётся включённым во время работы электродвигателя. avtika.ru/kondensator-dlya-zapuska-dvigatelya-2kvt/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 вересня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2021 В бетономешалках бытовых не встречал двигателей 1 кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
