SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
Имею котел Vaillant ecoTec 306/5-5 и комбинированный бойлер Drazice OKCE 125 NTR. В отопительный период воду для ГВС грели бойлером.
На лето решили греть электротеном. Котел был просто включен и находился в режиме "Лето" и в автоматике снизил температуру для ГВС до 45С (на самом бойлере для электротена выставлено порядка 55С).
Сейчас решил греть воду котлом (свет подорожал и газом выгоднее), поднял температуру а автоматике до 55С, электротен отключил и котел не запускается
Выходит в ошибку F.28 Ошибка розжига.
Что может быть?
Здравствуйте! Ariston UNO греет что воду что батареи только на полную мощность. Не реагирует на ручки настройки. Шо робить?
Что может быть?
а газ открыт?? если да то вскрываем камеру и смотрим есть ли искра, крутится ли счетчик газа (примитивная проверка подачи газа на горелку) и зажигается ли горелка, если пламя пошло , а ошибку выбивает- чистим электрод ионизации (или все подряд если не знаем какой) обычной наждачкой, если не помогло- замена/ремонт платы
Добавлено через 9 минут
шо значет мощность?? не выключается , а отопление шурует??на ручках температура меняется, а котел ее не придерживается? если да то скорее всего заклинил газовый клапан или сбились настройки мин/мах (что сомнительно) нужен манометр для проверки
Ручки механические, циферблат показывает правильно. Как ни выставить регулятор горячей воды, котел подает максимальную температуру. Регулятор на отопление включается (тоже на максимум) и потом не отключается (надо выключать котел и через время включать). Кто-то посоветовал обнулить на заводские настройки, но я не знаю как.:(
с гар водой отдельная история, с отоплением проще, я так понял что если крутить регулятор отопления до мах, то котел стартует только в крайнем положении???? если да то видимо прошивка глюкнула или же датчик температуры на отопление, который кстати завязан с нагревом воды... способ номер 1- вскрыть камеру, с левой стороны теплообменника найти толстую трубу, на ней небольшой накладной датчик нтс (может быть погружным, с резьбой) , как правило на тонких проводах и узкими клемами подключаеться, и поменять его с аналогичным снятым с трубы гвс (гарводоснабжения) , (поменять местами), и включить котел на отопление, если стартанет нормально, а гвс будет холодной- датчик на замену, если толку "0" - либо плата, либо клапан, нужен манометр...
я не помню как в этом котле, но если в мануале нет сброса, то его нет в природе, только перепрошивка памяти..
В УНО не сбросите. :)
Проверьте для начала датчики подачи и обратки, их там два.
НО, обычная проверка мультиметром может ничего не выявить, ессно лучше подкинуть заведомо исправные, при неимении таковых пробовать датчики поменять местами. Отписаться.
Мож пригодится. ariston.uno/files/uploads/ariston-uno-24-mffi-manual-repair.pdf
В УНО НТС на ГВС нэма. :)
Есть еще такой прикол - после лета. приклинивает датчик протока ГВС и в комплексе с подзабитым трехходовиком, может быть нагрев ГВС (а вода греется на максимум) и частично сбрасывается тепло в батареи. Многие думают. что включили батареи, а на самом деле нагрев ГВС идет. Я бы сначала проверил датчик протока, затем трехходовой. Илишь потом грешил на датчики. Датчики НТС в Уно надежные, если выходят из строя, то как правило светит ошибку красный и желтый индикаторы одновременно - их менять тогда лучше в паре.
ну ежели человек описал проблему правильно то котел включается если повернуть ручку отопления на мах, соответственно включается на макс потому что думает что вода в отоплении уже гарячая, а ручкой мы поднимаем порог включения и он включается, соответственно датчик отопления глючит, что в свою очередь не имеет отношения к гвс и трехходовому, но если человек неисправность описал не правильно то и причины могут быть другими....
Котел включается и при ручке на минимум. Но работает все на максимум.:cry:
leapold согласен, но исхожу из того, что самые непонятные, без сигнализации ошибки, проблемы в уно, как правило связаны либо с датчиком протока, либо с проводкой. Все остальное, практически разжевано на многочисленных форумах. Когда в УНО датчики отопления проходят вероятностный тест, то как правило неисправный датчик приведет к сигнализации аварии. Разве что иногда может быть вышеописанная проблема если контакт с трубой плоховатый (для варианта котла с накладными датчиками). А тут мы имеем:
"(надо выключать котел и через время включать)" и "Но работает все на максимум" . Но то таке, проверить датчик протока все равно не помешает, да и недолго.
Всем добрый вечер!Возникла проблема с котлом Ariston clas 24ff.После поджога газа не отключается розжиг(продолжает бить искру).При этом все работает нормально,температура набирается,помпа и турбина работают.Если включить без газа-выбивает ошибку "нет пламени".Если после розжига сдернуть клемму провода от электрода датчика пламени-котелок тухнет и выбивает ошибку "нет пламени".Вобщем наличие пламени аппарат видит,но розжиг не отключает.До этого все работало нормально,никаких переделок не делал.все лето котелок был выключен.Вилку в розетке переворачивал,электрод пламени почистил, 8мм от корпуса горелки.Померял все емкости по цепочке от клеммы электрода-высохших нет,все нормальные.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Уважаемые коллеги! Подскажите есть ли простой выход из созданной проблемы?
