Sopa Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Отопление включается в основном ночью с 23 до 7 часов, днем включается на 3-4 часа. Аналогично. Но с 3-х зонным тарифом экономлю немного больше.;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Не факт, ибо зимой ночи холоднее, чем дни, и ночью не светит солнце. Ну а если дом хорошо утеплен (а по другому и не должно быть при отоплении электричеством) и имеет достаточно высокую теплоемкость (или предусмотрены накопители энергии в системе отопления - ТА или теплый пол с приличной толщиной стяжки), а подключение достаточный запас мощности, то можно более эффективно использовать дешевый тариф, вплоть до отопления только ночью. ИМХО, тут все очень индивидуально, единственно, о чем можно говорить с уверенностью, что двухзонный учет в сравнении с обычным по-любому даст экономию (даже если ничего не предпринимать по части оптимизации использования ЭЭ), а трехзонный имеет смысл применять, если будут приняты меры по оптимизации использования ЭЭ (ограничение потребления в пик и, по возможности, перенос потребления на ночь). Опять же "не факт"... Без применения технических мер (системы управления электрического котла с программированием под различные зоны тарифа) и ограничения нагрузок при дневном тарифе (отложеная стирка, работа посудомойки, отключение бойлера в дневное время...) экономия и будет порядка 8-10%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 А вот интересно каменные(кирпичные) тепловые аккумуляторы на электроэнергии кто либо использует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 А вот интересно каменные(кирпичные) тепловые аккумуляторы на электроэнергии кто либо использует? самодельные или обычные теплонакопители? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 самодельные, сложенные из красного кирпича...есть мысли использовать теплоемкую печь особой конструкции для использования на твердом топливе(дровах) и электричестве...причем дрова вспомогательные... Ночью при дешевой электроэнергии его заряжать и использовать в течении дня.мощность правда нужна большая 10-15 квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
U.S.Energy Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 тут надо хорошо продумать над теплоизоляцией + как будет тепло подаваться в помещение.. через внешние стенки или вообще проложить систему воздушного отопления... и какую темп выдерживают кирпичи? Люди еще сами мастерят баки-аккумуляторы с водой, тоже мод многозонку.. Кто хочет, сам делает.. Другие - покупают уже готовые конструкции.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Люди еще сами мастерят баки-аккумуляторы с водой, тоже мод многозонку.. это если водяное отопление тогда можно поступить и так ,у меня же печное.... тут надо хорошо продумать над теплоизоляцией + как будет тепло подаваться в помещение. ее не надо теплоизолировать она непосредственно выноситься в помещение и может быть в виде простенка( если чисто электрический вариант).Особенность это большая тепловая инерция,температура в помещении регулируется только кол-вом интуитивно запасенной в аккумуляторе энергии и за счет большой тепловой емкости равномерно распределена в течении 12 часов , но тепло выделяется в течении суток. Если покупать электроэнергию по ночным тарифу , а особенно по 0.4 от тарифа тогда должен быть большшой экономический эффект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 ее не надо теплоизолировать она непосредственно выноситься в помещение и может быть в виде простенка( если чисто электрический вариант).Особенность это большая тепловая инерция,температура в помещении регулируется только кол-вом интуитивно запасенной в аккумуляторе энергии и за счет большой тепловой емкости равномерно распределена в течении 12 часов , но тепло выделяется в течении суток. Если покупать электроэнергию по ночным тарифу , а особенно по 0.4 от тарифа тогда должен быть большшой экономический эффект. Давайте вспомним среднюю школу... особенно начальные классы... Задача: Есть помещение с расчетными теплопотерями "ХХХ" квт/ч Какие теплопотери помещения в сутки? Далее задача №2 Есть суточные теплопотери помещения из задачи №1 Есть время ночного тарифа 0,4.(8 часов). Какая нагрузка будет на электроотопление во время действия ночного тарифа? Задача№3 Сравнить разрешенную нагрузку ( смотри в техусловиях от РЭС или в договоре с тем же РЭС) с получившимися значениями. Если разрешенная нагрузка больше полученных расчетных значений то технически задача выполнима. Если меньше - то надо идти искать $$$$ неа недостающие киловаты мощности. Считать экономэффект при подведенных 5 кВт и теплопотерях 20 кВт - безсмысленно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 1.достаточно тяжело посчитать на бумаге теоретически, практически же получается примерно 35-50 Квт в сутки 2.несколько переформулирую задачу. т.к нам необходимо эту мощность получить и с аккумулировать за 8 часов получается что необходима мощность 4,5- 7квт. при этом постоянная потребляемая мощность может составлять 3600\31 день\24 час=4,838709677кВт. 3.