до -33С морозов - как держится система отопления?
Diver
Правда у меня ТП 100% весь дом, первый этаж 28 тонн бетона полы + 2 тонны плитки и 1,5 клея :Bravo: :D
ёёёё..... целый дворец наверное, вот это теплоаккумулятор, так его до конца зимы хватит.:D
вот и начинаются настоящие реальные испытания для котлов отопления.
у кого начью за -30С уже переваливает?
нет таких морозов по Украине и в прогнозах не вижу....24-25 вижу...больше-нету..
хм.. у меня на Киев -28.. значит по области может и -30 быть.
ближашие пару дней покажут, но ясно одно, с 1 числа понижение....
Ага на одном сайте -21, на другом -22, на третьем -30...Я уже не верю в эту пургу...Пальцем в небо тыкают...
Ребята а кто сталкивался с этой проблемой?
Пару лет назад в квартире замёрз теплообменник и утром не запустилась колонка.Снял защитный кожух отогрел феном- заработал.
Через пару дней морозы усилились,и ку-ку:(-разморозил ,хотя предполагал что такое может произойти и кожух уже обратно не ставил
Как с этим бороться?(сейчас не дома и с "нетерпением"жду звоночка от жены..
контролировать китайским простым термометром с выносным датчиком...
контролировать прстой автоматикой с включеним доп обогрева проблемного участка, и т.д..
не подходит?
или утеплять.
не подходит?
или утеплять.
Забрать фен у жены и привинтить с контроллером к колонке?
А как можна утеплить теплообменник?
Может есть клапана какие на всасываемый воздух-газовщики отзовитесь а то я счас наваяю:fool:
Встречал такую проблему: при включении кухонной вытяжки из дымохода валил ледяной воздух(приточка не справлялась).Приходилось держать окно открытым на вентиляции.
К стати китайцы с этим уже справились:good:.При пониженной температуре включается горелка на 3с.(без водоразбора)
Киевская область, Бородянский район, сейчас
- 27.
Вопреки апокалиптическим прогнозам уличные энергосберегайки зажглись нормально все.
- 27.
-28 это был прогноз.
смотрим завтра, должно быть еще ниже.
но уже успели нарисовать снегопад... а при снеге низкой Т не бывает.
Сегодня, с. Белогородка (Киево-Святошинский район, 10 км от Киева) с
3:00 до 8:00 температура была -30,-31 градусов… При этом в Киеве была -21-23 градусов.
Ни кто не верит.
вроде и морозы... а труба турбо-котла - не обмерзает изнутри, как несколько лет тому. неужели тогда морозы сильнее намного были? :unknown:
или это эффект новых окон? :confused:
Ни кто не верит.
Верю, заморозки тоже бывают местами. Зависит от местности.
Ни кто не верит.
С такими морозами начал переживать за скважину. Не замерзнет ли вода в трубах и в гидроаккумуляторе? Насос (глубинный погружен на 20 м. ) и гидроаккумулятор на 100 л находятся в приямке. Приямок расположен на входе в дом под открытой террасой. Глубина приямка 1 м.50 см от уровня земли, сверху над приямком еще 50-60 см. грунта (песок, бой кирпича и газобетона), выше монолитная плита 10 см., на ней открытая терраса. На железную крышку приямка (размер 80см. на 90 см.) уложен пенопласт 5см. и кусок линолеума. В качестве вентиляция - две канализационные ПВХ трубы 110мм.
Как похолодало ниже 15 градусов котёл (Юнкерс евролайн турбо 32 kW) молотит непрерывно. Пока было -12 градусов - теплоноситель разогревался до 60, в доме максимум 22,5. Сейчас -18, теплоноситель 45 градусов, в доме 20,5. Прогреть выше не получается. Прошлой зимой такого не наблюдалось, надо было 23 - в доме было 23. А сейчас вообще что-то непонятное творится, то ли вместо газа воздух подают, то ли давление газа маленькое и не позволяет разогреть теплоноситель. Не понятно в общем. Может коллективный разум посоветует, как можно проверить в домашних условиях этот самый газ на теплотворную способность, или может с котлом что-то не то, но вроде маслает как обычно, ошибок не выдаёт, только не греет нихрена... В общем я в растерянности.
самое простое - вентиляцию временно закрыть..
Кстати да, а как визуально, косвенным путем определить что давление стали ниже и качество газа?
цвет пламени, еще варианты? или в "банку" и на анализ ? :D
Я вот еще о чем подумал, там сверху на котле лючок есть на 4-х шурупах. Я так понимаю, если его отвинтить то воздух для горения будет браться из помещения (ну или для чего он, этот лючек?). Может это поможет прогреть воду? Типа с улицы сильно холодный воздух? Как думаете?
Ни кто не верит.
Ого, а в Гореничах в 7.00 было -22
давление газа...особенно такое наблюдается в тупиковых ветках низкого давления....потому как все котлы работают на максимум, а диаметр труб не расчитан на такое количетсво пользователей, одновременно потребляющих...
Есть такое, ветка тупиковая, низкого давления. Труба по улице миллиметров 100 в диаметре, а то и больше, немаленькая вроде...
А сколько должно быть по нормам? Я могу взять на работе манометр, подключить его к шланге дома и проверить давление.
При ниже -15 образуется снег в коаксиальном дымоходе турбокотла из-за частичного попадания в него продуктов сгорания, в результате котел останавливается с ошибкой.
Это при том, что прошлой зимой провел модернизацию дымохода, сняв с него решетчатый наконечник и нарастив тонкую выпускную трубу на 15 см, после чего в прошлом году проблема решилась. А то вообще конденсат замерзал, не успевав скапывать.
Спасибо форуму за подсказку открыть дырку притока воздуха из помещения, а то уже надоело снег выковыривать :beer:
Это та пластинка, что сверху на 4-х шурупах?
