SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Как ведет себя котел в режиме отопления и в режиме ГВС(горячей воды)? Нормально/ненормально, температура и т.д. Т.е. когда переключатель в положении "зима".
Как обычно. Температура отопления соответствует заданной, подача воды тоже в норме. А котел зимой должен постоянно работать или при подогреве воды в системе должен отключится и включится только, когда она упадет до определенной температуры? Он у нас почти не отключается.
Ночью проснулись от невыносимой жары - радиаторы гарячущие, хотя котел был выключен.
Это все между собой как-то не очень вяжется. В режиме ОТКЛ. может включиться только система антизамерзания, т.е. когда вода в радиаторах будет меньше 8 гр., но до невыносимой жары греть не будет. Теоретически такое возможно при неисправном датчике температуры, но тогда и при работе на отопление были бы косяки.
Мож Вы чего недосмотрели? :rolleyes:
Вряд ли при температуре 22 градуса в комнатах радиаторы могут остыть до 8 да и на улице сейчас не минус. Тем более в 1 ночи был выключен котел, а в 4 часа утра я проснулась от духоты... они еще толком и остыть не успели. А радиаторы были реально горячие - 60-70. У нас были частые отключения света - может быть что-то случилось с электронной платой из-за скачков напряжения? А какие косяки могут быть при неисправном датчике температуры?
Так с этого нужно было начинать. :D Если сейчас котел работает нормально, то считайте что Вам свезло, ежли глюки буду продолжаться - плату в ремонт, но скорей всего под замену. :rolleyes:
Спасибо! А плату можно как-то продиагностировать?
Подскажите пожалуйста по такой проблеме с котлом Nova Florida, двухконтурный, турбо - посторонние звуки, стуки внутри котла.
После включения отопления в котле "на холодную" происходит следующее:
1. Сначала примерно минут 10 все нормально.
2. Затем начинаются сильные стуки в котле как будто-внутри теплообменника перекатываются крупные камни. Стрелочка на манометре давления скачет +-0.2 атмосферы. Стуки слышны не только в котле но и в трубах и в батареях. Все это продолжается 5-10 минут.
3. Затем все успокаивается и котел может работать абсолютно без всяких проблем пока температура в системе не упадет до комнатной.
Если котел включается "на горячую", то стуки не возникают.
Если в процессе этих стуков выключить котел (убрать температуру на 0), то горелка гаснет, насос продолжает работать некоторое время - но стуки сразу прекращаются.
Если с котла снять защитный кожух, то стуки гораздо меньше, можно сказать что их нет вообще.
При пользовании горячей водой проблем нет.
Меняли и чистили фильтр грубой очистки, который установлен на обратке. Воздуха в батареях нет. Давление в системе - 2 атм. Снимали и промывали теплообменник. Пока результата нет.
Что это может быть? В интернете пишут что возможно это умирает газовый клапан.
Хелп!
Читайте поменьше интернет.
обменник забит.вымыть проблемно.в 99%случаев нереально.
Что это может быть?
В теплообменнике не снимается тепло.
Если не получается промыть, то рано или поздно грозит заменой теплообменника.
Еще как вариант...
Хелп!
Скорее он (газовый клапан) не умирает, а просто требует настройки.
Тут вопрос к сервисникам Вашим, какое максимальное давление газо после клапана?
Сервисник утверждает, что в этом случае стуки внутри котла начинались бы с момента включения насоса и продолжались бы постоянно. А фактически котел начинает стучать после 10 минут от включения и еще минут 10 после этого, а потом работает тихо.
Как это можно проверить (без замены на заведомо исправный теплообменник)? Визуально поверхность труб в теплообменнике после промывки - медного цвета. После промывки проток через теплообменник довольно большой.
Еще как вариант...
Говорят что 10мбар.
Змінено користувачем vrmsumy
А я говорю пей......©
спросите у сервисника что вызывает резкие перепады давления в момент стуков.
