SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Попробовать, конечно, можно. Но ведь до этого оно как-то работало без термопасты? И работало нормально.
Пробуйте добраться до самих контактов, мож окисел или мех. поломка.
Как вариант поставить терморегулятор от электробойлера.
Вы упорно не обращаете внимание на то, что ВЫНУТЫМ ИЗ БОЙЛЕРА ТЕРМОДАТЧИК РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО. Так что контакты здесь ни причём.
Но тем не менее кипяток из бойлера течет. :D
Сделайте чистый эксперимент, всуньте датчик в горячую воду с Т 55-60 гр., крутёлкой на регуляторе добейтесь отключения котла на ГВС. Если все будет згидно малюнку, в т. ч. положение крутёлки как и было изначально - тогда это нормально. Примите во внимание, что котлу 10 лет, сам датчик мог уйти из штатного диапазона температур, при том, что вроде бы и работает.
Между трубкой и датчиком ( в новом котле) ессно имеется тепловое сопротивление в пару/тройку градусов, но в такой технике эта величина не критична.
Загляньте внутрь трубки, мож там соли какие образовались.
При работе на отопление трубы на змеевик бойлера холодные?
П.С. Тяжело принимать роды по телефону. :D :drinks:
Змінено користувачем SON
Я так и делал. Положение круитилки соответствует температуре воды при вынутом датчике.
Заглянуть туда практически невозможно, но вроде чисто.
Думаю, да, но проверить это практически невозможно, так как для этого нужно разбирать бойлер. Да и имеет ли это значение, если вода греется даже в летнем режиме, когда СО отключена?
Пока попробовал расклинить датчик в трубке проволокой. Если даст хоть какой-то результат, поеду за термопастой.
Да и имеет ли это значение, если вода греется даже в летнем режиме, когда СО отключена?.
Это я к тому, что если трехходовой клапан завис где-нить в среднем положении. Летом все будет пучком, а при работе котла на отопление, он заодно будет греть бойлер независимо от сработки датчика ГВС.
Снимите и проверьте привод 3-х ходового, заодно и шток подергаете.
Добрый вечер. Котел виссман уже реально ЗА..бада..Л.
В общем как ни крути регулятор, на экране температура поднимается до 84 и котел отключается. Почему ? Котлу 2 года.
Температура на экране это температура воды ? Или какое-то сотношение? Потому что при таком показателе вода просто теплая. Ванну принят нереально, приходится греть воду в чайнике, и это имея немецкий котел, просто пи.....
Вот фото
IMG_3471.thumb.jpg.4e9c09a913837511504b6e3a13d6ecff.jpg IMG_3472.thumb.jpg.839328121061c94ed29d4ed40451f97a.jpg
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
А зачем Вам больше?
Что больше ? Это показывает 84, а реально под душем даже согреться нельзя.
На табло показывает температуру в котле...
Попробуйте открыть сразу два или три крана горячей воды... Ноперед этим проверьте чистоту фильтра на входе воды, а также сеточек на смесителях...
При открытии трех кранов ничего не меняется, только напоры становятся гораздо меньше, а давление воды остается неизменным - 2.8. Кстати какое выстаить правильное давление воды ?
Делать котлу полное ТО.Это температура котлового контура.
Да уж, купить котел за рубль евро и мучатся с ним..... А придется.
Что-то я разачеровался в Виссмане, а так его хавалили, так хвалили...
Вот видео
1. rutube.ru/video/private/39862e63d671850ca56a7c14c287b69e/?p=OSGdFhGnsm8Zmui5fJemvA==
2. rutube.ru/video/private/b1d97b7e8f4a08fbe245c1c9ba130bf2/?p=qbVEffdhyJGJsMSWlQLwsw==
Это невыносимо
Змінено користувачем романсон
НЕТ!
Это температура теплоносителя, при работе котла в режиме ГВС!!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Как по мне, то скорее всего проблема с трёхходовым клапаном.
Выключите котёл. Дайте системе остыть. Потом включите котёл в летнем режиме на нагрев горячей воды, и понаблюдайте, будут ли в этот момент греться радиаторы...
Если всё ОК с радиаторами, тогда теплообменники...
Есть ли посторонние звуки в котле?
Может забился вторичный теплообменник, и плохой теплообмен в нём?
А при чём здесь Виссманн???
Что Вы сделали, чтобы котёл нормально работал?
Вот фото
[ATTACH]249082[/ATTACH] [ATTACH]249083[/ATTACH]
ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Такая ерунда была при отказе датчика температуры ГВС ! Показывал высокую, и котел выключался, не успев реально воду подогреть. Но там была прогрессия - с каждым разом температура нагревания воды все уменьшалась при тех же показаниях датчика. Если там их 2 , попробуй поменять местами, это в случае если отопление нормально функционирует.
