И снова теплый пол.И снова не теплый :(
Rack
есть схемы работы ТП
Можно типовую схему работы ТП для 4-6 контуров. Что нужно для подключения и т.д...
ПыСы: ТП планируется для основного обогрева дома, общей площадью около 140 м2.
На такую площадь наверно и 10 контуров мало
Ну главное принцип понять, а потом расчет и т.д.
Дом - монолит 17 см, будет утеплен 10 см ППС, полы - 5 см ЭППС, S окон = 20 м2 (тройной стеклопакет).
Посмотрите на коллектор для ТП такого производителя, как ТЕСЕ, с расходомерами.
А по поводу пола в 140 кв.м. - один этаж или два, будут радиаторы или нет, обвязка топочной какая - вопросов много:), а в зависимости от ответов и появятся решения:beer:
2 этажа.
Радиатор планирую только в одну комнату где сделам ремонт. На сколько в среднем дороже выйдет с радиатором и без? Могу в принципе от него отказаться, сейчас электроконвектор стоит!
Обвязка топочной - эт че такое?
С наступающим всех!
Просчитайте теплопотери (сами, или за деньги, или за коньяк:)), определите, хватит ли теплого пола для отопления. Если нет - порекомендую добавить теплые стены. Как-то считал на коленке, что в виртуальную комнату 10 кв.м. если ставить или радиатор или теплый пол, то в закупке затраты одинаковые.
а по поводу обвязки топочной - опять порекомендую конденсационный котел, бойлер косвенного нагрева, гидрострелку, после нее коллектор с тремя насосами - один на бойлер, два со смесительными контурами на ТП на каждый этаж, а уже на каждом этаже коллектор (без насоса и подмеса) с расходомерами и прочей лабудой:beer:
Как-то так:)
Змінено користувачем troll_9000
буквы попутал
Ну теплопотери просчитаю. Если не хватит - сделаю утепление стен не 100, а 150 мм ППС. При этом R стены будет около 3,2.
Я как-то думал об этом на этапе заливки стен бетоном, но отказался!
Вы не поняли. Сейчас в одной из комнат (там и живу уже практически) сделан ремонт в том числе и пол, но трубы при заливке стяжки не проложены. Сейчас обогрев электроконвектором. Теплый пол уже не сделать (пленочные и всякую лабуду не предлагать). Но можно поставить радиатор от газового котла. Вопрос - стоит ли заморачиваться на доп. смесителях и т.д. при установке радиатора или же оставить электроконвектор?
К
Как-то так:)
Тут будет ясно как более или менее изучу матчасть! А то не понятно еще что есть гидрострелка, бойлер косвенного нагрева и т.д.
...Теплый пол уже не сделать ....
Не реклама:) - у Упонора есть система (вроде минитек называется), так толщина всего пола (со стяжкой) получается в районе 15 мм. Эту штуку и на стены можно, и на потолок ,как впрочем, и классическую трубу)
Вроде и у ТЕСЕ видел, и Рехау, точно не скажу
Та не, все равно не получится. На полу покрытие чистовое, демонтировать не особо хочется, да и мебель всякая...
