С какой стороны в розетке фаза?
kastal
Это понимать что этая вилка может использоваться как в поляризованных, так и в неполяризованных розетках. То бишь этот прибор с использованием другой, неполяризованной вилки в нашу розетку подключится, а ихнюю - нет, и наоборот. Для использования в странах с разными розетками и ставят универсальную вильку (дабы путаницы в производстве и в логистике не наводить).
Так и понимать. :D
У меня тоже одна такая вилка есть...
А китайской техники у нас нынче в разы больше, чем чистокровно европейской, гы-гы-гы.
А что означает буква "D" на левом штыре? Да и больно эта вилка качественно сделана для китайцев. (Заранее прошу прощения, если таковые есть на форуме.):oops:
Скажу Вам страшную вещь, на той, которую я сфотографировал (от в принципе, брэндового HP), и N и D написано возле ЛЕВОГО штыря.
Аааа, фсё пропало...
Ну у меня лично иногда после прочтения таких тем возникает вопрос - а как я до сих пор жив и почему ни в одной системе распределения питания от монстров Schneider , Eaton, в техдокументации ни одного слова про сторону фазы итд.
У меня в команде есть один уникальный электрик - ещё ни разу не подключил выключатель так, как привыкли все пользователи - клавиша вниз - "выкл" - мы сначала ругались, потом перестали.......
вот вопрос который меня мучит и есть повод вопрос задать. может это уже баян и обсасывалось, но....
я всегда был уверен что выключатели устанавливают так, чтобы "вкл" было вверх нажатием.
но вот этим летом нужно было дома поменять и купив турецкие выключатели с подсветкой ELBI дома с удивлением обнаружил что производитель предлагает состояние "вкл" нажатием вниз (из-за подсветки просто перевернуть выход, но понятно что производитель сознательно так сделал , так как при перевороте направление свечения диода не смотрит вверх на подходящего человека). Ну я решил что "турки", что с них спрашивать... но далее я купил для дачи выключатели с подсветкой шнайдер серии уника и тут я понял, что "турки" не одиноки и такой производитель также считает что "вкл" вниз ,а "выкл" -вверх....
так вот мне всё таки интересно, есть ли стандарты при установке выключателей, или всё таки принятое в совке и принятое в мире - противоположно?
я на даче просто всё сделал необычно для себя : вкл -вниз ... на всех выключателях едино, хотя лично меня это психологически напрягает... но мне нужна подсветка и если она малозаметна при перевороте, то тогда какой в ней смысл....?
90% переносок с кнопочкой и предохранителем - размыкает только один провод
и рассчитана эта конструкция на фазу справа
фаза справа- это возможно какая то стандартизация, но не электробезопасность.
Перевернули вилку- и вся эта заморочка с правым расположением фазы коту под хвост.
Хотите повысить электробезопасность, чтоб не било- найдите нормальный удлинитель, который рвет при выключении нейтраль и фазу, или доработайте уже существующий, заменив тумблерок в нем на двухполюсный .
Да ладно турки. Есть такая дешевенькая, мелкая, никому неизвестная фирма Gira - у нее тоже выкл - вверх. Причем на всех включателях есть однозначная маркировка "TOP".
В Англии все выключатели включаются наоборот т.е. так, как эти турецкие, я в свое время потыкал там долго, а потом отвыкал тут.
Постою с краю, послушаю новую серию :D
Вот и я помогу Вам.
А пока вопросик подкину.
Берём правильный удлинитель, включаем в правильную розетку (фаза справа), но вот незадача - не хватает каких то полтора метра (полметра). Смело берем ещё один удлинитель (это по нашему) и включаем в первый удлинитель. Вопрос - КАК (в какую сторону "хвост")?:p
Это вопрос сложный и решать его необходимо трансцендентно эмпирически.
Разработать методику определения у удлинителя верха и низа, затем отобразить её на проекцию право-лево.
если N и D в кружочках - это не обозначения проводников, а всякие стандарты и допуски для разных стран. Там еще куча подобных козябликов. Дета я даже нагугливал табличку расшифровки.
Вопщем - если явно не написано, пока не разберешь - непонятно.
З.Ы. пошел фоткать трупик микроволновки ;)
так такие теперь и ищу
звоню мультиметром
гемор необычайный - один из 10 такой
Т.е. без поллитры не понять, а тогда как совместить это с техникой безопасности? Это же после того за руль, простите к электричеству - низзя. :)
звоню мультиметром
А самому сваять - уже не кузяво?
звоню мультиметром
зайдите на страничку Аско , посмотрите их тумблерки;)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела) - двухполюсный, остальные - однополюсные
А КСD7??? вроде, как тоже - два провода рвёт и самое главное - красненький.....
У него ток 1,5 А, у YL211-02 - 6 А. Где-то есть такие же, но итальянские - 16 А
А нафига больше?
У другана провод на переноске - ШВВП 2х0,5мм2....ежели не меньше...
Должно ж как-то защитить квартиру и имущество, коль жизнь не дорога?
И вилки нетарифицированные???:ROFL:
Фаза - всегда справа - наизусть заставили немцы выучить, когда оштрафовали на пять тысяч дойчмарок....
а если дырки - вертикально и розетка спаренная????)))))))))))))
А выключатели на освещение бочком стоят :lol:
Детали интересны - схемы я и так знаю.
Вот крупно первая плата от шнурка.
Коричневый провод (вверху фото) - "правый" в вилке. Синий - соответственно - левый. Звонятся так.
Предохранитель - на коричневом. Никаких выключателей обоих проводов нет. Всунуто в розетку - значит включено. Высунуто - выключено.
Вот что будет если сгорит предохранитель и разомкнет ноль, а не фазу (и в розетке нет заземления)?
Лет 7-8 эта балалайка проработала без заземления.
З.Ы. разобрана с целью попылесосить мох на пропеллере, не порадовало довольно сильно поржавевшее дно корпуса изнутри. Все из нержавейки, кроме дна.
А так - рабочая была.
Мож кому надо бесценный набор запчастей за сок и самовывоз? :)
Ну там для опытов или магнетрон вытащить и соседей облучать :)
Одна правильно
  • Дізлайк 1
