Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Сколько...
Я кагбэ не торговец :)
Вряд ли у кого прям есть в наличии, надо заказывать (пару дней).
Позвоните на БМУ77, сошлитесь на меня.
Я помню что вы не торгуете для заработка. Вдруг у Вас пока без "работы" есть по приятной цене.... :)
Спасибо... нашел их сайт и прайсы...
К любому обратится с ссылкой на Вас?
Ну, в общем-то, к любому.
Ага, шас, к любому !!!
Я Вадима к своему набору материалов только сейчас выдресировал.
Сначало к Валере, а вот затем к любому.
Речь не о наборе.
А о конкретном девайсе.
Вот как раз о нем я и говорю. Вместо прямого радиаторного на 3/4" мне постоянно выписывали термостатический.
Тут как раз и речь о термостатическом :)
Сегодня взял на Юности за 250 (нашел в одном месте). Очень мало такого плана клапанов. Оно и понятно, держат в основном самый ходовой товар.
В общем сегодня перебрал узел, прицепил на стену, связал с основной системой и запустил две петли....
Немного забодался воздух выгонять. Немного ритуалов с бубном, серия вкл/выкл насоса - все запустилось нормально. Температуру установил порядка 22 градуса на входе в трубу. Часа 3-4 работы на первой скорости насоса - пол заметно теплее стал. Пока температуру не поднимал. Думаю пусть стяжка "попривыкнет" к нагреву. Через пару дней добавлю пару градусов
Поправьте коль что не так...
picture.php?albumid=5333&pictureid=72285
picture.php?albumid=5333&pictureid=72286
picture.php?albumid=5333&pictureid=72287
Спасибо за помощь!
Заметка: Преимущества теплообменника из алюминиевого сплава для конденсационного котла
Заметка вроде однозначно доказывает, что алюминий надёжнее, а фото показывает, что теплообменник таки страдает нехило...Так какую водичку заливать в систему для продления жизни котла с подобным теплообменником?
Так на фото не алюминиевый теплообменник :) Из нержавейки.
Обычную воду.
Чего точно нельзя в силуминовый теплобменник - воду после химочистки.
Корни, здравствуйте.
Подскажите как грамотно сделать такую СО.
Основное отопление частного дома от одноконтурного газового котла Протерм КЛОМ 20, ГВС от косвенника Дражеце 120л. Дом одноэтажный 110 м.кв. + мансарда 60 м.кв.
Хочу получить эл.тариф на отопление и в ночное время отапливаться эл.котлом и нагреть ТА, а утром эл. котел через таймер отключается начинает работу газовый котел с участием воды нагретой в ТА. То есть насос газ. котла гоняет теплоноситель по системе и котел не включается пока теплоноситель не остынет.
На сколько это будет эффективно и как правильно это все организовать.
Оборудование еще не закуплено, но в котельную заведены все трубы. Нужно сделать обвязку.
На дом выделено 3ф, 10 кВт, счетчик многотарифный, запрограммирован на 2-х зонный тариф, вводной автомат на 32А.
...Хочу получить эл.тариф на отопление и в ночное время отапливаться эл.котлом и нагреть ТА, а утром эл. котел через таймер отключается начинает работу газовый котел ....
А давайте, прежде чем ширить энтропию, Вы сначала узнаете - дадут ли Вам тариф на отопление?
p.s. при наличии газа не вижу смысла.
Узнавал, сказали собирайте документы, делайте проект, вносите изменения в ТУ.....
Ладно, если Вы считаете, что нет смысла этим заморачиваться сейчас давайте упростим задачу.
1. Что нужно сделать сейчас при обвязке котельной, чтобы в будущем была возможность реализовать мою идею с эл. отоплением. Какой, так сказать, нужно оставить задел, что бы потом поставить эл.котел и ТА и просто подключить к оставленным ранее кранам.
2. Вообще задумка вполне реализуема за не очень дорого?
....Какой, так сказать, нужно оставить задел, что бы потом поставить эл.котел и ТА и просто подключить к оставленным ранее кранам....
Никакой :) Я бы даже краны никакие не ставил.
Разве что, в ходе монтажа газового котла, подумать о расположении дополнительного оборудования.
Когда примете решение, то врезать краны/тройники в нужном месте - не проблема.
А концепция ещё пять раз поменяется.
Легированный алюминий = силумин?
Котёл с теплообменником из легированного алюминия для меня звучит надёжно, а вот силуминовый теплообменник при выборе котла заставил бы засомневаться. Хорошо что разъяснили.
Это одно и тоже (касательно теплообменников котлов). Силумин, впрочем, звучит не очень :) Но корректно.
Я правильно понял, что это не относится к воде из обратноосматического фильтра? Если правильно, то есть ли смысл заморочится с заливом в СО такой воды? Спасибо.
Я правильно понял, что это не относится к воде из обратноосматического фильтра?....
Правильно, я говорил о химочистке.
...есть ли смысл заморочится с заливом в СО такой воды?...
Нет.
Городской водопровод - оптимально.
Добрый день, Александр!
Сейчас в некоторых новостроях санузел сдается в таком виде
file.php?id=519
нужно ли теплоизолировать трубы в стяжке и оставлять какую-то ревизию в местах ответвления водопроводных труб?
