Porter Опубліковано: 14 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2011 День добрый! Подскажите как правильно утеплить балконную плиту и вообще весь балкон с полом и потолком (площадь 9.5 м2) изнутри чтоб можно было переоборудовать в жилую. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 День добрый! Подскажите как правильно утеплить балконную плиту и вообще весь балкон с полом и потолком (площадь 9.5 м2) изнутри чтоб можно было переоборудовать в жилую. Утепляться изнутри не есть правильно, но ежли по другому не выходит, то при соблюдении определенных правил можно. Отапливаться этот закуток чем будет, при такой площади остекления? Этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Утепляться изнутри не есть правильно, но ежли по другому не выходит, то при соблюдении определенных правил можно. Отапливаться этот закуток чем будет, при такой площади остекления? Этаж? Этаж 20-ый, отапливаться будет выносом отопительных радиаторов + для перестраховки подогрев полов по всей площади. Планирую уложить стеродур на пол и залить стяжкой а на балконную плиту наклеить тот же самый стеродур толщиной 5 см. + пол кирпича. Будет ли эфиктивное такое утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 отапливаться будет выносом отопительных радиаторов + для перестраховки подогрев полов по всей площади. У Вас центральное отопление или автономка? Планирую уложить стеродур на пол и залить стяжкой а на балконную плиту наклеить тот же самый стеродур толщиной 5 см. + пол кирпича. По стяжке все верно, трубу на ТП туда же. На стену клеите ЭППС (Стиродур), все швы и примыкания проклеиваете металлизированным скотчем. Дальше финиш, или кирпич или штукатурка на ваш вкус. Перед приклеиванием ЭППС лучше продрать ножовкой, т. е. чтоб была шероховатая поверхность, к скользкой и гладкой поверхности клей хреново липнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 У Вас центральное отопление или автономка? центральное отопление! А потолок следует утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Этаж 20-ый, отапливаться будет выносом отопительных радиаторов + для перестраховки подогрев полов по всей площади. Планирую уложить стеродур на пол и залить стяжкой а на балконную плиту наклеить тот же самый стеродур толщиной 5 см. + пол кирпича. Будет ли эфиктивное такое утепление? Лучше применить ЭППС толщиной 100мм с рифленой поверхностью и пазом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
allremont Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Этаж 20-ый, отапливаться будет выносом отопительных радиаторов + для перестраховки подогрев полов по всей площади. Есть одно но - греть остекленный балкон при помощи центрального отопления нельзя – это запрещено строительными нормами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 центральное отопление! Если нет отдельного узла учета тепла на вашу квартиру, то в дальнейшем можно иметь очень большие неприятности со стороны ЖЭКа, и они будут правы. Да и с ТП в этом случае не все так просто. Хотя можно заложить на ТП и эл. кабель. А потолок следует утеплять? Если у соседей над Вами лоджия "холодная", то лучше утеплить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Лучше применить ЭППС толщиной 100мм с рифленой поверхностью и пазом. Тут уже дело не столько в 5 или 10 см., тут площадь остекления больше площади утепляемой стенки, теплопотери как ни крути будут офигенными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Тут уже дело не столько в 5 или 10 см., тут площадь остекления больше площади утепляемой стенки, теплопотери как ни крути будут офигенными. При маленькой толщине утеплителя на внутренней поверхности стены или потолка может образовываться конденсат. Решение с толщиной утеплителя в 10см неоднократно проверено на практике. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 При маленькой толщине утеплителя на внутренней поверхности стены или потолка может образовываться конденсат. Если не принимать мер по НЕпроникновению пара в сторону стены, конденсат будет в любом случае, независимо от толщины утеплителя. Посему утепление изнутри тока ЭППСом с проклейкой швов и примыканий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Если не принимать мер по НЕпроникновению пара в сторону стены, конденсат будет в любом случае, независимо от толщины утеплителя. Посему утепление изнутри тока ЭППСом с проклейкой швов и примыканий. ЭППС пар не проводит, а увеличением толщины достигается повышение температуры на внутренней его поверхности. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 15 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 Спасибо за информацию А стоит наружное утепление пенопластом делать как сейчас делают по всему киеву? Даст ли это результат и не будет ли с годами наружный пенопласт терять форму и свойства? