Маленький такой на двоих Домик в бруснике (Г) под Харьковом
nickvas
К ножкам козла недолго прикрутить разгрузочную доску, а на неё наклеить пеной что-нибудь мягкое - где-то у меня, кстати, валяется отрез шинельного сукна.
когда для себя делаешь это все не в тягость, чего не скажешь когда работают наемные рабочие...
Обычно покрытие лаком - самая последняя фаза, после которой остается только занести мебель.
А с другой стороны -как это все делать без пола?
Согласен, никак. Но стелить чистовую доску до окончания всех грязных работ это тоже не совсем верно.
Я бы выбрал другой пирог перекрытия - сперва черновая ОСБ/фанера в два слоя, которой пофиг царапины/ляпухи/ноги козлов. А по окончанию грязных работ уже стелится доска/ламинат/ковролин. Да, дороже на стоимость ОСБ/фанеры, но зато работаешь себе спокойно и не боишься лишний раз мотолок уронить. А он сука падает, и не один раз.
Подкладки, плотный картон и прочее помогут, но не на 100%.
Это да. Но рано или поздно в долгострое наступает момент, когда хочется закончить побыстрее. И вот эти вот лишние телодвижения которые раньше были в новинку, потом начинают напрягать.
Вдогонку.
Раз доска уже постелена, ее можно накрыть тонким ДВП 2,5-3мм толщиной. Оно стоит относительно недорого, но существенно прочнее картона, и лучше защитит сосну от повреждений. Потом при желании его можно куда-то применить, для подшивки подволока например.
  • Лайк 6
Так то ж в обычной стройке, а когда стройка это жизнь, а жизнь - это стройка - проживание будет постепенно проникать в недострой. Как только высохнет лак - я сразу туда поставлю диванчик, а перегородки буду сооружать позже. А если пол не покрою лаком - открытое дерево впитает в себя грязь, а лакированные полы и помыть можно.
  • Лайк 6
Вдогонку.
Здается мне здравое предложение, иначе не уберечь лак. И картон или ДВП фиксировать как-то надо на полу, иначе, если будет елозить, потертости на лаке могут остаться.:beer:
Ну, по идее, хороший паркетный лак на полиуретановой основе износоустойчив и упрочняет верхний слой древесины. И, плюс, конечно, я его буду укрывать на время активных работ.
А по текущим делам - отпуск, увы, кончился, сегодня первый день на работе. Пол намного не доложил - осталось 6 рядов:
Я за то, чтобы сразу после укладки полакировать пол, поскольку в этом случае пыль можно действительно смыть, а без лакировки пыль въестся во все неровности и щели, и даже после лакировки пол будет выглядеть грязным.
Поверх пола с целью защиты можно постелить что угодно доступное типа тряпки тонкой или бумаги, а поверх обязательно двп или фанеру или чтото подобное, чтобы не покоцать пол.
Я у себя именно так и делал. Правда двп и подложку стелил не на весь пол, а только там где непосредственно шла работа, потом переставляя.
Однако если есть возможность не делать пол сразу, то лучше не надо, можно купить пару листов ОСБ и переставлять, и только в самом конце ремонта стелить чистовой пол.
Я тоже имею опыт, что незащищенная древесина так впитывает грязь, что и шлифовкой не вытянешь.
А с другой стороны - на треть пола - в санузле - я планирую класть гидроизоляцию из термосварного рубероида и два слоя ГВЛ под плитку. А на остальной пол, если уж очень сильно покоцается - постелю ламинат.
Праздник отметили - свозил внуков к Историческому Музею - там у нас Т-34 и артиллерийские орудия времен Великой Отечественной войны:
и на Мемориал. Если дед не расскажет и не покажет, как оно было и кто с кем воевал и за что погибли их прапрадеды - то откуда они узнают - нынешняя школа только мозги загадит.
А после Праздника - продолжение стройки.
