Отопление, водоснабжение, канализация, котельные. Расчёт и монтаж от Korni
Korni
Была ли Вам полезна информация в этой теме?
449 користувачів проголосувало
Возникли вопросы по смесительным узлам для ТП.
Вопрос по температуре обратки смесительного узла (СУ ТП).
У последовательно СУ Т обратки равна Т обратки из ТП.
У параллельного СУ обратка это уже смесь.
Если так, то её как вычислить?
КК справится с дельтой t° и в 40°C
Подача 45 на СУ.
Допустим подача на ТП 33.
Обратка на котле какая?
Подача 45 на СУ.
Чтобы мы сейчас не насчитали, в реальности она будет другая.
Будет отличаться на 0,0375%
Согласен. Но с умным человеком нужно пообщаться.
В общем, ответ известен.
Есть интересный вывод и хорошее свойство параллельного СУ ТП.
Спасибо.
....В общем, ответ известен...
Важнее не температура обратки, а минимальный проток.
В системе отопления.
Модуляция расходом на генераторе (котле)?
Или модуляция расходом на потребителях? (Трудно).
Без разницы.
Главное, чтобы он был вообще.
Без разницы.
На котле такое есть.
Можно и на потребителях сделать. Но нужно затачивать систему с самого начала. Искать насосы серии PWM, ставить маленький контроллер диф разностей. Фактически получится управление качеством через потребителей. Но это уже ближе к умному дому. Хотя ничего сложного, и в насосе еще один датчик можно было бы встроить.
Добрый день.Как и оговаривали задаю вопрос в вашей ветке.
Не могли бы вы меня проконсультировать в вопросе отопления?
У меня дом подвал и 2 этажа площадью 250м2, стены поротерм 38 утеплены газобетоном аерок Энерджи 150мм.
Площадь окон 75м2 (панорамное остекленее), окна двухкамерный стеклопакет с двумя И-стеклами и заполнены аргоном.
Газа пока нет и врядли теперь будем тянуть.
Теплый пол не нравиться -токо санузлы и кухня (санузлов будет 3).
Интеесует наиболее ефективная и економичная в експлуатации система -меня часто не бывает дома,не хотелось бы чтобы жена мучалась с котлом.
Расматривал вариант воздушного отопления, но все печи на газу.
Интерессует комплекс отопление- гарячая вода.
Любим тепло, а не 19 -20 гр.
Есть ли смысл в системе "теплые стены" в комбинации с конвекторами внутрипольными?
Было бы не плохо установить солнечные коллектора для ГВС.
Семья с 4 человек (пока).
На материал економить не хочется - нужно качество.Правда котел сильно дорогой не нужен.
В подвале котельная и сауна.
На первом етаже в гостинной камин.
Интерессует Ваши рекомендации и просчет системы, а так же исполнение (хотябы примерный расчет).
Готов з установке на конец лета-осень (весной буду утеплять и заканчивать фассад).
Дом в Одессе.
Заранее спасибо.
Добрый день
...Интеесует наиболее ефективная и економичная в експлуатации система -меня часто не бывает дома,не хотелось бы чтобы жена мучалась с котлом.
Расматривал вариант воздушного отопления, но все печи на газу......
Теплый пол - это комфортно и экономно (по расходу энергии экономней радиаторов-конвекторов на 10-15%).
Имхо, Ваш вариант - система отопления на электричестве + солнечный коллектор (только для ГВС (горячего водоснабжения). В регионе Одессы солнце будет эффективным круглый год.
Электрический обогрев может быть прямой (электропол или электроконвектора/плинтусы) или косвенный (электрокотел, через нагрев теплоносителя).
Для такой площади обогрева однозначно бы рекомендовал воздушный тепловой насос (ВТН) в качестве источника. Он потребляет 1кВт электроэнергии, а производит 3-4 тепловой/холодовой! энергии.
В зависимости от теплогенератора, надо думать о способах передачи тепла - радиаторы и конвектора для среднетемпературных систем (электорокотел), греющие поверхности (полы, стены) - для низкотемпературных (тепловой насос).
...Расматривал вариант воздушного отопления, .....
Кстати, тоже неплохой вариант для ВТН. Летом может использоваться для охлаждения (с помощью ВТН).
...Есть ли смысл в системе "теплые стены" в комбинации с конвекторами внутрипольными?..
