noviy Опубліковано: 28 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2011 привет всем и с наступающим 2012. при детальной инспекции дома через 3 месяца после "строителей" увидел кучу проблем - дом сложен из керамзитоблоков, облицован кирпичём. Т.К. керамзитоблоки предыдущая бригада положила со щелями, решил с новой бригадой положить 10 см пенобетона - НО они положили его на расствор (потом мне спецы рассказали, что надо на клей). В итоге дует со всех щелей (не будешь же каждый день сидеть на стройке, в этом случае и сам бы дом построил). На первом этаже внутри сам приклеил изаштукатурил 2 см пенопласта. Дом держит тепло нормально. Но есть ещё и второй этаж, а там проблема со щелями ещё серьёзней (облицовка, ракушняк 20см, пенобетон 20см - но дует конкретно). Нужен логический совет по утеплению 2-го этажа (стены мансарды с подъёмом до 1.2 м - там жилые детские комнаты. Полемика по потере площади не приветствуются - через 20-30 лет мне по барабану цена (не будет покупатель искать такой же дом, но больший на 2-4 кв.м. Потеря всех площадей составила 6 кв.м) Помогите с дельным советом пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tempereds Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Ответ в личке. Олег Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 Здесь такого рода тема - постоянный "житель". Дело не в потере площади, а в перемещении точки росы (и зоны выпадения конденсата) в холодное время на границу утеплителя и стены. А это грибок, споры, аллергические реакции, да еще у деток... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
noviy Опубліковано: 29 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 тогда тёплая штукатурка 5-10мм как вариант пойдёт? производители не нужны. нужен сам результат (может и глупо звучит - закрыть тем самым и щели). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 29 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2011 ИМХО поможет слабо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 31 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2011 5-10см теплої штукатурки маловато 15-20 потрібно.А при 15-20 см фінансовий вльот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
