Качество трубы теплого пола?
igor_sm
Подскажите, предложили трубу JAKKO terma по шесть гривен, сказали полиэтиленовая с кислородным барьером, сталкивался кто то, есть информация о ней
Ой. откель такая экзотика, какого она цвета и какого диамтера? Кто производитель? С Giacotherm не попутали?
Спасибо за подсказку, по телефону я услышал по другому.
Похоже что труба не плохая, буду покупать.
А сколько ее надо и какого диаметра? Просто поставщиков в Украине этого чуда от силы три :)
Как-то стремно для себя такую трубу покупать. Не понятно насколько эффективный этот кислородный барьер и есть ли он там вообще - вот как это проверить? Да и коэффициент линейного расширения не радует. И что-то мне подсказывает, что по шесть гривен высока вероятность покупки подтелки.
Другое дело металлопластиковая труба. Мое мнение, что качественной альтернативы металлопластику нет.
А что собственно Вас удивляет? По хорошим скидкам, на ТП можно и МП трубу (италию) взять по практически тем же ценам. У каждого монтажника свое "болото" прикормленное.
Выпускаемые Европейскими фирмами – “Wirsbo”, “Solvay” в которую входит компания “Padanaplast” с продуктом “Polidan”, “Rehau” – трубы из сшитого полиэтилена имеют антидиффузионный барьер, выполненный из пленки этиленвинилового спирта (EVOH) толщиной 0,1 ? 0,2 мм, на которую при экструзии наносится наружный и внутренний полиэтиленовый слой из PEX-b, выполняющий защиту этиленвиниловой пленки от механических повреждений.
Полиэтилен вполне может быть альтернативой.
Рехау имеют РЕХ-а сшивку. И Вирсбо вроде бы тоже. Инфа Ваша неактуальная....
texniko.com.ua/part_nico.htm#1 согласен, видно описка, не гянул;)
Не спорю. Может где-то, где за качеством продукции следят на уровне государства.
Ну или у проверенных людей.
Но даже проверенный люди могут обмануть. И не потому, что хотят наживится, а потому что, например, их обманули импортеры.
А в нашей стране нужно бдить.
Другое дело, когда покупает монтажник, которому лиш бы подешевле.
Ну тогда уж ответе и на первую часть вопроса
О барьере?
Если написано есть - будем верить, что он есть. Как проверить эффективность - только во времени, иначе никак....
Спасибо, купил одну бухту 240 метров.
Я б задумался о покупке трубы за 5-6 грн, которая в розницу стоит от 1,28 до 1,48 евро :)
Скорее всего мы о разных трубах... Ну а коли уж всплыл базар Барабашово... :)
"usercomster" трубу купил в Харькове на Барабашово
Дайте координаты с продавцом. Мпасибо. Или просто на барабан идти?
Чтобы не плодить новые темки, спрошу у знатоков здесь:
- для теплого пола какая труба предпочтительнее, полиэтиленовая (PEXc) или металлопластиковая (PEX/Al/PEX), и почему
- если они не имеют явных преимуществ, что выбрать при одинаковой цене
- какому бренду Вы отдали бы предпочтение при цене порядка 8 грн за 1 м 16*2?
С точки зрения долговечности, опираясь на графики рецессии - то РЕХ, с точки зрения удобства монтажа - то наверное с люминиевым слоем...
Между чем и чем стоит выбор собственно-то?
Все правильно, 6*2=розница
а вам ее взяли и продали в 2 раза дешевле розници))))):D
Вот Вам поразмышлять, но все же, и там и там есть РЕХ, эти трубы сравнительно недавно появились на рынке, и я думаю, что о заявленной долговечности не может идти речь, т.к. еще никто не пережил срок их эксплуатации.
(ссылка устарела)