Внутрипольные конвектора я стараюсь вообще не использовать - их теплотдача такая же, как теплых полов. Но требует более высоких температур теплоносителя и они более дорогие при покупке.
Рекомендуемые ВТН - это Mitsubishi ZUBADAN и OCHSNER серии ELW
После того, как определитесь с источником энергии, можно выбирать устройства передачи тепла (радиаторы, т.стены и т.п)
Я думал о тепловом насосе, но удовольсвие не из самых доступных.Всетаки, наверное, твердотоплевный котел... токо какой? на дровах, пиролизный или же уголь.
Меня и смущает в внутрипольных конвекторах их низкая ефективность.
ТП всетаки нет - по всему дому планируется деревянный пол.
Главный вопрос - как поступить с панорамными окнами, не хочется ставить ковектора пусть и не высокие.
А как на счет "теплые стены" и внутрипольные конвекторы -обеспечить ли такая схема тепло и уют?
При соответствующих расчетах и дизайне (отсутствие мебели вдоль стен) - обеспечит.
Я думал о тепловом насосе, но удовольсвие не из самых доступных.Всетаки, наверное, твердотоплевный котел... токо какой? на дровах, пиролизный или же уголь......
Все перечисленные Тткотлы требуют "кочегара" и не подходят под Ваше требование:
Вы не указали ещё пеллетный котел - он может длительное время работать в автоматическом режиме. Это зависит от объёма бункера.
Но.
Но стоимость котла с нормальной автоматикой - от 4 килоевро. Плюс установка и высокая стоимость пеллет.
Собственно, потому и предлагал ТН(тепловой насос).
Короче легко и просто не получиться...
А какова стоимость ТН на такую площадь дома и скоко електричества он будет потреблять в реальных условиях?
Какой тип предпочтительнее Воздух-Вода или Грунт-Вода?
И как с ремонтопригодностью, если к примеру лет так через 5-7 полетит компрессор, то что надо полностью новый ТН покупать тыщ так за 10-16$... Чтото дороговато будет в результате.
А как на счет этого ctc-ukraine.com.ua/ctc32p.html или на наших производителей лучше всетаки не смотреть, если мы говорим о автономности и надежности.
Дело в том,что в вашей ссылке на ТН указаны модели со так называемыми "скрю" копрессорами, а ихний ресурс весьма лимитированный и очень сильно зависит от качества обслуживания.А вы многих установщиков кондиционеров знаете которые осведомлены о особенностях рефустановок?
К примеру такие компрессоры фирмы Йорк имеют срок работы 30000 часов, тоесть если сильно повезет то в домашних условиях протянет лет 7
Короче легко и просто не получиться....
Если поставите газовый котел - получится.
...А какова стоимость ТН на такую площадь дома и скоко електричества он будет потреблять в реальных условиях?
И как с ремонтопригодностью, если к примеру лет так через 5-7 полетит компрессор, то что надо полностью новый ТН покупать тыщ так за 10-16$... Чтото дороговато будет в результате......
Вообще-то, я уже выше предоставил Вам ссылки для почитать про воздушный тепловой насос (ВТН). Он гораздо дешевле в первичных затратах. По ссылкам есть и цены, мощность надо считать.
Срок службы длительный. В принципе, там нет ничего сложного. Но нужен, конечно, сервис.
....А как на счет этого ctc-ukraine.com.ua/ctc32p.html или на наших производителей лучше всетаки не смотреть, если мы говорим о автономности и надежности.
Неплохой котел.
Но нужен кочегар, который будет забрасывать дрова 2-3 раза в сутки.
... "скрю" копрессорами...
Там Zubadan в обеих насосах. В компрессорах я не очень разбираюсь.
Здравствуйте Korni.
Хотелось бы ваше мнение узнать:
Как бы вы сделали пирог водяного т.п.
1 этаж Черновая стяжка сделана.Есть всего 12 см (включая толщину кафеля) на весь пирог.Сколько ЭППС можно суда всунуть с гарантией,что остатка хватит?
2.второй этаж :есть 10 на весь пирог (включая толщину кафеля)
Спасибо заранее.
Здравствуйте Korni.
Спасибо заранее.
Стяжка с трубами теплого пола занимает 55-60мм.
Для второго этажа можно вообще без ЭППС. Хотя он хорошо выступает в роли звукоизоляции и удобного крепежа для труб (для крепежа "скобами" минимум 25мм).
