помогите определится с трубами для отопления !
alexey_w140
Думаю вести отопление металопластиком валтек котел будет 30 кватт ТТ стоять в подвале от него стояк думаю 32? трубой а от него разводить уже 16? или 20? к радиаторам трубы будут в стене под гипсокартоном ...
сколько кватт может пропустить металопластик 16 ,20,32 мм ?
есть еще мысль в стенах вместо МП проложить медь 15мм или мало?
Металопластик с ТТ котлом? Вас ща на шматки порвут теплотехники :D
Да не в металопластике вопрос, вопрос в схеме, что то всё уж очень просто как для ТТ котла.
В схеме да, если ТА к нему медью или сталью и гравитационка а отопление от змеевика ТА с насосом то металопластик пойдет.
А вариант с полипропилена не рассматривается?
Конечно расматривается, тут его все время рассматривают при 110 градусов :D:o
понятненько :o
В стены можно только сталь или принять меры снижения различных рисков, что очень актуально при использовании ТТ котла, и паять пластик, но ни как не металопластик! Конечно можно медь попаять, но главное правильно спаять). От котла труба того же (для стали) размера или больше. По остальным рассчитывать падение напора и сопоставить с допустимым давлением на котел и насосом. Если диаметры совсем занижать нужно еще на турбулентность проверить.
.....сколько кватт может пропустить металопластик 16 ,20,32 мм ?
Максимальная пропускная способность металлопластиковых труб
Медь? С какой целью?
Да что Вы говорите?!
Открою страшную тайну! МП трубы и были созданы для скрытого монтажа. ППР тоже можно в стены, но это на любителя-экспериментатора.
А чтоб не по плавилось, есть куча приспособлений для ТТ котлов.
После 90 град. пластик мало предсказуем, малейший гидроудар и придется гопсокартон срывать. А если про МП, то такие трубы, вернее соединения обслуживаемые и требуют подтяжки и замены уплотнительных колец, если их хорошо смонтировать будут стоять всего 2-5 лет. А если в систему придется вместо воды залить что-то незамерзающие? Что с уплотнениями будет?
с целью надеждности !
спасибо за инфо получается что и 20мм не так много...
а про медь вроде читал что 15мм пропускает 7-12 кватт?
откуда в ТТ котле будет 110 градусов? 80 поставил и все или 60
забыл уточнить котел будет опоп пелетник...
думаю просто к котлу подключить радиаторы и насос что не будет работать?
Пеллетник фкнкционально копия газовый. А некоторые даже круче.
трубы пропускают одинаково,
а вся разница из-за использования повышенных температур и давления, что ни как не связано с реальностью.
будет работать? теплопотери думаю 100ват на квадрат
Да ну?
Уверены в написанном Вами?
Да ну?
Наверное не правильно выразился, я имел в виду материал труб.
Значение имеет только сечение. Это я писал к посту про то, что медь пропускает больше.
....Значение имеет только сечение.
Наверное, опять слишком резко выразились.
ИМХО
отсюда
Рисунок 6.
Номограмма для гидравлического расчета трубопроводов из медных труб (толщина стенок 1 мм – для труб с наружными диаметрами 12—28 мм; 1,2—35—54; 1,5—76,1; 2,0—64, 88,9 и 2,5 мм для труб с наружным диаметром 108 мм) горячего водоснабжения (ключ — сплошная линия) и водяного отопления (ключ — пунктирная линия) при подаче воды (теплоносителя) с температурой 60 °С (Кэ= 0,11 мм; n = 0,47•10–6 м2/с; r = 983,2 кг/м3)
Конечно можно считать числа Рейнольдса, задаваться возможными вариантами вязкости, считать изменение давления по длине. Но навряд ли в этом есть необходимость - быстрые потоки генерируют шум, шероховатость трубы вторична если учитывать коммуникационные узлы, а батареи это вообще черный ящик. Не думаю что гидравлические потери и режимы, например медных и пластиковых труб, сильно отличаются, со стальными конечно будут разбежности. Но даже не доходя до гидравлики встает вопрос минимальных затрат на прокачку воды, и тогда диаметр выбирается не исходя из возможного количества прокачанной воды, а учитывая электропотребление насоса (расход и напор) и технические характеристики котла. И все это в связке переменной (сезонной) нагрузкой отопления. Ужас :-////
Конечно правильно все считать, но все как-то ограничиваются, и наверное это плохо.
Ну для теплых полов без расчетов никак, тут на глаз можно много проблем наделать.
Знаю один маленький теплый пол с МП труб, лет 5-7 прожил, сейчас сочится и размачивает потолок магазина что ниже.
А ничего не будет с уплотнениями, т.к. большинство здесь никогда не пользуются фитингом на скрутке для скрытого монтажа.
Вот именно большинство, а многим "сантехникам" просто пофиг что будет с трубами потом. Поэтому если сам не проконтролируешь, есть много шансов получить незапланированных проблем.
.....Не думаю что гидравлические потери и режимы, например медных и пластиковых труб, сильно отличаются.....
Проходное сечение фитинга пластика и меди различаются существенно.
........ и тогда диаметр выбирается не исходя из возможного количества прокачанной воды, а учитывая электропотребление насоса (расход и напор) и технические характеристики котла......
Странно, я поступаю чуть по-другому. Фактически, наоборот: теплопотери помещения - > нагрузка ("количество воды")- > котёл - > насос.
