Видеонаблюдение
Jarik
Ну как бы не совсем, нарисовал себе примерно сумму, в которую будет более или менее приличное оборудование.
1)Регистратор скорее всего аналог на 4/6/8 камер + НМЖД
2)2-3 аналоговые камеры + чехлы я так понимаю надо.
3)Установка.
Плюс не плохо бы к этому всему ИБП, чтобы на 2-4 часа вытянул. Иначе какой смысл, если нет бесперебойного питания.
Минимум, как я понял, это 1.5 к у.е. , вот и думаю , а надо ли оно мне. Пока лишних денег нет и расстаться с такой сумой без веских обоснований не готов, брать какое-то Гэ, тоже нет желания.
С айпи камерами не совсем понял. Буду ставить себе аля сервер на дом, как хранилище данных и т.д.+ можно ли на него завесить камеры, насколько такая схема отказоустойчивая, учитывая что сервер будет скорее всего, что-то бизнес класса.
Скорее всего это уже все было, но перечитывать все темы нет особо времени.
на frebsd или Linux сервер подкдючаются ип или аналоговые без проблем.
а от скольки зеленых енотов такая система может стартовать? есть дом прямоугольной формы нужно 4 камеры или можно 2я обойтись? я так понимаю в современном мире не обязательно регистрирующее устройсво покупать айпи камеры могут сохранять поток куда скажешь, а сказать например можно на флешку большую которая подключена к роутеру ... или я не в ту сторону думаю?
Всё зависит от желаемого результата/бюджета.
Общий фон с разымтой картинкой/чтение номер, узнаваемые лица - совершенно разные бюджеты.
Спор IP/ аналог на этом форуме ведётся уже давно, у кажжой системы есть свои недостатки. IP показывают картинку хуже ночью, но лучше днём.
Если не углубляться в космические технологии, то дом прямоугольной формы 2 камерами закрыть не реально - минимум 4.
...Если не углубляться в космические технологии, то дом прямоугольной формы 2 камерами закрыть не реально - минимум 4.
с кол-вом камер определились.
цель именно разобрать лица, чтоб можно было опознать. На счет ночи это важно, как показала практика упыри выползают ночью и направляются к моему дому... может можно выкрутитьсяя подсветкой с датчиками движения.
хочу достичь поставленной цели минимальным бюджетом.
Может я излишне подозрителен :) но я предпочитаю не полагаться на подсветку, которая:
может перегореть,
может сработать, а может и нет,
при обрыве линии/отключении электричества не работает ( вотличии от камер по бесперебойнике),
и толку от подсветки во время тумана?
Поэтому, при возможности - подсветка гуд, как дополнительный параметр, а так камеры с ИК подсветкой (либо ИК прожектор на крайняк).
В принципе считать бюджет не видя параметров объекта - дело не корректное. В частности огромное значение имеет площадь, которую необходимо контролировать.
На вскидку, аналоговая система с более - менее приемлемым качеством на 4 камеры с монтажём будет стоить от 1 000 - 1 200 у.е.
Сегодня буду на объекте постараюсь, снять картинку для понимания уровня детализации в такой системе.
так делается чаще всего, боитесь что не сработает - ставьте два фонаря :) всеравно это дешевле прожектора ИК который всеравно даст чб картинку стренмного качества.
А мне вообще все меньше нравятся камеры со встроенной подсветкой- мошки за месяц уделывают обьектив так, что хрен ототрешь; снег, туман- картинка никакая, если в кадре светлый обьект- опять засветка... Лучше создать несколькими внешними источниками равномерное освещение- и тогда все :good:
Тогда стоит и озвучить стоимость камеры без ик подсветки начального уровня
1. Камера -140-200 у.е.
2. Обьектив 3,6-8 (варифокал предпочтительнее, да и стоимость с фиксированным обьективом не большая) - 40-60 у.е.
3. Гермокожух с подогревом 30-60 у.е.
Итого такая камера : 210-320 у.е. А тут в форуме все на ебее по 50 баксов заказывают , ну или в крайнем случае oltek камеры по 70 у.е. Больше 1000 грн. уже все говорят ДОРОГО :)
С практикой переходишь на сторону камер без подсветки. Такие камеры дешевле, меньше по габаритам и соответственно меньше. Как по мне маленькая камеры намного эстетичнее гермокожуха. Все эти доводы склонны больше к частным домам.
ИК подсветка больше эффективна в закрытых помещениях или на улице с преградами в поле видимости.
....Итого такая камера : 210-320 у.е. А тут в форуме все на ебее по 50 баксов заказывают , ну или в крайнем случае oltek камеры по 70 у.е. ....
Критерий цены является определяющим у наших установщиков, поэтому и задавал вопросы по поводу минимально достаточных параметров для камер видеонаблюдения для частного дома.
И совсем не факт, что камера, которая здесь у наших продаванов стоит 210-320 уе, там, в том числе и на ebay именно и стоит 50$, а за 200-300$ там, ИМХО, можно купить камеру далеко не начального уровня.
А то можно подумать, что те кто их продает конечному потребителю здесь работают за 10-20% на перепродаже да с цепочкой перекупов. Не смешите.
55-60" лэд или плазма на ebay за 1200-1800 не смущает? При цене у нас от 5000?
Если еще с адекватностью стоимости работы спорить не буду, то ценообразование на импорте на не ширпотребе примерно представляю.
Для удалённого виденаблюдения надо канал стабильный на отдачу , а если несколько камер!? не всегда местные могут дать, ДЖИ не стабильны , розничный не рентабельно. Если при монтаже системы или постройки дома включить в смету канал, то не так заметно и абонплаты 300-500 грн и можно объединиться с соседями.
Добавлено через 8 минут
Для Джи надо правильно выбрать время. Инженер , который в системе знает когда какая БС оператора менее загружена - в этот момент можно показать все прелести приёма и передачи данных! Напр я видел коректный разговор скайпа аудио на ЭЙДЖ и видео наблюдение удалённое виде на ЭЙДЖ ! Если брать по совести надо нормальны канал ! 1 Мбит радио канала по области стоит от 80 до 500 грн в мес, зависит от провайдера и емкости. есть вариант постройки каналов 20-80 Мбит ( каждый случай индивидуален) за 300-500 грн/ в месяц.
