черновая стяжка - варианты устройства
zhupanenko
в процессе изучения пирога пола по грунту определил для себя 3 варианта устройства черновой стяжки для ленточного фундамента.
какой из них более правильный (если можно так сказать)?
в чем принципиальная разница?
в моем случае грунтовые воды низко, фундаментной ленты под перегородками не предусмотрено (только периметр+несущая центральная стена). тоесть перегородки опираются на черновую стяжку и все что под ней.
Третий рисунок точно нет там у вас стяжка является частью фундамента,на нее будет передаваться вес здания.
Второй может быть,только съедает часть стены.
Первый вариант лучший, что бы черновой пол на уровне фундамента или чуть ниже.
Братцы!
А как быть с этими чертежами?
Первый (верхний) в расчет не берем - фундаментная плита.
А вот остальные почти вариант 3.
Опираются на фундамент. Не так радикально как у ТС, но все-таки ;)
www.ornl.gov/sci/buildingsfoundations/handbook/section4-2.shtml
должен ли уровень чистовой стяжки/покрытия совпадать с верхним уровнем стен фундамента и почему?
по идее как бы должен:DВ проектах указывают уровень чистого пола(это уже с покрытием) как +0,000, ту же отметку дают на уровень фундамента,
Зачастую отметка +0,000 перемещается на высоту порожка короба входной двери:D:D:D
есть какое-то технологическое обоснование? не знаю как делать - в уровень либо на 15см выше
Есть разные дизайнерские решения-я имею в виду разноуровневые помещения.
если делать выше -нужно учитывать это сразу:дверные проемы,окна и т.д.
но зачем Вам лишние 150мм высоты этажа?лишние расходы...
Главное что бы верх фундамента был выше уровня земли:D:
гидроизоляцию можно сделать как на фото,
у меня фундамент невысокий - 35см над землей. советуют пол еще на 15см поднять чтоб теплее было.
на фото еврорубероид?
:lol:На высоте 5000 метров всегда снег лежит:D
350 или 500мм теплее не станет,главное что Вы положите в качестве утеплителя и сколько.
Еврорубероид, к фундаменту по периметру приплавлялся па битумную мастику
на данный момент есть только фундамент
а висота дверних пройомів дозволяє це зробить
Друзья, а подскажите, пожалуйста, по моему полу. Можно так делать? В частности, меня интересует, не сплющится ли эппс под плитой, и можно ли теплый пол устраивать в плите? Спасибо.
я ешшо пленку черную бы под черновой пол дал бы - во избежание проростания злостных сорняков которые даже бетон пробивают(многие видели сие чудо на неизолированных отмостках.За кардонами нашей необьятной перед строительством производится подготовка строительного участка (снимается верхний слой дёрна) у нас этого никто не делает(((.
