Легионер Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Не сильно хочется делать короба, или опускать потолок...Две комнаты большие по 20 м, и одна 12...Пока кроме плоских светильников ничего в голову не приходит...Ну еще можно на стену повесить бра какие-нить....Есть у кого-то мысли - идеи ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Не сильно хочется делать короба, или опускать потолок...Две комнаты большие по 20 м, и одна 12...Пока кроме плоских светильников ничего в голову не приходит...Ну еще можно на стену повесить бра какие-нить....Есть у кого-то мысли - идеи ? Направленные рефлекторные галогенные лампы на стенку в светильники наподобие бра и направить в потолок. Потолок сделать чисто белым для лучшего отражения света. А так, хотя бы фото комнат не помешало... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Легионер Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 комнат еще нет, пока только профиля-перегородки. Перед гипсом надо электрику развести. Вот думаем как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 комнат еще нет, пока только профиля-перегородки. Перед гипсом надо электрику развести. Вот думаем как. Сейчас... есть у меня светильники на примете, в стенку в гипсу можно встроить, себе такие покупал для спальни и для кухни. Вот: www.brille.ua/production/tochechnye-svetilniki/755679.html www.brille.ua/production/tochechnye-svetilniki/755684.html - этот вообще вокруг оси вращается, у меня прикроватное освещение на нем (спальню доделываю, как только, так сразу выложу фото), направлял ради опыта в потолок - эффект отличный, только лампы желательно Osram IRC 35W 60 градусов, ну и кол-во и размещение светильников подбирать экспериментально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis_Kiev Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Или вот такой вариант. (ссылка устарела) характеристики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humeer Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Есть несколько вариантов: Вариант 1 Можно использовать шинную систему. Шинные системы есть на 220V и 12V. Есть достаточно много вариантов светильников и вариантов самих шин. Высота отступа от потолка от 5см до 20см и больше. Вариант 2 Тросовая система, так же может быть на 220V и 12V. Вариантов светильников возможно не так много ка на шинных системах, но выбрать есть из чего. На низковольтных системах нужно устанавливать трансформатор. Трансформаторы могут быть наружного монтажа с декоративным корпусом или обычные трансформаторы (которые нужно будет спрятать) Вариант 3 Можно подобрать достаточно яркие бра с рассеянным светом. Вариант 4 По периметру сделать карниз и спрятать скрытую подсветку. Для более функционального освещения использовать люминесцентные лампы. Ниже постараюсь прикрепить фото всех вариантов, чтобы легче можно было представить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humeer Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 В каком стиле хотите сделать интерьер? Какое назначение комнат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Легионер Опубліковано: 29 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 В каком стиле хотите сделать интерьер? Какое назначение комнат? Спальни, одна из них для детей...Стиль...хм...ну как сказать , обычный светлые стены, потолки белые ...На самом деле это дача, не для постоянного проживания. Высота мансардных стен 1500, скос занимает по отвесу приблизительно 1,50 от ширины потолка... Перестраивали мансарду, вот что-то такое получилось, ну размеры естественно не точно такие, да гардеробной пока решили не делать в правой коомнате, и двуспальной кровати там не будет... Правда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis_Kiev Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Есть еще такой вариант на шине. Светильники уже с закомплектованными металогалагеновыми лампочками, мощностью 50w Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humeer Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Учитывая что это дача, можно подобрать освещение без шинных систем. А что касается встраиваем светильникам есть альтернатива накладных интерьерных светильников. Например: (ссылка устарела) (ссылка устарела) И подобных вариантов есть достаточно много. Как на одну лампу, так и на более. Стоит ли во всех комнатах делать основное освещение точечными светильниками (встраиваемыми и не встраиваемыми)? Скорей всего нет. Так же можно выбрать накладные светильники различных форм и стилей. например: (ссылка устарела) (ссылка устарела) Для того чтобы сделать действительно правильное и функциональное освещение нужно побывать на объекте. Будут вопросы пишите. Denis_Kiev Есть еще такой вариант на шине. Светильники уже с закомплектованными металогалагеновыми лампочками, мощностью 50wСкорей всего укомплектованы галогенными лампами ;). Да же если я и ошибаюсь, то металлогалогенные лампы для жилых помещений не подходят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 На мансарде галоген или металлогалоген - не лучший вариант, сильно греются. Лучше брать что-то холодного света - энергосберегающие или светодиодные. Если возможность врезки есть, можно что-то типа Down Light. Очень комфортный мягкий свет у Philips 57957/48/16 - источник света энергосберегающая лампа 20 Вт Tornado с возможностью диммирования. На комнату 20 м. таких надо, примерно, 5 шт. Альтернатива подешевле - Massive 59791/17/10? подобные есть у Brilux и др. Если врезать нельзя, можно изготовить самодельные плоские светильники со светодиодной лентой - толщина 20-25 мм. Но этот вариант не из бюджетных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Denis_Kiev Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 (змінено) Посмотрите светильники Brilum типа downlight Ссылка на електронный (ссылка устарела) Или позвонить на сам Брилюкс, ( у нас есть их представительство), менеджер поможет Вам подобрать светильники. Тел. 044 592 77 07 Змінено 30 листопада 2011 користувачем Denis_Kiev Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