Говорит что это или воздух в трубах или насос или газовый клапан. В общем проще наверное купить новый котел. :o
а так вопрос проясняется?
Не факт... Не факт...
Котёл может модулировать. Т.е. котёл может увеличивать и уменьшать свою мощность... А треск соответственно появляться и исчезать...
Какая вообще модель котла?
Для начала нужно снять крышку с котла. Включить его на максимум на отопление. А потом, когда котёл начнёт работать, померять (можно руками) температуру подачи и обратки под котлом. Они должны быть почти одинаковой температуры.
После этого потрогать подачу и обратку на входе-выходе с теплообменника. Температура возле теплообменника и под котлом должна быть примерно одинаковой.
Можно снять один проводок с катушек модуляции газового клапана, т.е. вывести котёл на минимальную мощность и посмотреть как ведёт себя котёл.
Это всё работа вашего сервисника, и называется диагностика котла...
Удачи!:beer:
Говорят что 10мбар.
Какие диаметры труб? Может заужены... и тепло не может сниматься с теплообменника...
Пусть сервисник снизит давление до 7 мбар. Посмотрите что будет...
Накрылся бойлер котла Proterm Медведь KLZ 20 16 серия. Котлу ровно 4 года. Вода в системе суперподготовленная, почему он так себя повел, подлец - не знаю.:(
Новый бойлер на 110 литров - 15000 гривен, при цене нового котла - 17500. И снова :(
Внимание знатоки, вопрос!
Есть бойлер на 90 литров (примерно 600 евро) на этот же котел 14 серии. Можно ли его ставить взамен 110 литрового???
Помогите Христа ради! Второй день в доме горячей воды нет! Жена с дочкой из меня бойлер сделают. :)
Доброго всем времени суток.
Специально зарегистрировалась чтобы задать вопрос и надеюсь очень на помощь.Возможно подскажите толкового сервисника у нас.
Сильно не ругайте, так как в терминологии не очень сильна.
Местонахождение(территориально - Донецк (Украина)
Проблема - Котёл после включения и нагревания до необходимой температуры не отключается, а начинает тактовать пока теплоноситель не остынет, потом включается нагревает и дальше как повезёт, то отключтися, то в такт снова... . На ГВС котёл уходит в такт после включения сразу(если поймал момент), т.е. вода греется через раз, по факту идёт почти холодная. Напор воды хороший, я бы даже сказала большой, Разница между горячей и холодной не существенная. Иногда приходится прикрывать, но на появление тактования это не влияет( я сладила). Индикация ошибку не выдаёт!
Неисправность "плавающая" - то проявляется, то нет её(отчего я и писала - если придёт момент), но проявляется всё чаще, бывает по нескольку раз в день уже. Впервые выявлена две недели назад, через трое суток после промывки и запуска системы. В летний период пользовались ГВС, всё работало в штатном режиме, но разница в напоре была больше(при включении ГВС напор был видимо меньше). Температура труб подачи и обратки (на ощупь) не сильно отличается. Радиаторы прогреваются быстро и равномерно.
Котёл Fondital flores dual line(двухконтурный атмосферник с открытой камерой сгорания и натуральной тягой,электронным розжигом и ионизационным контролем пламени имеет битермический теплообменник)23,18кВт, в работе с лета 2009, проблем не было. Работает на площадь 80 метров кв. + ГВС - ванна, умывальник, кухонная мойка. Радиаторы биметалл, подключение стандартное. В спальнях на радиаторах установлены термостаты. Перед котлом стоит бесперебойник, он же стабилизатор(?), так уверяли продавцы, в паспорте такого не нашла. Всё оборудование ставилось вместе с котлом, так сказать уже приработанное:)
Выполнены работы (пишу теми словами, какими мне объясняли что делают): промыта система, стравлен воздух; промыт теплообменник (промывка Мистер Бо(й?)ллер называется, мыли снимая теплообменник часов по 5-6 каждый контур);прочищены все фильтры и "продут" насос; выставлено давление во встроенном расширительном бачке 1,3 бар, оно же отображается на монометре холодного котла( при работе давление на 2 единицы поднимается(1,5бар); почищен контакт розжига. Нигде ни течёт, ни капает. Вода циркулирует нормально. Насос работает(его слышно), воду гоняет.После заливки ещё раз проверили фильтры на всякий случай - чистые. Из насоса воздух удалили. Розжиг работает тоже нормально - зажигается сразу и без проблем. Отводящую трубу и дымоход чистили летом.
