Колодезные насосы
Sash_net
если бюджет позволяет-поставьте реле kpi35 Danfoss images?q=tbn:ANd9GcRyGvAWVyznjt12tiUK-Kex4U-rjod3uzDqdymmVwFjpUq3Gu7pUw или Fantini Cosmi B12cn images?q=tbn:ANd9GcRHk9LZzZ86NbNZfeS1lGDCxG2oS5-u3cYdODh7zhLJwncIFMTaна худой конец.Зачем мучаться с этими пружинками.
Дренажный насос ТМ "Насосы + оборудование"
Моделька называется DSP 1000 4H.
По деньгам - в районе 1100 грн.
Н мах = 45м
Я бы не очень доверял ТТХ китайских насосов. Не факт, что факт будет 45 :-)
Вот, вот, если не жалко...Ааааа....так даже не интересно...Все всегда работет, не ломается....А поковырять, а повозиться, мягко говоря...;) Себе так вообще нарыл сторож сухого хода за 40 грв,плюс реле давления за 100, да Китай, да, сказали скоро может быть полоМАЕТСЯ...год уже работает сторож, а реле два года, поломается, другую куплю, подумаеш...Сторож, так тот даже без фум накручивается, на прокладке. Ну конечно же кому-то, ясный пень, такое бы не посоветовал, а только звучную фирмУ.
Добавлено через 13 минут
Цены у них ну просто шаровые, спасибо им. Покупал осмос с помпой полгода назад за 1200 грв, сторож сухого хода 40, мембрана осмоса 180, картриджи к осмосу любые по 20 грв (г.Феодосия) Думаю, что и на насосы цены тоже более чем лояльные. Кстати, если пишут например 45 метров, то насос конечно же может быть и надует 4.5 атм, но это будет на пределе возможностей, и еле еле струйка, тем более не центробежный, а дренажный. А чем полох например итальянский чугунный педрорлло поверхностный самовсасывающий до 8 метров на 1.1 квт, и на 5.5 атм, сам лично проверял, надувает на выходе тока так, у меня такой из скважины на дом качает, покупал пару лет назадза 1000 грв. Они есть меньшей мощи и соответственно дешевле. Я бы даже поменьше взял, скажем 45 м, а то когда он от бензоэлектростанции на 2.5 квт работает, тяжко ей приходится, видно что ей тяжело.
Добавлено через 10 минут
Привет,
Выкопали колодец, сейчас думаю какой насос там установить.
Глубина колодца - 10.5 м,.
Если не секрет, сколько заплатили + кольца? А то может лучше скважину все таки? Больно уж воды МАЛО колодцы дают и качеств не фонтан. В позапрошлом году мне бурили за 80 грв\метр. Вода супер и безлимит! колодец тоже есть, небо и земля... Ну если конечно сами копали, без привлечения бойцов, то тогда другое дело...:) :)
Точно уже не помню, помоему кольца с привозом обошлись в 180 грн/кольцо, высота кольца 70 см, диаметр внутр/нар ~90/110 см. Копание - 250 грн/м, в камне - 400 грн\м, копали нанятые бойцы. В принципе можно было копать еще, но эти самые бойцы поднадоели родителям, последние дня 3 они сильно тянули время, заказов у них дальше небыло, ждали что ктото за ними прийдет. + вывоз земли грн 200 обошелся.
Родители были против скважины, по сравнению с их пенсией это сказочные деньги, колодец получился раза в 3 дешевле. Да и подезд к месту копания не очень - нужно было либо договариватся с соседями о проезде техники через их огороды, либо бурить во дворе шириной метров 5, ограниченном постройками/заборами и заваленном всяким хламом.
как и обещал, выкладываю фоту моего насоса, который в колодец пойдет.
Еще не устанавливал, потому как работает, будет позже.
Всем добрый день!Знающие люди!Подскажите,насосы типа Водолей рассчитаны на постоянное нахождение в воде на весь поливочный сезон или нужно после каждого полива вытаскивать с колодца? На первый взгляд вопрос глупый,но как-то в прошлом году все лето не вытаскивал с колодца,а когда осенью вытащил,то неприятно был удивлен-насос то ли окислился,то ли покрылся чем-то,сильно потемнел,вообщем картина не понравилась. Ваше мнение,пожалуйста!