Переходим на тариф "отопление электричеством",где 3600квт*час по цене 21 копейка и умножаем (при условии 3зоного тарифа) еще на 0,4... Вполне возможно нужно будет и потратиться , для увеличения потребляемой мощности... я просто не знаю сколько это стоит лично у меня установлена новая подстанция, метрах 60-70 проложены по воздуху кабеля и установлены новые счетчики Матрикс . Недостающие кВты в "часы пик" (если например холодно) получаем из дров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 1.достаточно тяжело посчитать на бумаге теоретически, практически же получается примерно 35-50 Квт в сутки 2.несколько переформулирую задачу. т.к нам необходимо эту мощность получить и с аккумулировать за 8 часов получается что необходима мощность 4,5- 7квт. при этом постоянная потребляемая мощность может составлять 3600\31 день\24 час=4,838709677кВт. . Чет не вяжется с арихметикой... При 50 кВт в сутки получаем 2кВт*ч теплопотери... При ДБНовских нормативах 90 вт/м2 получается что у Вас помещение 20 квадратов? Или у Вас в пятць раз превышено теплосопротивление ограждающиийх поверхностей (для помещения в 100 квадратов? На бумаге считается все элементарно. Есть куча программ просчета теплопотерь помещения (здания) исходя из реальных параметров материалов ограждающих конструкций, расположения здания и направлений по сторонам света..Я понимаю что удобней считать исходя из ограничений тарифа... Но лучше исходить из реалий.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ur5imw Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 На бумаге считается все элементарно. считается да, но не всегда совпадает с реальностью.... Я в расчеты печи закладывал потери 4 квт , в риале получается 8- 10- 20 кг низкокалорийных дров в сутки в зависимости от погодных условий При ДБНовских нормативах 90 вт/м2 получается что у Вас помещение 20 квадратов? логично. из потерь считать площадь помещения ...отапливаемая площадь 40 кв , потому что большую площадь помещения за счет естественной циркуляции воздуха печкой отопить достаточно сложно.....стены из самана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel7777 Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Да. Будет. Ориентировочно 10% (16х1+8х0,7)/24=0,9 Реально будет меньше, так как днем электрика используется более активно чем в ночное время. Хочу уточнить. Дом хорошо утеплен и применены при строительстве некоторые особенности энергонезависимого дома (расположение по сторонам света, расположение окон и т.д. и т.п.), теоретические теплопотери составили 25 Вт/м2. Площадь 140м2. Планируется погодозависимая автоматика, рекуперацция вентиляции. Планировал ТН, но сейчас раздумываю в виду с его участием стоимости СО. 1-ый эт. -ТП, 2-ой -радиаторы. Прикинув теоретически - получается проще быть на электроотоплении, чем за 100 тыс. грн тянуть газ, с давлением которого есть проблемы в зимний период. Теперь раздумываю, ставить ли гелиосистему(проживать будут 2 человека)? (дом на ЮБК). Если кто может, поделитесь практическими советами.Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Задумываюсь об организации многотарифного учета для себя. Однако нет реальных статистических (усредненных) данных потребления. Отсюда - гадания на бобах : выгодно-невыгодно... Вопрос: есть ли среди форумчан РЕАЛЬНО пользующиеся таким учетом, и которые изволят поделиться опытом и информацией. Спасибо. Два года использования многотарифного учета (3-х зонный) показали, что если смотреть реально особой экономии нет, но если планируется использовать электротопление то при правильном подходе экономия может быть. В свое время пока не провел газ установил такой счетчик думал топить электричеством. А сечас только болер через реле греет когда дешовый тариф, с средним потреблением около 300КВт в месяц экономия 10грн и бойся когда гроза да бы этот девайс не вылетел (трехфазный счетчик 1500грн) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Хочу уточнить. Дом хорошо утеплен и применены при строительстве некоторые особенности энергонезависимого дома (расположение по сторонам света, расположение окон и т.д. и т.п.), теоретические теплопотери составили 25 Вт/м2. Площадь 140м2. Планируется погодозависимая автоматика, рекуперацция вентиляции. Планировал ТН, но сейчас раздумываю в виду с его участием стоимости СО. 1-ый эт. -ТП, 2-ой -радиаторы. Прикинув теоретически - получается проще быть на электроотоплении, чем за 100 тыс. грн тянуть газ, с давлением которого есть проблемы в зимний период. Теперь раздумываю, ставить ли гелиосистему(проживать будут 2 человека)? (дом на ЮБК). Если кто может, поделитесь практическими советами.