SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
4 минуты назад, yurets12 сказал:
треск шипение
Это признак наличия воздуха в батарее. Вполне возможно, что в СО есть негерметичное соединение. Это может быть причиной падения давления в системе. Проверьте все соединения.
8 минут назад, yurets12 сказал:
когда включаю ГВС
Это может свидетельствовать о проблеме в трёхходовом, но это не причина падения давления и не признак поломки вторичного теплообменника.
1 минуту назад, yurets12 сказал:
теплого пола
Думаете пробита труба? В таком случае обычно появляется влажное пятно. Перекройте ТП и наблюдайте за давлением.
15 часов назад, SAN67 сказал:
Ну що сьогодні відкрив крани на опалення і тиск впав з 2.0 до 1,9 АТМ. Десь виток води? Це в мене був перекритий ТП і батареї.
Сьогодні перекрив, ну як перекрив в мене там стоїте термоголовка, на подачі крану немає, я її зняв і накрутив заглушку щоб шток надавити і перекрив обратку з теплого полу, і також перекрив подачу і обратку з котлу (батареї + ТП) завтра буду відкривати по черзі. Жах у мене всі труби в полу ((( поки нічого мокрого не бачу(( може прийдуть сусіди знизу та скажуть.
23 хвилини тому, yurets12 сказав:
Ну об'єм в опаленні великий, вода холодна. можливо 0,1 атм і з'їлось. У мене коли були проблеми з втратою тиску в котлі, то я знайшов два місця - збросний клапан підклинив трохи і теплообмінник підтікав, тіки я досі не розумію чи десь по резинкам, чи міні дірочка. Клапан замінив, на теплообміннику замінив резинки. Тиск перестав уходити так швидко, як було, але все ж раз в пару місців трохи води додаю. Новий теплообмінник, можливо, це пофіксить, але він не три копійки)
Як організована схема включення.
Подача і обратка на батареї з неї паралельно врізаний змішуючий вузол ТП, потім термоголовка насос ну і сам колектор і кран обратки на ТП.
3 часа назад, SAN67 сказал:
А РБ проверили?
После того как упало давление по воде? Это ж опять слить нужно. Не проверял.
10 часов назад, yurets12 сказал:
Нет. Нужно нажать на шток золотника и посмотреть появится капля воды или нет.
4 часа назад, SAN67 сказал:
Сегодня попробую. Но наверное проблема не в этом. Вчера в спешке не перекрыл краны на подачу и обратку отопления. ТП был перекрыт. То за сутки упало с 2,2 до 1,9. Открыл теплый пол давление не изменилось. По всей видимости течь в контуре отопления батарей.
Сейчас включил отопление ТП и батареи сразу давление поднялось до 2,1 через два часа при работе котла давление упало на 1,9.
Погрею ещё часок другой посмотрю тенденцию. Чёт не представляю как искать эту дырку (((
1 час назад, yurets12 сказал:
Сегодня попробую
Желательно.
Так же я иногда слышу треск шипение - раньше такое замечали?
23 минуты назад, SAN67 сказал:
Желательно.
Та вроде бы и раньше было. Первая батарея от котла.
Сегодня дождусь пока остынет система гляну какое будет давление. Уже через час давление упало до 1,4 хотя с утра было 1,9.
Проверю расширительный бак. И будут подпитывать постоянно где-то да вылезет или соседи придут или у меня появится.(((
Ну и наверное совет всем. Трубы не прятать в пол.
15 минут назад, yurets12 сказал:
Совет ошибочный.
20 минут назад, yurets12 сказал:
А как часто подпитывали систему?
15 минут назад, SAN67 сказал:
Совет ошибочный.
Раз в год дел проверку расширительного бака и тогда подпитывал воду. Потом в течения года может пару раз при переходе весна зима и то только для того чтобы давление было в 1,5 так вроде оно не падало ниже 0,8
Подпитывал только после то
4 минуты назад, SAN67 сказал:
Это можно сделать в любой момент.
Хочу дождаться чтобы система остыла и посмотреть как упадет давление.
2 часа назад, SAN67 сказал:
Проверил. Давление было 1 АТМ как вчера накачал. При спуске в ноль с золотника ничего не текло. Сухо.
Буду топить (((
13 минут назад, yurets12 сказал:
Сухо.
Значит РБ рабочий.
Какая ступень установлена на котловом насосе?
Я долгое время не мог найти где потихоньку уходила вода из СО. В конце концов обнаружил что сочиться через сальник термоклапана ГЕРЦ на смесительном узле для ТП. Просто успевало высыхать при работе отопления. А вот когда капельки на полу появились то и следы воды и накипи снизу на термоголовке обнаружились...
5 минут назад, Leader9 сказал:
Странно. Системы сделанные более 25 лет назад с использованием арматуры HERZ работают без проблем.
Значит РБ рабочий.
Третья. И меньше не прокатит. Мне ТП нужно прокачивать. А как это может влиять на утечку?
Только что, yurets12 сказал:
Никак. И если всё "устаканится", то об этом не думайте.
20 минут назад, SAN67 сказал:
Если чудо случится. Такое  бывает?
Змінено користувачем yurets12
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