После проведенных работ котёл нормально работал чуть больше суток, потом неисправность появилась вновь. Вроде бы написала всё, что делали. Задавайте пожалуйста вопросы, возможно что-то упустила.
Сервисники разводят руками и уверяют, что такого быть не может, потому что , не может быть никогда:( Но они котёл в глаза не видели и видеть похоже не желают:( На форумах подобного нигде не нашла.
Я так понимаю, что если причина не в гидравлике - мы всё промыли(отложений и засоров было не очень много), снова залили систему, воздух "стравили; если проблема не в газе, там всё работает нормально (давление и т.п.), то остаётся думать на электронику.
Вопрос - что ещё проверить, посмотреть, сделать? Где ещё искать неисправность прежде чем покупать новую плату управления? (Прямо скажем, удовольствие не из дешевых:()
Пожалуйста, только пишите понятным для не профессионала и женщины языком, чтобы я окончательно не запуталась;). Спасибо за понимание:)
PS. Предвидя стандартную реплику о фазировке - всё сделано правильно, фазировка соблюдена. Этот котёл чувствительный, при неправильной фазировке выдаёт ошибку и истошно пищит.
Буду благодарна за помощь.
А нафига её новую покупать????А поремонтировать?
Холодает, однако. В Донецке рукастых проверенных мастеров(не халтурщиков) пока не нашла:( Порекомендуете? Толкового ремонтника рекомендуют вне нашего населённого пункта, нужно отсылать. Ну и ... В холодном доме и без горячей воды оставлять семью не очень хочетсяO:) В идеале рада была бы мастеру приехавшему со своей проверочной заведомо исправной платой(чтобы подкинул и дал поработать, пока наша бы проходила тест и если надо ремонт).
Идеала не будет.
телефон в личке.
Идеала не будет.
телефон в личке.
Жаль. Ну, хоть помечтала:angel: За телефончик, отдельное спасибо:rolleyes: Вечером отдам мужу. Полагаю мужчины этот вопрос обсудят более конструктивно:beer:
Датчик NTC:o и термостат дымовых газов (контроль опрокидывания тяги) я бы проверил в первую очередь, прежде чем плату менять, если верить инструкции - возможны еще варианты:
Змінено користувачем zuev
Датчик NTC:o и термостат дымовых газов (контроль опрокидывания тяги) я бы проверил в первую очередь, прежде чем плату менять.
1) Проверить датчик NTC. Алгоритм действий мне понятен: нужно провести лабораторную работу :
1. снимаю датчики
2. подключаю к датчику омметр и опускаю датчик в сосуд, с нагреваемой водой
3. в это-же сосуд погружаю высокотемпературный (до 100 градусов) термометр.
4. сравниваю показания приборов с таблицей.
Но, где её взять? Насколько я понимаю датчики разные и соответственно данные тоже.
2) Ммммм, термостат дымовых газов?:shock: А он есть на атмосфернике? Где смотреть?
- На схеме нашла.Как проверить не понимаю.
Размышлизмы - Но, если он не исправен, то котёл должен выдать ошибку и заблокироваться. А ничего этого нет. И я не понимаю как он может вызывать тактование?
P.S. Аватар располагает к общению - мой любимый актёр;)
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