Спасибо! Если дом на ЮБК то горячая вода от гелиоколлекторов будет как нельзя кстати. По отоплению... Думаю что гелиоотопление пока не актуально из-за стоимости инсталляции и необходимости утилизации большого кол-ва тепла в летний период. При планировании электроотопления разумней ставить трехзонный учет и брать тариф на электроотопление. (и заниматься умной автоматикой управления электрокотла для эффективного использования данного тарифа) По рекуперации - какой агрегат собираетесь использовать? Если планируете готовое решение, то цена будет сравнима с подводом газа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel7777 Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Если дом на ЮБК то горячая вода от гелиоколлекторов будет как нельзя кстати. По отоплению... Думаю что гелиоотопление пока не актуально из-за стоимости инсталляции и необходимости утилизации большого кол-ва тепла в летний период. При планировании электроотопления разумней ставить трехзонный учет и брать тариф на электроотопление. (и заниматься умной автоматикой управления электрокотла для эффективного использования данного тарифа) По рекуперации - какой агрегат собираетесь использовать? Если планируете готовое решение, то цена будет сравнима с подводом газа. Если честно, еще конкретно не выбирал решений, есть такая задумка, но если уж по бюджету будет неподъемно, то совсем от нее откажусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Если честно, еще конкретно не выбирал решений, есть такая задумка, но если уж по бюджету будет неподъемно, то совсем от нее откажусь. От вентиляции?????? Летом же задохнетесь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel7777 Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 От вентиляции?????? Летом же задохнетесь! Нет, я имел в виду от рекуперации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Кстати... Китайцы продают цифровые программируемые таймеры 16А на DIN-рейку... Что то типа такого www.aliexpress.com/store/product/Weekly-Programmable-Electronic-Timer-AHC15A-with-100-guaranteed-quality-CE-certificated-Special-price-for-promotion/600323_602802309.html что в три-четыре раза дешевле чем продается в Украине. При отключении мощных потребителей в пик окупятся довольно быстро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kicunya Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Разъясните пожалуйста, кто-то на форуме писал, что перейти на тариф для отопления електричеством можно только имея не менее 10 Квт. так ли это? А если будет 7,5 не переведут? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Разъясните пожалуйста, кто-то на форуме писал, что перейти на тариф для отопления електричеством можно только имея не менее 10 Квт. так ли это? А если будет 7,5 не переведут? Спасибо. Вам необходимо иметь отопительный прибор, мощностью не более 70% от разрешенной нагрузки. В Вашем случае это до 5 кВт. Далее в свой РЭС с паспортом отопительного прибора ( а это может быть не только электро котел, но и конвертер, делаете проект отопления, вводите в эксплуатацию отопительный прибор и получаете тариф. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smartelectric Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Вам необходимо иметь отопительный прибор, мощностью не более 70% от разрешенной нагрузки. В Вашем случае это до 5 кВт. Далее в свой РЭС с паспортом отопительного прибора ( а это может быть не только электро котел, но и конвертер, делаете проект отопления, вводите в эксплуатацию отопительный прибор и получаете тариф. Т.е., если по дому установлены конвертеры по 1-2кВт, то нельзя? В сумме 6-7кВт гдето. Родители делали год назад им установили трёхтарифный счётчик, но тариф обычный вроде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Т.е., если по дому установлены конвертеры по 1-2кВт, то нельзя? Ответ в предыдущем сообщении: Далее в свой РЭС с паспортом отопительного прибора ( а это может быть не только электро котел, но и конвертер, делаете проект отопления, вводите в эксплуатацию отопительный прибор и получаете тариф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Родители делали год назад им установили трёхтарифный счётчик, но тариф обычный вроде. Правильно - трехзонный учет. Сам по себе обычный, трех или двухзонный учет не имеет отношения ( никак не связаны с тарифом на электроотопление. ЗЫ. Не ленитесь и зайдите в свой РЭС. Под лежачий камень вода не течет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbro Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 Форумчане, подскажите пожалуйста, где можно скачать свежий калькулятор подсчета потребления электричества по разным тарифам? В частности, интересует трехтарифный учет без оформленного электроотопления. Допустим за месяц у меня нагорело 4000 кВт. Из которых: пик - 200 кВт, полупик - 600 кВТ, ночь - 3200 кВт. Вопрос: по какой цене РЕС мне посчитает каждый период? Счетчик как-то фиксирует, что например, пик я "накрутил" до первых 800 кВт в первую неделю? Может у кого-то есть копия квитанции? Буду признателен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 7 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2013 bigbro, я уже выкладывал такой калькулятор. По вашим показаниям получается к оплате 1822,2 грн. У меня всегда сходилось с суммами в квитанции, расхождения могут быть в 1 коп. Ещё раз выкладываю калькулятор, на вкладке "3-х зонний облік ПРИКЛАД" расчет по вашим данным.kalkulyator_po_mnogozonnym_schetchikam_s_01.10.12.xls 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
