SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Небось водичку в систему через солевой фильтр воды закачиваете?
Нет, вода залита 1 раз. Солевого фильтра нету.
Котёл Imergas nike mini 24 выбивает пС на ЖК дисплее и не запускается?
Котёл Imergas nikt mini 24 выбивает на ЖК дисплее пС и не запускается?
Добрый день, уважаемое сообщество. Может кто сталкивался или есть мысли.
Ситуация следующая. Дом 115 м.кв. Два этажа. Радиаторы и теплый пол. Система имеет объем около 60 литров. Стоит котел Протерм Скат 12 квт. Выставил ему ограничение 6 квт ( чтоб не положить общюю сеть ). Дом сейчас сырой, сохнет штукатурка. Меня очень напрягает тот факт, что при включенном теплом полу, температура теплоносителя не больше 22-24 градусов. Если отключить теплый пол и работать только с батареями температура теплоносителя будет около 44-47 градусов.
Замеры проводились днем. Пробовал сбрасывать до заводских настроек. Температура нагрева гвс стоит --. Давление в системе 1.5-1.6. Котел управляется программатором Компьютерм. Котел работает не меньше 20 часов в день.
Собственно вопрос или это нормальная работа или есть смысл обращаться в сервисный центр Протерм?
Теплый пол от смесительного узла? какие температуры подача/обратка? Вы его хоть раз полностью прогревали или температура падает и потому отключали?
"Сырой" дом имеет бОльшие теплопотери... Да и дом сначала "прогреть" надо (расход повышенный) прежде чем расход устаканится на уровне поддержания ...
Как только прошло 30 дней от заливки стяжки - включил и не отключал. Он от смесительного узла. Подача около 15, обратка 8-10.
То, что теплопотери дома большие - меня пока не смущают, это для меня пока ожидаемо. Меня волнует то, что котел на 6квт нагревает воду до 44 градусов только, это 5 батарей средним размером 1000. К-22.
Подскажите толкового спеца в Киеве за разумные деньги по обслуживанию(профилактике) котла виссман витопенд 100. Спасибо.
Если такая обратка пола, то его температура 5? И сколько в градусов в помещениях?
Температура пола около 10. Помещение тоже около 10 градусов.
Котел Beretta city 24 дымоход. При нагреве выше 50 градусов в теплообменнике начинается сильный шум (стук), стрелка манометра начинает прыгать. Воду в системе водоснабжения нагревает до 30 градусов и отключается, при этом тоже слышен шум и прыгает стрелка манометра. Что с ним? Помогите, идут морозы!
Работа нормальная, т к 6кВт у вас уходит только на компенсацию теплопотерь, чтобы дом нагревался нужно добавить мощности хотя бы до 9-и
Вы хотите котлом , задушенном до 6 квт. ( примерно для 60 кв. метров площади ) ( как Вы пишете - чтоб не положить общюю сеть ) нагреть сырой не утеплённый дом ? Вы , простите , тепло из воздуха думаете брать ? Поставьте ему полную мощность , сделайте У-манометр из прозрачной трубки , линейки и воды , проверьте его показания с паспортными данными в мм. водяного столба , а затем отпишитесь .
Добавлено через 11 минут
Перекройте краны на подачу и обратку и на ГС внизу котла , спустите через предохранительный клапан воду из котла , проверьте давление в расширительном баке ( манометром для колёс авто ) , накачайте по паспортным данным давление обычным шинным насосом ( примерно 0.9 - 1 атм.) , открутите колпачок полностью на спускнике воздуха в котле ( обычно сверху насоса ) , откройте краны и кран подпитки , накачайте до 1.5 - 2 , при этом из спускника будет шипеть воздух . Если не шипит , то в самом котле воздух - поплавок в спускнике завис и не выпускает воздух , нужно будет его "расшевелить" , спуская и закачивая воду в котёл - он при спуске обычно "шипит" - т.е. поплавок должен опуститься и впускать воздух в котёл при сливе воды через предохранительный клапан.
Если не поможет - на насосе обычно переключатель оборотов , возможно переключив на большую скорость шум пропадёт.
Манометр в розетку втыкать? :D
Да , в розетку , получите заряд просветления :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=HKlJRFma6FM в этом видео и в следующих частях всё разжёванно .
Протерм Скат вообще-то электрокотлы.
Уже не смешно?
Жуйте наздоровье, тока иногда голову включайте.
Протерм Скат вообще-то электрокотлы. Уже не смешно?
:lol::lol::lol:
Что-то и не подумал , что в этой теме о электрокотлах писать будут , а на название котла особо и не глянул
Читайте выше.
Да какие обиды , всё пучком :beer:
Вот посмотрел на 6 квт. котёл , пишут вот что :
если Мощность котла 6 кВт , то
Ориентировочная отапливаемая площадь 40-70 м²
Если Мощность 9 кВт
то Ориентировочная отапливаемая площадь 90 м²
а у человека 115 квадратов ....
Котел PROTHERM LYNX24 выдает ошибку-07 1-2 раза в сутки. В чем причина, можно-ли исправить без сервиса? Заранее благодарен!
www.protherm.ua/download/lynx-montazh-ekspluatatsia-177559.pdf
страница 33 неисправность привода газового клапана или цепи . Проверьте , может банально фишка с проводом слезла или проводок надломился и контакт пропадает к клапану.
Провода норм и на месте, что-то другое..
добрый день
котел феролли, турбированый. с наступлением морозов начал сбоить. сначала начал моргать индикатор мощности горелки - в букваре написано что это предупреждение о "аномальном" горении (дословно). теперь начал периодически выключаться - сначала показвает ошибку F20 несколько раз, но потом сам включается, а потом А21 - и все. после перезагрузки - включается. какойто закономерности по времени нет. заметил одну правда - не выключается при малой мощности, т.е. если успевает до выключения перейти на слабый режим (вода прогреется в братке) то работает пока не сработает программатор. умная книга пишет - что ошибка А21 это после нескольких раз сработки F20 в течении 10 минут, в свою очередь это - проблемы со сгоранием(вентилятор, диафрагма или дымоход). вокруг трубы потанцевал - утеплил и почистил от сосулек - непомогло.
я понимаю что это как поставить диагноз по телевизору, а вдруг.
Там, в районе вентилятора есть прозрачная трубочка в ней может обр. конденсат
А воще похоже на слабое давление газа
спасибо
сам грешу на газ
вечером попробую глянуть на эту трубочку - она как нибудь чистится? если там конденсат?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