Вот эту часть дымохода с дымовым колпаком я изначально планировал декоративной:
Поправил швы, помыл и дал недельку высохнуть (дымоход у меня, напомню, положен на огнеупорную глину).
Покрывать буду вот этим лаком по камню отечественного производства:
Процесс пошел :Yahoo!::
С интервалом в 1 час, согласно инструкции, покрыл 2-м слоем. Получилась вот такая стенка "дикого кирпича":
Остальную поверхность стены заклею гипсокартоном.
И доложил немного половой доски. Осталось 3 ряда:
Думаю, за день в следующие выходные справлюсь и начну шлифовать.
Для покрытия приобрел вот такой паркетный алкидно-уретановый лак отечественного разлива:
Хотел, сначала, использовать водорастворимый лак, но поспрашивал в магазинах и инете - единственное его преимущество - отсутствие запаха, но цены запредельные :o
В общем, будет бюджетный вариант.
  • Лайк 6
По древесным лакам и краскам есть точка в частном секторе на Маршала Жукова за ЖД путями. Если надо - скину точные координаты.
Спасибо, я уже купил лак в магазинчике "БУМ" по пути к себе на участок.
Извините что не по теме, но выглядит так, будто вы уже в таком раннем возрасте начинаете ограничивать кругозор своих внуков.
Ответил в личку.
Доложил оставшиеся три ряда досок пола - два последних были самыми тяжелыми. Использовал и приспособление в дверном проёме:
и клинья возле стены:
Смёл мусор, вот что получилось:
Осталось еще оформить дверные проемы и нишу под окном и можно шлифовать и покрывать лаком :Yahoo!:
  • Лайк 15
Доделал несколько "уголков"
Вот здесь у меня набольшая нишка:
Верхняя поверхность газоблока на сантиметр выше бруса - снял с 35 мм доски сантиметр на рейсмусе и приклеил пеной-клеем (типа жидкий цемент на баллончике написано!):
Вот здесь сделал переход на балку, к которой приставлена лестница:
Тоже из утонченной доски.
Возле балконной двери сделал порожек - одну доску приклеил в стык к нижнему краю коробки:
Во второй доске фрезером и рубанком выбрал четверть, закруглил кромку и закрепил на клей и шурупы:
И приступил к шлифовке орбитальной шлифмашиной:
Аккумуляторов моей мини-СЭС хватило часа на два и четверть площади пола. При этом больше половины времени ушло на устранение 3 мм ступенечки приклеенной под окном доски - недострогал рейсмусом.
И идет строительство электросети нашего поселка:
Опоры высоковольтной линии установлены до места установки 2-го трансформатора:
Место установки (на 2-х столбах) 1-го трансформатора:
И сам первый трансформатор:
Первые опоры линии 380В в мою сторону:
  • Лайк 7
Ставьте на него сразу сигнализацию
Ну как бы план такой: натягивают провода до точки подключения, ставят на опоры трансформатор и сразу же подают на него 10 кВ - пусть попробуют полезть ;)
Тут на форуме было
И масло сливали и еще чтото ломали
Покрыть бы ещё Пинотэксом или чем-то подобным, да потемнее....впрочем это дело вкуса
Если меня не обманули, то половая доска - из смереки, по крайней мере - довольно похоже, сосновые доски у меня были немного другие.
После шлифовки (сначала зерном № 60, потом - 180) пол выглядит вот так:
Мне нравится - доска светло-желтая с розоватой сердцевиной и живописными сучками. Зачем такую красоту затемнять?
Вчера закончил шлифовку. Думаю - до вечера пыль уляжется - пропылесосю и начну покрывать паркетным лаком.
Строительство электросети идет - установили на опоры трансформатор, сегодня-завтра будут подаватьна него 10 кВ (на стройке рядом - бдительный сторож!)
На лужайке перед домом отметили шаалычками с внуками Троицу:
Змінено користувачем nickvas
  • Лайк 21
