SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Знать бы еще модель котла...
...только свеча горит а турбина гонит воду...
И что имеется ввиду под словом "свеча" и "турбина", которая гонит воду?
Если "свеча" - это фитиль, то модели Т2-Т4. А турбин, которые гонят воду, еще не встречал. Может, насос...
В сем Привет У меня такая проблема .. У меня котел Ваиллант когда откриваеш в мойке кран сначала течет вода теплая через пару сек.холодная .Я смотрел как работает грелка котла когда течет вода , так она сначала горит а потом перестает и только свеча горит а турбина гонит воду ..Раньше бывало что не на полную открыт кран то вода нагревалась а с час ваше не греет помогите очень прошу кто что то понимает=))
А как хорошо течёт вода?
P.S. Вызовите сервис и не мучайтесь...
Тогда эта тема не нужна:D
Ну если человек готов неделю-две обсуждать отсутствие нормальной горячей воды, то нет проблем.
Я написал про сервис с точки зрения времени...:)
В нашей части мира просто за время СССР сложилась практика "сам себе мастер" - когда считается нормальным что человек может (и должен) сам себе чинить сантехнику, ложить плитку, менять оббивку на диване и т.д. Потому даже при поломке котла каждый считает своим долгом как минимум попытаться починить его самостоятельно ;)
Про время тут мало кто думает.
А мне лампочку поменять. Куда звонить? :D
Австрийцы, у которых я жил месяц в 90х годах поразили меня тем что это в том числе за них делала горничная, которую они терпеливо дожидались, т.к. она приходила сутки через двое.
Правда это как по мне перебор:D
.. горничная, которую они терпеливо дожидались, т.к. она приходила сутки через двое.
Че ж перебор, ежли молоденькая и симпатишная, так нехай каждый день приходит. :D :beer:
Че та вспомнилось. :)
Объявление.
Сдам комнату двум молодым девушкам. Трём не сдам, годы не те.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом, поломка такая - не запускается горелка. Давление воды в норме, реле протоки рабочее. Газ поступает. Индикаторный светодиод мигает зеленым цветом.Что может быть?
Смотрите дымоход, далее-инструкцию.
В дымоходном - найдете кнопочку на датчике тяги, в турбированном - открывайте крышку и подуйте в трубочку, подключенной к прессостату.
А чего он должен вообще включаться?
На горячую воду? Тогда смотрите фильтра под котлом, может с датчиком протока проблемы.
Если на отопление? Тогда первый вопрос - нет ли у вас термостата..
А самое главное о последствиях
Зависит, на самом деле. Бывает и такое что такая система выращивает хороших мастеров;)
Господа, не знаю правильно ли тему выбрал, но проблема с теплом однозначна. Нужна помощь. Имеется газовый котел и теплый пол с 3 контурами на первом этаже. В первый год работали все контуры. Во втором медленно отказывая отказался обогреваться первый контур. На вход горячая вода идет, а обратка холодная. :fool: Такое впечатление что забилось. Этой зимой добавилось считай еще целый контур. Греет как-то местами. Учитывая что обогрев в доме расчитан на то что полы греют, то без них совсем холодно будет. Поэтому нужна помощь, консультация, не бесплатная конечно. Может слить надо систему и залить обратно:x Ну и котел заодно проверить.
1) присутсвуют ли места просадки пола?
2) есть возможность отсоединить контуры от гребенки? Подключите гор.воду и проверьте на проходимость
Может мусор какой или осадок......
Просадки нет. От гребенки можно конечно, только специалисту. На мой дилетантский взгляд продуть прочистить. Кран для слива в котельной предусмотрели, только надо под давлением как-то, само не выдует.
Вообщем ищу специалиста.
Гребенка теплого пола с расходомерами? Возможно ли по очереди перекрывать все контура кроме одного - проверите проходимость каждого...
Снимите термоголовку с трёхходового, шток очень часто подклинивает. Если залип, постучите по штоку, пока не выскочит. Удачи.
Уважаемые форумчане!
Дом 200 м2, 2 полных этажа, высота потолков 3 м, стены 37 газоблок. Газ в неблизкой перспективе. Теплый пол на 1-м этаже, примерно 30 м2. Есть желание поставить котел ТТ (дрова/пилеты) на отопление и горячее водоснабжение(зимой). На лето -электробойлер. Может кто подскажет, по разумной цене, подходящий котел и бойлер?
А ТП на данный момент электрический?
Сколько за ТТ планируете отдать?
Перекрывал по очереди каждый контур, отключал все батареи в доме, бывало пробивало на тепло, но чаще нет, все возвращалось обратно.
Даа..я специалист. Термоголовка понятно, стоит краник с температурой. Теперь понять что за шток. То что прижимается снизу, когда кручу регулятор тепло/холодно?
Подскажите, плиз. Котел Daewoo 24 кВт, на выносном пульте установлена температура ГВС 36 градусов, датчик показывает, что котел разогревает воду до 80-85 градусов. При этом начинается какая-то вибрация, что ли, корпус дребезжит и слышен звук воды (то ли кипящей, то ли текущей).
Первичный теплообменник был заменен 2 недели назад, вторичный промыт, как и система в целом. Соответственно, весь котел тоже проверили-прочистили.
Что начитался в интернете:
1. Засорен теплообменник, плохой съем тепла (в моем случае исключено).
2. Маленький отбор воды, выход - уменьшить на блоке управления потребление газа (но судя по описанию котла, у него этот процесс и так реализован в автоматическом режиме).
Beretta City 24 после грозы не работает плата управления. Постоянно очень быстро мигает красная лампочка. Был выключен автомат (т.е. фаза) ноль и земля были подключены. Видимых повреждений элементов нет.
Кто то ремонтирует или нужно новую покупать.
Этим котлом не занимаюсь, но у аналога такие же проблеммы вызывают2 случая:
1. трехходовой под замену (механически можно его поставить в один из режимов и проверить, как пропускает теплоноситель
2. Минималка по газу высокая - у корейцев бывает глюк - если он не может на минималке поддерживать тем-ру, то может наоборот пламя поднять на максимум и на перегрев уходить. Смотрите без крышки на пламя в момент работы - если оно сначала опускается, а потом резко растет, то может в этом проблемма
