Пила дисковая или цепная?
beavis
Добрый день!
Закуплено дерево на крышу, теперь надо какой-нить инструмент для его резки.
Вопрос следующий - дисковая ручная пила или обычная цепная? Что удобней в использовании при строительстве?
Дискова для цієї мети більш підійде.
Я бензопилой привык, да и страшновато циркуляркой еще и на высоте. В наличии есть Ребир циркулярка (модель уже не помню) и бензопила Хускварна! Ребир закинул в чулан и практически не работаю, все думаю на стол стационарно закрепить, но руки не доходят!
циркулярка для точных распилов листового материала (ОСБ, фанера, вагонка и т.д.) или досок небольшого сечения до 40мм
Балки, брус для мауэрлата и пр. лучше цепной пилой
Тут лучше лобзиком!
Ну а досточки распускать конечно циркуляркой!
Тут лучше лобзиком!
лобзик лучше торцовочной пилы вагонку распилит? или 22 фанеру лобзиком лучше? ню-ню
Ну тут смотря какой лобзик.
Если есть место внутри установить торцовку стационарно - тогда да, а держа торцовку в руках и пилять вагонку 10 см. шириной я бы не рискнул!
что значит есть место?
На циркулярке пилю только гогда пила закреплена стационарно на столе!
а если не закреплена?
Я тоже пил боюся, поэтому мой инструмент для распила - это электролобзик:)
Какой толщины доску распилить можно лобзиком?
Если ровно то до 20 мм ИМХО....всё остальное на цыркулярке.
Такой большой ДЯДЬКА ,а пил боитесь ))):D
Правильно -бережоного бог бережот !!!
Китайской вонючкой и 20 мм криво распилите.
В некоторых аппаратах и 150 мм. заявлено, только вот пилки на 135 мм. макс. кажись.
тут всё зависит от того что именно будете резать.
если 50-е доски на стропила то можно циркуляркой работать. только желательно взять не самый маленький размер. из недорогих но хороших могу посоветовать интерскол.
если кабанов по типу 150*150, 100*200 в большом объёме то тогда "цепочка" выручит. но аккуратности ждать от неё не приходится.
тут много зависит от того кто на чём учился.
я бы всё таки советовал циркулярку. ну как то по душе она мне.
п.с.: с этого года юзаем вот такой девайс Protool Universe SSP 200
идеальный сплав производительности цепи с аккуратностью циркулярки
но это уже профи-сегмент и ценник заоблачный.
Как-раз такие и надо резать. На 65 мм хватит (чтоб с запасом)? Или еще больше лучше?
Хватит. .
[ATTACH]156092[/ATTACH]
Думаю как бы закрепить бензопилу (есть в наличии Хускварна 365, и Хускварна 440) чтобы распускать бревна, пока есть в наличии 200х200, нужно их распустить хотя бы пополам. У нас умельцы вручную бензопилой распускали более-менее, но хотелось бы стационарно закрепить пилу а бревно двигать. Может кто так делал?
А про Фиолент ничего не скажете? А то говорят что тоже вроде как ниче..
китайская начинка в совковых топорных корпусах
ничего интересного
если не смущает эргономика середины 20го века тогда лучше взять "прибалта"
Распускать бревно ВДОЛЬ волокна цепной пилой - глупая затея.
Расход цепей будет бешеный, скорость слабая.
