Конденсат на вікнах
Yamik
Шановні форумчани!
Підкажіть як боротись з конденсатом на вікнах з внутрішньої сторони. Раніше не було, а зараз з'явився.
Як можна його позбутись? Яка природи викинення цього конденсату?
Дякую за підказки.
Недостаточная вентиляция в помещениях.
Які можуть бути варіанти вирішення проблеми?
У меня окна металлопласт, я их регулярно на микропроветривание ставлю.
А на який час? Бо не хочеться опалювати вулицю :)
Обычно днем. На квартире на кухне у меня стоит нетурбированный котел, так там круглосуточно.
Вообще-то бытует мнение, что лучше кратковременно открыть окно на большое проветривание, чем долго держать окно на микропроветривании. Если я не права, пусть оконщики меня поправят.:)
Шановні форумчани!
Дякую за підказки.
Комбинация нескольких из этих факторов:
1) БОльшая влажность
2) батареи нет под окном
3) в Окне 2 стекла
4) подоконник чем то занят. У меня ребенок книжек наскладывал на подоконник.
  • 4 тижні потому...
Аналогичная ситуация на кухне. Только там такой конденсат собирается на окне по углам, что уже откосы начали желтеть... Окно открываю - холодно8-)
Под окном - батарея, окно однокамерное..
А кухонный зонт подсоединен к вентканалу?
На улице похолодало и точка росы сместилась в помещение, а может начали больше варить или чаек греть и повысили влажность в помещении.
А на этот вопрос кто знает ответ?
3) в Окне 2 стекла
А если такие данные на кухне
1. средняя влажность, рядом вытяжка
2. батареи не будет под окном из-за кухонной мебели, на кухне ТП
3. 3 стекла
4. подоконник пустой
Потеть будет?
И как правильно сделать чтобы было правильно?
рядом вытяжка
Что подразумевается под вытяжкой?
Иметь вентканал на кухне и не затыкать его отводом от кухонного зонта.:D:beer:
:lol::lol: это... сейчас ремонт и голые стены+плита посреди кухни... мебели и вытяжки нет..
Думаете с вытяжкой уйдет конденсат?
3. 3 стекла
Потеть будет?
Вентканал немного в стороне и будет работать при включеной вытяжке которая находится недалеко от окна.
1. Средняя влажность
2. Нет радиатора под окном - кухонная мебель - а тп на растоянии 60-70см от стены.
3. пакет - две камеры
4. подоконник - вместе со столешницей
Может в подоконник заложить эл.кабель и подогревать как тп?
Что такое точка росы и почему "окна плачут"?
Появление влаги на окне всегда связано с влажностью в помещении, температурой в помещении и на улице и теплоизоляционными характеристиками стеклопакета. Сразу оговоримся, что мы имеем в виду правильно проведенный монтаж окон.
Точка росы - это температура, при которой воздух, имеющий определенную исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу. Поэтому влага выпадает в виде конденсата на той поверхности в помещении, температура которой ниже так называемой "точки росы". Обычно самой холодной поверхностью в помещении является поверхность оконного стекла.
Комфортная для человека влажность в помещении составляет 45-60%, при такой влажности и температуре в помещении 20?С точка росы, при которой может выпасть конденсат на стеклах, составит 7,5-9°С. Значение температуры точки росы растет при повышении влажности воздуха.
У старой столярки была естественная вентиляция из-за микро щелей в стыках, куда и выходила остаточная влага. При ПВХ окнах этой влаге некуда деваться и она выпадает в виде капель на поверхность, температура который ниже точки росы.
Вентканал хоть есть? Если есть то рабочий или нет?
Как правило жильцы подключают свою "бесценную" вытяжку тупо в вентканал, тем самым еще больше усугубляя ситуацию с плачущими окнами. Герметичные и "холодные" по своей сути ПВХ окна - это ваще отдельная песня, ну и плюс ремонт в квартире, возможно мокрые процессы.
Позвольте Вас чуть поправить.:D Старые окна обеспечивали приток и влага уходила в вентиляцию, но никак не в щели в окнах.:rolleyes:
Краще опалювати вулицю, ніж дихати брудним повітрям.
есть 3 дырки.ТИпа вентканал.. Но судя по всему они забиты... В Ванной слышу все,что готовится в нижних квартирах... если что-то горит, то вся ванная в дыму..8-)
То викликайте працівників ЖЕКу, нехай роблять заміри, шукають причину непрацездатності та приводять все до ладу. Тобто конденсат на вікнах, то лише частина проблеми, головна - Ви дихаєте постійно небезпечним повітрям у своїй оселі.
Пока ремонт в квартире, то с вентиляцией лучше разобраться сразу, шоб потом не портить красоту долблением стен.
Если будут фотки в/к изнутри и на крыше, подробное описание и т.д. - бум пробовать помочь.:D :beer:
Или долбайте ЖЭК, но как правило по жизни им это до лампочки.
Здравствуйте!! Конденсат появляется от того что происходит соприкосновение холодного и теплого, а чтоб это устранить нужно отсечь холодный воздух от стекла самого, энергосберегающей пленкой, она натягивается по принципу натяжного потолка, и между окном и пленкой создается воздушная подушка, нет соприкосновения, конденсат с окон ушел......проверено на себе))))))
ненавязчивая реклама=))
В ЖЭК уже ходили.. им до лампочки.. есть вариант в 1551 позвонить.. Может начнут что-то делать...
вытяжка забилась с началом снега... Я в этом деле не понимаю.. Думаю на крыше должна быть типа труба... но она почему-то перекрыта...
на крышу залезть тоже сложно - под замком она...
не сыпьте соль на рану... Так 2 тетки сделали ремонт, что теперь занимаемся тем, что сами все сдираем и сами все делаем... Муж научился и стены выравнивать, и короед ложить... ...
контакты теток затерялись=( так бы их выложила в черный список....
когда пришли домой после "ремонта", то челюсть отвалилась...
я и не знала, что так много слов нехороших я знаю....8-)8-)8-)
вчера докрашивали стены (немного с тоном не угадали), а я как гляну - а у нас потолок осыпается... + кусок стенки отвалился...
Это я так.. жалуюсь на жизню8-)8-)8-)