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2011 А стоит наружное утепление пенопластом делать как сейчас делают по всему киеву? Даст ли это результат и не будет ли с годами наружный пенопласт терять форму и свойства? Форма на скорость не влияет, а свойства будут изменяться, дай бог, чтоб все целиком не отлетело. Утепление квартиры с учетом стоимости материалов, высотных работ в г. Киеве и срока службы пенопласта, не окупится никогда, независимо от отопления ( ЦО или автономка) - это в финансовом плане, в комфорте можете выиграть, но как оценить это в деньгах не знаю. Если делать самому, то возможно и есть смысл. Добавьте сюда расходы на всякие согласования, походы и поклоны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 16 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 ЭППС пар не проводит, а увеличением толщины достигается повышение температуры на внутренней его поверхности. на что клеить ЭППС к стене? Есть специальный клей? Где лучше все купить (ЭППС, скотч, клей)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 на что клеить ЭППС к стене? Есть специальный клей? Где лучше все купить (ЭППС, скотч, клей)? ЭППС и материалы для его поклейки и создания армировочного слоя можно приобрести в любом строительном супермаркете. Мы обычно используем ЭППС - Styrodyr Basf или Австротерм, клеевые смеси Revco, армировочная сетка Valmiera. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 ЭППС и материалы для его поклейки и создания армировочного слоя можно приобрести в любом строительном супермаркете. Мы обычно используем ЭППС - Styrodyr Basf или Австротерм, клеевые смеси Revco, армировочная сетка Valmiera. Назрел вопрос! Если толщина в 10 см. стиродура будет не одним листом а в балконную плиту в выемку (видно на фото) ложится лист в 4 см. а уже по верху него на всю плиту положить еще 6 см. Нормально ли так будет? На какой уровень клеить стиродур к раме окна? Брать в внахлест на раму? Ведь со щелей между рамой и плитой тоже дует и та монтажная пенка ничем особо не помогает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Назрел вопрос! Если толщина в 10 см. стиродура будет не одним листом а в балконную плиту в выемку (видно на фото) ложится лист в 4 см. а уже по верху него на всю плиту положить еще 6 см. Нормально ли так будет? На какой уровень клеить стиродур к раме окна? Брать в внахлест на раму? Ведь со щелей между рамой и плитой тоже дует и та монтажная пенка ничем особо не помогает. Я бы вам посоветовал на стену заклеить "шахмоткой" перекрывая все стыки! А если планируете в пол делать ТП, да и без него тоже, то я бы Вам порекомендовал еще положить отражатель! Нужно учитывать Ваши пожелания по финишной отделке. Под плитку и покраску сделать утепление не одно и то же что под дерево!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Тут уже дело не столько в 5 или 10 см., тут площадь остекления больше площади утепляемой стенки, теплопотери как ни крути будут офигенными. Не скажите, все зависит от стеклопакетов и профилей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасадчик1 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Утеплять нужно минеральной ватой ! Минвата , деревообрешотка,пароизоляция,обшивка гипсокартоном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Утеплять нужно минеральной ватой ! Минвата , деревообрешотка,пароизоляция,обшивка гипсокартоном. как именно утеплить мин ватой? Более подробней или примитивную схемку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Urs Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 как именно утеплить мин ватой? Более подробней или примитивную схемку Обрешетка вот так делается - www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=2405&pictureid=26604 Только в один слой минваты в вашем случае. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасадчик1 Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 как именно утеплить мин ватой? Более подробней или примитивную схемку Монтируется двойной деревяный каркас (стальные профиля могут стать мостиком холода) Между рейками укладывается плита минеральной ваты.После этого к каркасу с помощью скоб и самоклеющейся ленты крепят пароизоляцию , а за тем гипсокартон и т.д. Толщина теплоизоляции -100 мм минимум ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Porter Опубліковано: 8 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2012 Кто утеплялся материалами фирмы URSA? Написал им письмо с задачей на утепление, через пару дней ответили и рассказали каким материалом их продукции и каким методом уложить. Есть специалисты которые правильно все это сделают? Стоит именно на этой продукции остановиться? Площадь не большая но и начинать пока не могу так как из-за морозов намерзло на плиту 3 см льда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Кто утеплялся материалами фирмы URSA? Написал им письмо с задачей на утепление, через пару дней ответили и рассказали каким материалом их продукции и каким методом уложить. Есть специалисты которые правильно все это сделают? Стоит именно на этой продукции остановиться? Площадь не большая но и начинать пока не могу так как из-за морозов намерзло на плиту 3 см льда. Чтобы не дублировать одно и тоже смотрите 2-ю Вашу тему Нужно утеплить балкон изнутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
