SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Здравствуйте!
Котел Microgenus 23 MFFI, 8ми летний.
Резко перестал работать контур ГВС. На отопление работает стабильно.
Симптомы такие:
1. при отборе горячей воды в режиме работы отопления резко снижается мощность горелки и через несколько секунд пламя гаснет, при этом циркуляционный насос работает и светодиод датчика потока ГВС горит. При отключения отбора горячей воды с переходом на отопление слышно переключение 3х входового моторного клапана и нормальный розжиг на отопление.
2. при отборе горячей воды в режиме отключенного отопления загорается светодиод датчика потока ГВС и запускается циркуляционный насос, при этом нет подачи газа и розжига горелки.
Ошибок не выдает вообще!
Сам думаю на:
1. Засорение 3х входового клапанам - не открывается контур ГВС и соответственно нет сигнала о нагреве ГВС - хотя было бы зажигание горелки в случае 2
2. Сдохла цепь управления работой ГВС на плате - тогда почему включается циркуляционный насос а розжига нет?
3. умер датчик потока (реле давления ГВС)- но светодиод же загорается и насос включается.. Датчик либо замкнут либо разомкнут. Или я ошибаюсь?
4. датчик температуры контура ГВС - вроде работает. когда откидаю контакты при работе на отопление - происходит полная остановка котла.
5. Реле давления циркуляционного насоса (прессостат) - может быть, но как проверить?
Прошу помощи форума!
Оно самое.
+/- 10 кОм "на холодную", проверяйте. 8 лет однако. :D :beer:
Оно самое.
Проверил.
Датчик температуры контура ГВС - 2кОМ
Датчик температуры контура отопления - 8 кОм
Менять оба?:beer:
Проверил.
Менять оба?:beer:
Это котел не очень знаком, если оба датчика ntc одинаковы, перекиньте для проверки.
Но 8 лет не показатель, для начала полная чистка.
Профилактика, Чистка - то делалась?
Больше на 3-х ходовик похоже, поднимайте сервис мануал, если сопртивление смогли померить, значить руки на месте :-)
Но 2к мало, меряли откинув от платы?
Добавлено через 5 минут
Проверил.
Менять оба?:beer:
Перечитал болячку, 3х ходовик реабилитирован, но и почистить не помешае :D
Здравствуйте!
8 лет...
Думаю надо мыть вторичный теплообменник...:beer:
8 лет...
Обясните... Даже розжига нет на ГВС. Кстати прессостат насоса работает. Там геркон встроен.
Если не найду датчик, попробую резистор 10к вставить.
Датчик температуры контура ГВС - 2кОМ Менять оба?:beer:
Один, на ГВС. :beer:
Будет греть воду на всю катушку. :D
Датчик нашел у местных спецов. Берут в Кировограде.. Ни хр..а себе цены поднялись!!!
Поставлю - отпишусь. Кстати визуально старый датчик сильно зарос окислами , гдето травит.
Спасибо всем кто откликнулся.
Сегодня в доме снова появилась цивилизация в виде горячей воды.:beer:
Как и предполагалось - умер датчик температуры контура ГВС. Внешние окислы появились из-за течи датчика, внутренний корпус которого просто рассыпался в руках - поэтому и подтравливала вода, замкнувшая термоэлемент. Вот почему котел сразу видел перегрев, включал циркуляцию, но блокировал розжиг горелки.
При подключении нового датчика (сопротивление у него кстати 9к на холодную) навесом котел сразу запустился в режиме ГВС.
Замена прошла несложно, не снимая корпуса. Единственное неудобство - нужна длинная тонкостенная головка на 15.
Всем спасибо!
Над горелкой, должна быть проволочка. Вот её и надо почистить...
Так же расстояние между электродом и горелкой должно быть мин. 6-7 мм... Если расстояние меньше, тоже могут быть хлопки...:beer:
Электрод почистил, растояние как положено, хлопки продолжаются, но не часто, когда сильный ветер, это я заметил в процессе наблюдения за котлом, не может из за дымохода ?
Подскажите кто-нибудь по ГАЗОВЫЙ КЛАПАН HONEYWELL VK8515MR4506
CE-0053BQ1829 REF 80910352
Diam.8mm 8A, устанавливается на котлы торговой марки Saunier Duval Semia, Vaillant, Protherm (Пантера).
смотрите 1 рисунки monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ...
смотрите 2 рисунки monitor.net.ru/forum/goto.php?url=https://drive.google.com/file ...
Котлу шесть лет. Плохо работал клапан - модулятор ( обведен черным на двух рисунках) . Не открывался. После полной разборки и смазки внутренностей шагового двигателя жидкостью WD-40 все заработало. Подкажите, в шаговом двигателе что-то изнашивается,
Что-то изнашивается,?? его есть смысл его менять, он у меня хорошо заработал после смазки внутренностей жидкостью WD-40 (там где магнит вращается в зл.катушке) .
Или он не нуждается в замене , а только смазывать.?? А если смазывать , то чем ?
27546036
С уважением Сергей моб О955ОО75ЗЧ
Змінено користувачем Сергей_CH
Уж точно не вд 40.
Графитной смазкой.
[ATTACH]344417[/ATTACH]
[ATTACH]344418[/ATTACH]
[ATTACH]344419[/ATTACH]
Незнаю, правильно или нет вложил фотки.
А из-за газового клапана не может так хлопать, аж стекла дребезжат, раньше такого небыло, может клапан понемногу пропускает ?:twisted::twisted::twisted:
Таких дымоходов я еще не видел. :( Век живи - век учись. :D
По газ клапану в Вашем случае очень маловероятно, но проверить настройки не помешает.
Дымоход нужно переделать, т.е убрать горизонтальный участок, снять грибок, утеплить трубу и вывести окончание дымохода согласно правил.
Т.е. выход дымохода из стены сразу пустить на вертикальный участок, как бы при этом не давила жаба дырявить кровлю.
Пенофол в качестве утеплителя не годится.
Не хочу сгущать краски, но такая конструкция дымохода может закончиться очень херово, при этом еще остается за кадром подключение котла к дымоходу внутри помещения.
Спасибо огромное за совет, обязательно переделаю, прийдется дырявить навес.
котёл Immergas Mini Nike 24 3 E .
работает три года
Проблема :на котле выставлена температура ГВС + 45"С ,а на выходе из крана + 35"С . Иногда что-то пробивается и t + 40"С , хотя вначале своей жизни он выдавал одинаковую t что на дисплее , что в кране...(лично замеряла термометром)
на отопление работает нормально
понятно ,что нужна какая-то профилактика
Вопрос :
... делать что -то срочно или дождаться конца отопительного сезона.
...изучила сообщения от АнтонМ2 и призадумалась -обращаться в сервис (такой же котёл ) или здесь подскажете специалиста (Киев-Подол)
Проблема с газовым клапаном? Это навскидку.
Конец отопительного сезона уже тут - на днях до +17, так что можно и не ждать.
Теплообменники мыть и проверить датчик на ГВС.
+1
Либо настройки клапана, либо теплообменник...
При роботе котла на горячую воду треска в котле нету?
...Треска пока нет...
Всем большое спасибо , радует , что диагноз единодушный...
Пожалуйста , порекомендуйте честного человека :) , сама не справлюсь...
можно телефон в личку...
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