Котёл Ferroli Diva F24 первый запуск после покупки и установки без проблем. Весь сезон (зима 2016) проработал отлично. Претензий не было.
Включил котёл после летнего перерыва. Но забыл открыть кран подачи газа. Включение котла шло нормально (на табло начали мигать все необходимые значки). Газовая горелка не зажглась (газ то был перекрыт). После нескольких секунд "попыток" включения котёл перестал шуметь. В этот момент я опомнился – открыл подачу газа. Но на табло уже начало мигает А01. По инструкции для восстановления работы нажимал кнопку RESET. Никакой реакции. Так же не реагирует на нажатие и удержание в течение 5 сек кнопок Отопления, после чего согласно инструкции котёл должен перейти в режим TEST. На табло мигает А01.
Данный сигнал указывает на произошедшую блокировку системы. В инструкции указаны пичины:
• Нарушение в работе электрода разжигания;
• Неисправность газового клапана;
• Низкая мощность разжигания;
• Отсутствие газа.
Конечно, последнюю я проверил сам – газ подходит к клапану, а дальше, по логике причины возникновения блокировки (при попытке зажигания не было газа), возможно электроника заблокировала газовый клапан.
Вопрос:
Может быть есть комбинация манипуляций с электронной системой по её обнулению или приведению к заводским установкам по умолчанию? А может быть нужно физически воздействовать на какой-нибудь элемент клапана, чтобы его разблокировать?
Благодарю за любой ответ по оказанию помощи.
После ночного простоя с утра не включается электроподжиг при подаче горячей воды, ошибка E4. Через время опять работает. Подскажите что это может быть. Приехал "мастер" сервиса "батискаф" сделал ТО котла и сказал что нужно менять плату электроники. Если честно выглядит как развод. Помогите советом пожалуйста.
Котёл какой ? Давление воды в системе в норме? В расширительном бачке давление воздуха проверяли?
Solly Primer 24, расш. бак не проверял, а при чем расш. бак, это же к системе отопления давление? Давление воды в норме.
• Отсутствие газа.
Вопрос:
Бывает такое в ферольках, нужно как то ресетом сбрасывать, уже не помню, но то ли коротким, то ли долгим нажатием должно получиться...кстати если был первый пуск то должен быть на гарантии.
Добавлено через 3 минуты
Если котел старый то скорее всего высохли кондеры или релюшки состарились, возможно нехватка напряжения в сети, но скорее всего плату на замену...
Добавлено через 6 минут
Значит нужно проверять газ клапан. И кадушку модуляции пламени, примитивным способом тестером сравнивать напряжение на катушке и силу пламени, если память не изменяет то мин будет около 2в мах около 12в (кажись в этих клапанах так),так вот если напряжение меняется, а сила пламени нет-клапан заклинил, можно смастерить водяной манометр и проверить ним (гугли)
А водичкой плату не заливали?? Был похожий случай, меняли плату.. можно попробовать релюшку проверить или поменять
Обычно если уже ничего не помогает , то тогда читают инструкцию :
teplocentr.com.ua/userfiles/file/Insrt%20Solly%20Primer.pdf
Если посмотреть устройство вашего котла , то можно увидеть в нём 2 теплообменника , первый и главный служит для нагрева воды при отоплении и горячем водоснабжении , в первом случае вода из батарей проходит через главный теплообменник , во втором случае клапан отключает батареи и насос прокачивает воду внутри первичного теплообменника и вторичного , а через вторичный теплообменник уже проходит вода от системы водоснабжения . В обоих случаях расширительный бак компенсирует расширение воды в котле при нагреве .
Не ленитесь читать инструкцию , ошибка Е 4 подробно описана.
Если давление в расширительном баке в норме ( закрываете краны на отопление , т.е. на батареи , открываете редукционный клапан 14 в котле и сливаете воду из самого котла , затем простым шинным манометром меряете давление в расширительном баке , если мало ( норма указана в инструкции на стр 6 , это 1 бар ) подкачиваем обычным шинным насосом , там обычный золотник как в шинах автомобиля , откручиваем пробку на спускнике 15 , закачиваем воду до нужного давления , открываем краны и радуемся . Через пару дней пробочку закрыть.
Воды на плате нет.Какую релюшку нужно проверить?
Ту что дает питание на трансформатор розжига, ну или по всем постучать , если разлипнется то повезло
На трансформатор розжига питание подает симисторная оптопара K3022PG.Думаю она целая,потому что розжиг работает только тогда,когда горит горелка.Когда котел набирает заданную температуру и тухнет,розжиг отключается.
У нас три раза была подобная проблема на таком аристоне и несколько раз на других моделях, практически всегда заканчивалось заменой платы. Но два раза было напряжение на корпусе - тот же эффект.
Можно попробовать перевернуть вилку или проверить заземление, можно попробовать втыкнуть через удлинитель без заземления, ну или как сказали менять плату...
