И снова сауна.
Леонид
Да, ставил, назывался блок мощности. Лучше проконсультироваться с электриком, на вид этот блок мало отличается от обычного 3-х фазного автомата.:beer:
Скажите, а контактор поставили рядом с пультом снаружи или в самой парилке рядом с печкой? Он ведь на дин рейку, получается еще один шкаф?
Снаружи рядом с пультом. Да маленький шкафЧик на 1 автомат.
Спасибо за ответы. Скажите, а у вас же Комби печь? Она с автоматическим заполнением водой или вручную наливаете? Как часто подливать приходится?
Да, у меня комби, подливаю в ручную, а как часто, зависит от многих факторов :)) От режима, от время парения и так далее. Как правило на раз хватает.:beer:
  • 5 тижнів потому...
Спасибо, у меня такой же пульт и печка. Подскажите, какой из проводов печки вы подключили на контакт пульта отвечающий за уровень воды?
У пульта он называется P, а в печке на колодке есть следующие провода:
Level
Empty
N
Uв
a
N - понятно.
Empty - это чтоли фаза?
Мне стыдно,:oops: но я не разбираюсь... Подключал электрик, кстати я где то выше в ветке описывал, тоже напутал, при подключении блока мощности. По этому приглашал ещё стороннего электрика.
