SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
FLASH
2 года не чистили,клапан не проверяли,может быть проблема с клапаном?,если на обогреве работает?
сегодня сниму крышку,мастер смотрел без крышки,все было ок,посмотрим,спасибо за ответы
Ну клапан просто должен быть проверен на мин/мах, камеру вскрыть и почистить горелку, электроды, посмотреть куда бьет искра , ошибка при гар воде может быть связана с более мощным пламям, соответственно при нехватке воздуха пламя может быть нестабильным, рывками, в любом случае нужно понять в следственный чего появляется ошибка, если же с горелкой и горением все в норме, значит проблема в плате....
горелку и электородычистил,искра бьет между электродами
посмотрю на его работу без крышки сегодня
еще раз спасибо
а можно более подробно,по поводу проверки клапана
еще раз спасибо
Можно- кусок прозрачной трубки, милимитровая бумага и Ютуб,.. вопрос в мин давлении, на гар воду обычно стартует мах, но в отоплении минимум, этот вопрос- аксиома, нормы роботы котла
короче,что вы и говорили,без крышки-работает,и отлично
что посоветуете сделать,он висит на кухне, в одном из шкафов,есть все стенки,кроме задней,а спереди-декоративная решоточка
может убрать низ из шкафа этого?
и еще вопрос,при помощи какого нибудь пропеллера-вентилятора,эту проблему нельзя решить?
Частный дом/квартира?
Болячка Атронов - иногда не хотят работать без заземления, при чем какой-либо закономерности пока не выявлено.
Датчики проверели, рабочие, на всяк датчик тепла поменяли. Сейчас работает только на Оч высокую температуру
Окно нужно открывать, ну или отдельную приточку воздуха организовывать, лично я ярый противник дымоходников в квартирах, особенно маленьких, лично был с комиссией по делу отравления людей угарным газом, мы эти котлы ставили на обслуживание, а у людей были проблемы с дымоходами, в итоге им пришлось ставить в окна специальные решотки для притока воздуха и удлинять дымоходников трубы
Добавлено через 41 минуту
Дык поставьте внешний термостат программатор и пользуйтесь ))) , а воду он правильно греет? Возможно в сервисном меню что то переключили, инструкции есть?
Паспорта так и сделаем, не могу понять закономерности выключения, в настройки точно никто не лез. За неделю два мастера было, и электрод ионизации юстир., датчик тепла меняли, а понять не могут. Пока так с ними и договорилась, хоть бы сработало
Всмысле так и сделаю
Ок, вертаемось к наболевшему- что с гар водой??? Если все нормально, то возможен вариант с неправильными сервисными настройками... Что говорили мастера? Как то столкнулся с тотальной экономией на тёплых полах- у человека ни гребенки ни даже банального крана на разведении, котел греет батареи и, а полы нет, давайте больше инфо
спасибо за советы,но сегодня с утра тоже была ошибка f 28,хотя котел был без крышки
на улице правда сыро и ветер,я замечал что при плохой погоде,это чаще происходит
чем тут можно помочь?
Ну теоретически плата не видит пламени (собственно как и я), напоминаю- производитель категорически запрещает ремонт плат... Претендентов более чем достаточно... Оптьже для квартиры лучше турбо котел... Что с открытыми окнами??,
И снова дымоход.... Вы уверены что тяга в норме??
вот и я больше склоняюсь,что проблема с дымоходом,потому как в этот дымоход подсоеденена вытяжка из кухни
но что можна тут придумать,раз проблема с дымоходом??
а к этим котлам нет каких либо вентиляторов,что бы сделать турбо,если вентилятор подключить к насосу(ну я так думаю)
А ошибка никак не совпадает с одновременной работой котла и вытяжки?
Ну а раньше ведь работало... Яж говорю что нужно словить когда выкидывает ошибку, смотреть каким было пламя, если котел выбивает ошибку именно по нормальному горению, то виновата плата, попробуйте с соседом махнутся платой на пару дней и все станет ясно
да,когда работает вытяжка,это усугубляет ошибку,
по поводу,что раньше работало,тоже были ошибки.юпросто сейчас усугубилось,шахта дымохода не тянет,я подносил зажженную бумагу,не тянет,иногда даже наоборот-дует,все зависит от погоды
но что можно придумать с дымоходом
а при отоплении,не никаких ошибок,все хорошо
Добавлено через 15 минут
поставил сверху на котел компютерный кулер для вытягивания,все таже история
котел ведет себя так-включил воду идет разжих,пламя небольшее,далее пламмя стает в 2 раза больше,почему то еще раз срабатывает запальник,слышен треск,далее пламмя уменьшается,потом опять становитсь больше и тухнет
КОРОЧЕ причину нашел,на ребрах теплообменника зелений налет,много,почистил,когда просто пилесосил,толку было мало,я акуротно между ребрышками прошелся тонким ножом,помогло
Змінено користувачем sanyak55
С тягой нужно что то делать, это оооочень опасно, плата реально перестает видить пламя, по этой причине и пытается его разжеч, ищите трубочиста, жестянщика и исправляйте, чаще открывайте окна, без притока воздуха тяги тоже не будет..
Проблема/разруха в головах. :)
Фото сего безобразия давайте.
Котел Vailant T4 при включении начинает гонять воду насосом (слышно, как журчит), включается турбина, но не загорается огонь. Поменял датчик тяги на новый - не помогло. Что еще можно попробовать? Когда запускал в этом сезоне котел - сначала все включилось, было пламя, потом несколько раз остановилось из-за ошибки, но изначально пламя все же появлялось. Сейчас пламя вообще не появляется - сколько ни щелкай. Еще обратило на себя внимание то, что при первом- успешном запуске в этом сезоне батареи грелись значительно медленнее и слабее, чем в предыдущий год Змінено користувачем harassmenko
Ну хоть бы ошибку описали, а то колеса поменял, а машина не заводится, искра идет или сразу в ошибку?каюсь, не думал что такие котлы еще жывые..
Змінено користувачем leapold
ошибся
Проверьте срабатывание прессостата. Возможно турбина не разгоняется из-за "обильной" смазки подшипников. :D
Т4 Валенок ничо не пишет, там тока лампочка. :)
И шо даже комбинаций лампочек нет?, Ну тода сори... Глянул на котел, я таких еще даже не видел...
Котел Анна Нова 24 ЗК.
Викидає помилку 08выдсутнысть тяги.
При вмиканні працює насос, а турбіна не запускається.
При поданні 220В турбіна працює.
Що продзвонити/перевірити?
Перевірте чи з плати йде живлення на турбіну ?
З плати напруга поступає і тут же пропадає. Здається навіть менше ніж 180.
При підключенні турбіни напряму нічого не змінюється турбіна працює розжигу нема.
И не будет , там все взаимосвязано, сначала, включение, тест датчиков, насос, потом турбина, потом пламя, это при условии шо плата исправна, если с платы 220 не идет, значит проблема в плате....
