SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Я там выше ссылочку оставлял, с телефонами (ссылка устарела) с ув.
хочу узнать с каким расчетом делать бачок расширения воды на систему отопления, сколько в чугунной батарее старого образца (стоит 7 штук чугунных и 7 стальных) какой бачок расширения нужно? с ув.
помогите найти электромагнитный клапан термопару для котла ZWR15KG JUNKERS сегодня накрылся!!!! ОЧЕНЬ НАДО!!!!!! МОЙ ТЕЛ 0677011689 Анатолий
подскажите где искать дети мерзнут!!!
толяныч, смотрите тут: www.handwerker-billig.de/index.php?s=Junkers+Gasarmatur
Должна быть такая: kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/gasarmatur-gasventil-junkers-zr-8747003301/177034440-84-3034 ,хотя не факт-это юнкерс......
Новая проблема, проблема не новая, а старая... только прочитав форум и приложив все методы по ее выявлению и устранению, получился следующий результат: после ремонта начало скакать давление на манометре, то резко падает, то резко растет (при включении отопления), похоже возникла с поломкой котла(недельной давности). Взял машинный манометр и при подключении к нипелю на РБ, немного пошипело и пошла водичка :-( все приехал, на замену РБ.
Возник вопрос: установка в систему расширительного бачка 12 литрового устранит проблему временно или только замена РБ? с ув.
Устранит .
Установил РБ, 5 минут дела, все в норме
установил в обратке в одном из контуров...
спасибо fagot68!!!!
Все, договорился уже сегодня о приезде монтажника. Тоже по телефону говорят плата.
Спасибо всем отозвавшимся! Надеюсь еще списаться уже не в условиях тропической температуры в доме.
Ну, развязка моей истории. Короче, приезжал монтажник из сервиса, все попробовал запустить, потом разобрал котел. В результате - говорит почти все детали не оригинальные. Плата, вообще непонятного проихождения.
Котел, выходит, контрафактный, да и вообще - иммергаз реально только в названии. Рассказывают, за последние полгода таких случаев чем дальше тем больше, потому что в Польше налажен выпуск подделок в иммергазовых корпусах, и все льется сюда. Ремонту все это дело не подлежит, да и работать дальше если уж ломанулся говорят вряд ли будет. Вот так.
А наименование платы, а еще лучше ее фото в студию? Цвет какой ее?
Сам котел очень интернациональный, могут стоять две различные платы обе итальяшки (выше уже упоминалось об этом)
Нассосов только штук 3идет взаимозаменяемых.
Подлежит ремонту, не согласен с выводом, вроде проскакивала Инфа, что слили прошивку и на вторую плату.
И что Вам даже не предложили подменить плату для проверки :-)?
Змінено користувачем orel
Добрый день. Проблема такая, котел Ferroli Domiproject 24 D. При запуске вкл. турбина но розжиг не происходит, котел показывает ошибку( мигает зеленый индикатор) Прессостат дымоудаления поменяли, поработал 6 часов , прблема таже( не происходит розжиг) Снял кожух с камеры сгорания , котел запускается и нормально работает, ставлю кожух , опять таже проблема. Что делать дальше?
Сколько лет работает котел? Производилось ли сервисное обслуживание? похоже на неисправность турбины - или наслоение грязи или же подшипникам каюк
котел работает 5 лет. Сервисное обслуживание проводилось первых 3 года.Заключалось в наружном осмотре, удалении паутины и т.д. Отказались ,так как все это можно сделать и самому, а 150 грн. заплати.
Ну и правильно. Гораздо эфективнее платить за диагностику и ремонт котла, когда он остановится в -25, а сервисанты как на зло все заняты. А потом смотришь и радиаторы придется поменять, и совсем не потому что их разморозило при неработающем котле, а то они просто из моды вышли...
Если мигает зеленный индикатор, то скорее всего это не Domiproject 24 D, а Domiproject F24 ;)
Если пресостат рабочий, надобно точно убедится, что реле замыкается, проверте контакт на разъеме платы, а сама турбинка то хоть стартует ?
Скажите,а у меня у одного на массиве были в морозы остановки котлов в связи с падением давления или каллорийности газа? Ибо реально проблемы взялись из ниоткуда и в никуда ушли(надеюсь не вернутся)..
Практически по всей округе киева были, мы пару раз на первые звонки приезжали газ поднастроить, потом просто людям предлагали переждать если не критично, чтоб потом опять не ехать. Да и с напругой проблем хватало.
Добрый день!
Проблема: котел работает нормально, горит горелка, потом набрав температуру котел находится в режиме ожидания и горят зеленым оба светодиода 1 и 2,
потом котел пытается включиться на отопление (включить горелки), работает насос, включается вентилятор, пытается зажигаться горелка, но не получается. После нескольких попыток (3-4) горелка не зажигается и котел блокируется: 1-й светодиод (нижний слева) горит красным, 2-й светодиод (верхний справа) не горит.
После ручной разблокировки горелка зажигается, котел работает. Может проработать и сутки, а может блокироваться через каждые полчаса.
Добрый день!
Красный и желтый в этом котле схожи:
Блокировка по срабатыванию прессостата (CTFS) - 1. желтый 2. не горит
Блокировка по срабатыванию предохранительного термостата - 1. красный 2. не горит.
может проработать и сутки, а может блокироваться через каждые полчаса.
Плату в ремонт или замена на новую.
По поводу ремонта не подскажите к кому обратиться?
Может и подскажу-всё зависит от того,где котелок прописан.:):)
Черного цвета плата, как выяснилось. Подлежит-то да, я тоже так говорил, сказали плату можно заменить без проблем, только заплати. Они только "за", ведь им деньги идут. Но проблема, сказали, в том что весь котел - контрабанда из Польши, и иммергазом там и не пахнет. И там нет смысла менять что-то, потому что не гарантируют что в любой момент не полетит что-то следующее.
Лоханулся с покупкой выходит, придется менять.
Дело хозяйское, плата у тебя dims09, и скорее всего на ней улетела епром , ремонтопригодна в отличии от зелени.
Может и контрабас, но как они это определили, вот вопрос :-)
Добрый день!
Макеевка Донецкой области
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
