Прошу покритиковать систему...
Plotnikovvv
Пирог стены на рис ниже...
Стены из ракушки, боюсь конечно... но выхода особо нет.. если -бы строил сейчас то все сделал по другому...
Как бы делали сейчас? Вот тоже думаю строить из ракушки, вроде экологично, а даже в камень - нужно утеплять, вот и думаю над пирогом стены.
А как их крепить к ракушке? может у Вас есть опыт ?
Так Вы внутри вроде тоже собираетесь сделать пирог: вата, гипсокартон.
Значит в местах крепления радиаторов, должен быть вертикальный металлический профиль с деревянной закладной внутри.
Я делал внешние стены в пол кирпича...
А если строил сейчас то делал-бы в целый кирпич... снаружи 100мм пенопласта или воздушка 50мм или утеплитель+ пол кирпича лицевого...
а как сделать деревянную закладную?
Может у вас есть фото такой конструкции?
Фото нет.
Во внутреннюю часть, вертикально стоящего профиля, вырезаете брусок и прикрепляете его саморезами. Крепеж вкрученный в такую конструкцию будет держаться лучше, чем просто в профиле, а тем более чем просто в гипсокартоне.
Если закладные вдруг не сделаете или ошибетесь,то ничего страшного, можно прикрепить радиатор на дюбеля моля...Оторвать его можно будет только вместе со стенкой
Про моли таки да.В своё время вешали на них плазмы до 50 дюймов (наверно потяжелей радиатора будет) ну окромя чугунного:)
Пересмотрел я свои стены...
Если делать как я думал будет тепло... Но стены будут влажные... рис1,
но есть пара других вариантов... что посоветуете...:(
Единственным правильным варинтом будет утепление наружной части стены и полный прогрев внутренней...И стены теплые и в доме тепло
Если наружный утеплитель-вата, то должен быть вентиляционный зазор....
Нарисовал систему, склоняюсь к покупке Кана пропиленового штаби.... аргумент в пользу его это Недорогое оборудование (паяльник),
Возникло несколько вопросов..., кому не трудно прошу помочь...
1 Правильно ли вообще нарисовано?
2 Что в первую очередь проводить, трубы на воду или все таки отопление...они будут перекрещиваться....какой диаметр лучше использовать для воды...(горячей и холодной)???
Неужели никто не сталкивался с этими вопросами...Я уже весь форум перерыл...(((
Не буду врать, мы иногда всей толпой стоим и придумываем, как организовать схему, чтобы было наименьшее количество пересечений.
А Вы предлагаете по чертежам посоветовать.
Увы, но Вы должны сами эту схему продумать. К сожалению, это можно сделать только глядя на сам объект.
Одинакового не бывает никогда.
Эт ты прав бывает по 4 часа продумываем места прокладки трубопроводов....по месту...по плану этого сделать нереально
А все таки...
1 какие диаметры трубы для прокладки воды лучше использовать...?
2 Правильно ли я пометил диаметры труб на рисунке?
А все таки...
2. Это ещё зависит и от мощности радиаторов. Ориентировочно, наверное, лучше стояки 32-й, а первые радиаторы от стояков 25-й...
1.от входа 25, потом отвод на ХВС и на ГВС, а дальше и 20-16 будет достаточно...
Доброго времени суток ! Прошу посмотреть схему и висказать свое мнение , или по возможности дать дельные совети .
Приводу данные :
-стены здания (наружные ) 40см. кладка +5 мс. штукатурка ( 45 см.) планирую утеплить 5мс. пенопластом.
- стены здания ( внутрение ) - 12см. ( кирпичная кладка ).
- по бокам здания ( справа и слева) находятся жилые здания.
- окна металопластиковые : профиль 5 кам. стекло енерго.
размеры - 1800*1700 столовая ( 10 )
- 1500*1700 кухня ( 10 )
- 1500*1700 гостевая комната ( 3)
- 700*1700 коридор (2)
- 1800*1700 спальня ( 9)
- 1800*1700 дет. спальня ( 6)
- 1000*1700 веранда.
Висота здания :
будет 3м. подвесной потолок из гипсокартона ( реальная 3,5 м. )
Монтаж планирую делать из штабировоной полипропиленовой трубы.
( на чертеже указан -металопласт). Теплый пол - металопласт.
Котел навесной турбированый. ( 24 квт.говорят что на 120 кв.м. расчитан отопления ) потери и сопротивления не расчитывал бо не знаю как считать).Может нада мощнее не знаю.
Doc1.doc
Все уже давно "ушли на фронт", то.есть на объекты. Время сложных консультаций уже прошло. Вам скорее всего придется обратиться в тему "ищу подрядчиков", и попросить за деньги посчитать там.