Не может этого быть. Насос расчитан на постоянное пребывание в воде. Разве что крепёж, использованый для его подвешивания, или хомут на шланге поржавели. Тогда по всему насосу будут разводы весёленькой коричневой расцветки.
Налет на насосе зачастую вызван составом воды. Сделайте анализ, заодно и поймете какую воду пьете. Сам насос налета не боится, правда качество воды влияет на срок службы крыльчатки, но тут уж ничего не поделаеш, какая вода есть, такую и придется качать.
Спасибо,понял! Висел до этого Малыш,алюминий окислился весь,а в этом году купил Водолей,посмотрим.
Сейчас качество «алюминия» для литья такое… от обычной воды корродирует.
  • 3 роки потому...
Водолей не подойдет, его нужно крепить на 0.5 м от дна.
Не, чистильщики колодца, которые на днях чистили мне колодец, на вопрос о глубине погружения погружного насоса: "Ото опускаєте, а як стукне об дубове дно - підніміть на 20 см і фіксуйте:("...
Ух ты, 4 года тему никто не посещал....
Всем добрый день!Подскажите,пожалуйста,сгорает насос,если шланга при поливе случайно перегибается намертво или не сгорает? Насос вибрационный "Водолей",качает с колодца.
У меня в колодце вибрационный "ручеек1", шланг часто перегибается, максимум, что случается, это от напора вырывает трубу из крепления к насосу, приходится вытягивать его с 10-ти метировой глубины и затягивать заново хомутом. Спецом не креплю понадёжнее, чтобы не сгорел, да там и нельзя конструктивно. Ну и слежу, чтобы перегибов не было...
А вообще вибрационники для колодцев - самое оно, качает из любой глины, жаль, за пару лет замуливает обычный колодец, пришлось чистить недавно:(
Разве в этом дело? Как вы представляете забор воды "Водолеем", который должен быть в вертикальном состоянии, и воды при этом всего 80 см?
Вот-вот, длинна насоса водолея и меня смущает, оторви от пола на 20-30см, да ещё и высота 30-40см - так сколько той воды откачать останется?
Я себе насос акватика положил в колодец. Именно положил. По инструкции разрешается вертикальная или горизонтальная установка. Только в трубе.
От Спрут scm 6 можете отказаться сразу, так как при ваших параметрах насос опустошит колодец минут этак за 5.
Водолей НВП 0,32-63 допускается устанавливать в горизонтальном положении, при этом нужно обязательно выдержать расстояние от дна как минимум 30 см…
А можно ли "вибрационник" установить горизонтально? если колличество воды в колодце маленькое?
Это я потому спрашиваю, что у меня сотрудник на даче установил вибрационник "НиваМ" в горизонтальном положении и 10 лет пользует, говорит, без замуливания....:(
Интересно, каков результат эксплуатации насоса через 4 года?:sad:
Змінено користувачем У_дачник
Добрый вечер.
Нужен колодезный насос для любимой тещи :) . То есть надо так, чтобы раз забросил и больше не вспоминать о нем.Нравиться такой вариант product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?application=&area=&family=&installation=&pumpsystemid=26345530&scenario=Catalogue&step=3&subtype=SBA%2B3-35%2BA&type=SBFAM&qcid=72587401 встроенная автоматика, можно даже без ГА использовать, минус один - цена. Возможно есть насосы аналогичного качества по более гуманным ценам ? На "Юности" предлагали "Педролло Топ Мульти 2 "(о всяких "Спрутах" и "СКМ" даже не упоминаю) , производитель хороший, высота подъема даже больше, без автоматики правда, но её можно и отдельно поставить.
Расстояние до зеркала воды 14-15 м., дом близко к колодцу, потери будут небольшие.
Обратитесь к этому человеку, подберет и даст скидку
www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=67879
