А нужно ли гильзевать в моем случае?
Бурбон
Сограждане,те что все знают ! А нужно ли гильзевать вент канал для небольшой каминной печи (вложено внизу,но не уверен,что все сделал перший раз правильно).Мозгом понятно,что все равно нужно это делать ,но по детски хочется какого то чуда и кто нибудь погладит по голове и скажет,что "абсолютно не нужно гильзевать твой дурацкий дымоход..."
Добавлю,что топиьт предполагается изредка "для баловства" и романтического настроения...
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=149578&stc=1&d=1322911016
Стена-Ракушняк в камень толщиной .от печки до верхней точки трубы будет метров шесть.
При такой стене чуда не ждите. Гильзовать нужно обязательно.
Если не загильзуете, то летом обратная тяга создаст такой аромат, что мысли о романтике будут пропадать сами собой:bad:
Ну, и стена может разрушиться со временем, так что ее восстановление займет время предназначенное для романтики:rolleyes:
Вентканал или все-же дымоход?
Дымоход во внутренней или во внешней стене, и что сам д/х действительно из ракушняка?
Стена-внутренняя и канал -в стене...
...на счет -или-или-не совсем владею ситуацией и не вижу особой разницы,кроме разных размеров.Сейчас -не дома и не скажу сразу-вент или дымоход.
дело в том ,что котел ставлю конденсационный и один канал в стене освобождается.Комната,в которой мечтаю эту печь установить-над котельной и я решил использовать этот канал для этой цели,заглушив его из котельной до второго этажа.
А чем отличается вент канал от дымохода? Если разными размерами,то какой из них должен быть больше?Принципиально ли это?
...и возможно ли загильзевать ,что бы это ни было,вент или дымоход,сверху,с краши?
Я очень далеко от дома и это у меня время уйдет,выяснить,что там на самом деле я решил использовать,тот ли канал...
Материалом из чего сложен. Вентканалы могут быть даж из пластика, дымоходы - сами понимаете.
Иногда могут иметь и одинаковые размеры.
Выясняйте, что там у Вас имеется, потом будет более понятно с гильзовкой.
В котельной какой котел стоял?
