Стены: покраска или обои?
AlyaF
И ещё вопрос...
здравствуйте!попробуем по пунктам:
2.практически все современные обои имеют верхний виниловый слой,который,как сейчас говорят не дышит.т.е.,грубо говоря,все равно из каких экологически чистых материалов сделаны стены Вашего дома и чем они оштукатурены-выполнять свою функцию регулирования влажности в доме они не будут.
Скажите, что насчет стеклохолста? он дышит или то же самое?
И ещё вопрос...
Стеклохолст дышит
Скажите а стартовая беспесчанка это что? Каким материалом она делается? У нас новострой из пенобетонных кирпичей нужно ли их как то дополнительно обрабатывать перед стартовой беспесчанкой?
в Вашем случае для начала нужно оштукатурить стены.чем-решать Вам.если цем-пес.штукатурка или ручная гипсовая(шп-старт,например),то после нее нужна,так называемая,стартовая шпаклевка,она же-шпаклевка под обои.а далее по Вашему выбору-либо сразу обои,либо стеклохолст,затем финишная шпаклевка и покраска.если Вы делаете машинную гипсовую штукатурку(по пенобетону),то можно на нее сразу обои,такой же вариант возможен при ручном нанесении ротбана(штукатурки),но в этом случае Ваш мастер должен уметь доводить ее(штукатурку) до глянца.
пеноблок перед обработкой грунтуется.
Спасибо! Помогите пожалуйста разобраться с финальной ценой под покраску, это то что примерно получаеться с моими мастерами:
Штукатурка (с сеткой, руками, местами ротбаном местами стабилом) - 50
Беспесчанка старт-20
Стеклохолст-20
Беспесчанка финиш-20
Покраска-20
Сумма: 130 грн/м2. Звучит как то много. Если б хотя бы старт перед стеклохолстом убрать. Как проверить можно ли стеклохолст прямо на штукатурку клеить? Может попросить ребят загрунтовать и зашкурить стену?
Вообще ребята утверждают что можно просто штукатурку пошпаклевать финишной шпаклевкой (стабил) и покрасить. Тогда по их рассценкам получается:
Штукатурка старт 50
Шпаклевка финиш 25
Покраска 20
Сумма 95. Звучит более реально. Но насколько велика вероятность появления трещин? Ребята утверждают что трещин не будет т.к. штукатурку сделали с сеткой.
В первом варианте шпаклёвка старт абсолютно лишняя,второй-вполне может быть.
Скажите обязательно ли гипсокартон покрывать флизелином?
Нужно ли его шпаклевать перед этим? Чем? подойдет ли та же шпаклевка что для швов (фугенфюллер осталась два мешка)?
У нас в комнате одна стена гипсокартонная а остальные штукатурка при покраске будет ли заметна разница в стенах если на гипсокартоне будет флизелин?
Если у на гипсе есть резаные швы то их накрыть флизелином или стеклохолстом очень желательно дабы избежать трещин ( на родных швах они бывают редко если серпянка заложена ес-но), можно закрыть частично только швы, но лучше полностью, легче будет шпаклевать потом.
Перед флизелином шпатлевать гипс не нужно, но родные швы надо отработать очень хорошо ( не нанести лишнего и не оставить прогиба)
Чтобы стены не отличались и выглядели по лучше клейте на гипс не флизелин , а стеклохолст, а потом шпаклюйте его финишной акриловой шпатлевкой которой пройдите перед покраской и все остальные стены.
Если делать грамотно - то по ценам в один практически. А сам выбор - это кому как нравиться.
...а на счет котиков - так те как пометят стеночку - так тут что обои, что краска - сами понимаете..
да, и все еще от конкретного случая зависит, про котиков - поддерживаю - здесь уж как не крути...
Нет- реально я вот не люблю крашенные стены,но и обои с розочками то же .Но это я . А вот некто Саша или Вера любят. И я уважаю их выбор.
В чем секрет, подскажите, не выходит перекрасить самой после мастера обои под покраску - забивается рисунок . Хочу обновить цвет, попробовала, выходит ерунда. :) А у мастера просто картинка - структура не нарушена, все контуры на обоях четкие, не размазня как у меня!:) Понятное дело - мастер, но неужели это невозможно сделать блондинке???:)
Рисунок не забивается а заливается, краску нужно раскатывать, если тяжело, разведите ее, сделайте более жидкой. И не пытайтесь перекрыть за один раз!
Как вариант детской (и не только) можно сверху вниз клеить обои до уровня 1 метр (от пола) (+-),далее - полиуретановый разделитель (пристенный багет) и далее вниз декоративную фактуру под акриловый лак....результат - обои не дают ощущения офиса/больницы,сглаживают температурные ощущения,развивают детское воображение с одной стороны, и с другой стороны - декоративная отделка с лакированой поверхностью идеальное средство от детско/кошачьего "вандализма":)....т.е. поверхность не только легко вытирается, но и легко моется от рисунков ручками и фломастерами,а так же по прочности не позволят поточть коготки вашим четвероногим любимцам.В итоге - Вы получаете уют,комфорт,удобство при эксплуатации.
Данное сочетание - обои/фактурная штукатурка может быть в разных исполнениях,все зависит от желания каждого конкретного заказчика.
Пристенный багет не вариант-детки его быстро покоцают и поотдирают.
Я же писал - полиуретановый....а его "покоцать" очень сложно(структура у него твердая + он так же красится и вскрывается лаком),а тем более - отодрать,ведь он крепится и на ударные шурупы:)
....а тем более - отодрать,ведь он крепится и на ударные шурупы:)
Тихо-тихо, не нужно "кричать":) здесь на форуме многие "спецы" уверены в своей правоте , что "багет мона прыклеиты и на шпакливку, нашо ти клея потрибни. У мене вдома стоить и у вас стоять буде.":D:D:D А вы утверждаете ещё о каких то ударных шурупах:)
В случае с детьми и ударные шурупы не помогут.Сам видел реально кусками вырваные и во многих местах убитые.Ну или дети должны быть очень спокойными.
А есть фото подобных решений?
И этот акриловый лак может быть как глянцевый, так и матовый, правильно?
Ну да:) А потом удивляются почему полиуретановая падога падает...мы же ее так классно на шпаклевку посадили...:)......а то что ее надо крепить ударными...так зачем перетруждаться:)....
Полиуретановые конструкции (падоги) кусками выдернутые???? Вы наверное что то перепутали....потому что вырвать кусок полеуритана - это что то из области фантастики...
Честно сказать фотографий объектов не делаю уже года четыре....не вижу в этом необходимости. А на форумах часто пестрят фотографии супер модных ремонтов у многих бригад,но это никак не показатель их профессионализма,т.к. сейчас из интернета можно скачать все что угодно...и на любую тематику.
Насчет акрилового лака - да есть глянцевый и есть шелковисто-матовый.
Ну,может слабо были прикреплены или дети-силачи:D:D:D.Но что было,то было.
Насчёт фотографий-100 пудов.Ни одна фотография не передаст качества проделанной работы.На фотках всё красивенько и чудненько.