Да, правильно: при этом перейти на "лето" нада!
А не поймал ли клин трёхходовик? И теперь греет ОС.У висманов это болезнь.
В общем уменьшил давление воды на входе до 2, регулятор температура на 2,5 напор стал меньше, но уже вода прогревается лучше и котел не тактует, НО стоит открыть второй кран или увеличить теммпературу как история повторяется.
Хоть временно купаться можно.
Думаю нужно вызывать сервисантов.
Все делал по регламенту.
А что мне его целовать по утрам ?
Тогда все вопросы к составителю регламента... :)
Тогда все вопросы к составителю регламента... :)[/quote
К Виссманн ? Вы ж сказали он (они) тут не причем ?
Ну да, так ответить проще :)
Я сказал, что марка Висманн не причём...
О каких регламентах Вы говорите?
Расшифруйте их значение... И тогда будем говорить что проще...
Я Вам дал чёткие инструкции что надо сделать. Вы сделали это? Какой результат?
После "зимовки" с не слитым теплоносителем, у товарища трещина на пластиковой части циркуляционного насоса DEMRAD HKD 124.
Подскажите, плииз, кто в теме, куда стучаться по ремонту и запчастям???
..мдяааа..:-)
..вот и ты тудаже..
..прислушайся к lemeshkou..
Кажется дело говорит.
Регламенты тока для того, чтоб ... все равно вызывать спецов...а их то и...нет??!!
Добавлено через 4 минуты
...боюсь даже сказать чего!
.. а то опять скажут - реклама!
Пройди по моим постам - посмотри сайт с ценами, прошвырнись интернетом, сравни.
Там и телефоны есть - узнай наличие.
кажется - kotel.kr.ua
..мдяааа..:-)
..вот и ты тудаже..
Это Вы кому тыкаете? Мне или романсон?
..а логику никто не отменял!...совета то просил романсон, вот и lemeshkou подключился..
ЗЫ..а что?..какието проблемы??
Просто, попросил бы расшифровать...
А та без проблем...;)
Я ни кого не хотел обидеть или нахомить. Благодарю всех за помощь.
Я имел ввиду, что я как пользователь сделал все, чтобы котел работал нормально: при установке все по феншую, гарантийное (не дешовое) обслуживание вовремя, котел работает абсолютно не в нагрузке, содержится в чистом не пыльном сухом помещении, и т.д. Что я еще как пользователь должен сделать чтобы котел работал нормально. Запускали котел соответсвенно спецы, они же его регулировали (ограничевали).
Я как и любой человек, который заплатил деньги спецам за сам котел, установку, обслуживание хочу получить соответвующий результат, а если его нет то и остается грешить на производителя, или на .... спецов..
Был такой члучай котел тупо не включался. Вызвал сервис. Приехали сняли кожух, постучали по какой-то хрени (уже не помню) и котел заработал. Сказли, ну пока нет смысла что-то мнеять, если будут такие же проблемы, постучите вот здесь. Ну а если уже не запустится вызывайте нас опять и мы уже тогда будем менять запчасть. Котел еще 2-3 раза не запускался, я стучал по указаному месту и он начинал работать. Потом проблема исчезла. Ну и на кого грешить ???
Поэтому я и обращаюсь за помощью здесь. Чтобы сервисанты не вешали лапшу при вызове.
В общем ладно.
1.Летний режим это когда регулятор отопления на 0, а регулятор нагрева воды например на 3 ?
2. Нужно ли при проверки включать кран горячей воды, или просто выставить регуляторы и наблюдать за радиаторами ?
Спасибо.
Я не спец , но я понимаю , что :
1. Правильно поняли, но к примеру на котле беретта есть переключатель зима-лето , и если даже регулятор поставить на 0 котёл будет включатся . Дайте модель вашего котла или фото ручек-регуляторов сделайте .
2. Нужно чтобы Вы поняли что от Вас хотят услышать . Когда котёл находится в режиме нагрева батарей , то трёхходовый клапан открывает так сказать большой круг , греются батареи . При открывании крана ГВ большой круг отключается и теплоноситель ( вода в системе ), который нагревается над огнём в "радиаторе" прокачивается насосом через теплообменник и отдаёт тепло воде , которая бежит у Вас из крана ГВ , батареи при этом не греются . Если трёхходовый клапан клинит , то вместе с ГВ будет греться и большой контур ( батареи ) , а этого быть не должно .
Вас просят перевести Ваш котёл в режим ГВ ( лето) , при котором батареи отключаются . Как это делается - повторюсь , или дайте фото ручек - регуляторов , или марку котла или сами почитайте паспорт , дайте батареям остыть и откройте кран ГВ и трогайте батареи и выходы с котла и определите или трёхходовый клапан в рабочем состоянии или нет .
по запчастям спроси здесь -http://kotel.kr.ua/DEMRAD/
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
