И снова теплый пол.И снова не теплый :(
Rack
Они должны быть на подаче. И пофиг где она - вверху или внизу:)
Вооооот. А то мне рекомендуют поменять подачу. А я и думаю, ну какая полу разница?
Да, как-то не хорошо получилось, обсуждаем в одной ветке другую.
Я вообще на ветки не смотрю - есть схемы работы ТП, есть кулибины, которые выдумывают велосипед:lol:
Rack(Сергей),мне уже страшно малость делается,что же у вас будет с отделкой(покраска потолка)
А что может быть? В доме то тепло-это только ТП настроить никак не выходит.
Вот может сегодня повозимся,да что-то поменяется...
не будем себя настраивать раньше времени отрицательно.после НГ посмотрим.
кстати как с ел.проводкой разобрались?
Предварительно договорились на пн.
ЗЫ нас сейчас накажут ) с такими вопросами в личку лучше
С головой. Там и 4-ки хватит
Я за 3-й этаж больше спрашиваю - там высота ~9 метров на которую поднять нужно - это не есть проблема?
Да хоть 29, это ж не водопровод, ничего насосу поднимать не нужно, его задача обеспечить циркуляцию.
Нет,захандрил после корпаратива :)
Сейчас температура тела важнее температуры ТП.
...я вот подумал - может дилетантски прозвучит,но все же - а нельзя ли каким то внешним устройством пролить контур,возможно более мощным насосом создать давление,продавить воздух?
Змінено користувачем Rack
Отсоеденив подачу и обратку, можно подсоединиться к водопроводу и давлением из него прогнать контур, а потом быстренько его обратно.
Или перекрыв все контура, снять обратку с этого контура и открыть подпитку системы....
Перекрыть краны на гребенку. Перекрыть все подачи и обратки на гребенке, один контур оставить. На кран слива (подача) одеть шланг (водопровод, насос и т.п.), на кран слива (обратка) одеть кусок шланга и в канализацию. Пролить до окончания выхода воздуха (хорошо пролить, т. к. воздух может выходить порциями), перекрыть этот контур, открыть след-й, и .т.д. После окончания закрытыми получатся все контура. Снять рез. шланги, не открывая контуров, открыть краны подачи на гребенки. После выхода остаточного воздуха из гребенок через авт. спустники воздуха, открываем все контура, включаем ТП и начинаем регулировать протоки.
Я так понимаю,насос гребенки можно вообще на время этой процедуры отключить?
да, отключайте..я бы даже сказал обязательно
Спасибо всем откликнувшимся,и особенно Андрею murava-он чуть ли не насильно заставил проверить еще раз все краники! Ну разве я мог подумать,что монтажники такие ЙОЛОПЫ?! Не он один(и Сергей84 и другие) мне говорил - проверь,открыты ли шестигранником краники на верхней планке коллектора-я был уверен,что там все открыто,ведь приходили и вместе с монтажниками все дергали по 10 раз...и это при том,что 1 контур был открыт(какого хрена?!) а остальные либо полностью, либо почти закрыты.Андрей убедительно настоял - если лично не открывал - возьми шестигранник и еще раз проверь...Блин,аж стыдно писать-неделя нервов из-за элементарного р@cпи3D9йства! Все работает,сорри за отнятое время- надеюсь мой печальный пример кому-то будет наукой.
PS во всем есть свои плюсы - теперь я досконально знаю принцип работы системы моих теплых полов,жаль только нервов потраченных на изучение ;)
....Андрей убедительно настоял - если лично не открывал - возьми шестигранник и еще раз проверь...
Что и требовалось доказать...
Как любил говаривать мой любимый персонаж детства Шерлок Холмс, "если все иные варианты отброшены, то оставшийся и есть решение..."
П.С. Монтажникам, так упорно и сложно Вам переделывавшим систему, стоит выдать профилактическую клизЪму.
да ладно тебе, чой сам никогда краники не забывал открывать?
просто основной момент в том, что при плохо работающих полах нужно звать монтажников, они все откроют и проверят...а вот неделю танцевать с бубном заказчику-это лишнее..
ПС Почему не позвали монтажников или хотя бы не позвонили?
......ПС Почему не позвали монтажников или хотя бы не позвонили?
Нет там монтажников... уехали обратно в ташкент..
Да монтажники были,вот только, как обычно, получив расчет - потеряли всяческий интерес к объекту.Все отговорки были связаны с тем,что "все, что под стяжкой, делали не мы,и, соответственно,гарантировать работу оного не можем"
вот именно чтобы не придумывать потом отговорок и чтобы не возникало спорных ситуаций стараюсь не браться за начатые объекты...Если нести ответственность, то за весь объект
Вы не одиноки в своих принципах-несколько наших форумчан по тем же причинам(мне так показалось)тоже мне отказали в помощи с "доделкой и переделкой" существующей системы - потому и вынужден был обратиться к сторонним "специалистам" - время было дорого.
