SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Кто подскажет, может была у кого аналогичная проблема.
1.Перестала закачиваться вода в систему отопления. Котел Вайлонд, настенный, подкачка - рычаг внизу котла, под стрелкой манометра.
Раньше работала. После летнего выключения, и отдыха котла, вдруг перестала. Вращение ручки ни к чему не приводит.
2. И второй вопрос, на электронном дисплее мигают какие-то цифры.
В прошлом году 2012-м, оператор сказала что это указывает на необходимость сервисного обслуживания. Приехал прошлой весной мастер, быстро ( даже с переносным терминалом для оплаты через карточку! во как!) что-то там 5 минут поделал, взял денег около 100$ это было на тот момент. И стали циферки показывать все правильно. темп. в батареях и темп. на гор.воду. Через год такая же ситуация.
Это что, такой себе развод клиентов?
Запланированное через год на тех/обслуживание?
Чтобы каждый год денег сбивать с покупателей?
Что делать в этом случае? Плевать на все эти мигания?
Поскольку котел работает нормально. Или вызывать мастера? но даже не представляю сколько это будет в этом году. Да и выкидывать деньги на это не вижу смысла.
Очень жду толкового совета. :rolleyes:
Забейте на эти циферки! Через время они перестанут моргать. Мне когда-то ребята Теплотехника сказали что нажать, чтобы они перестали мигать. Это как бы напоминание, что нужно пройти ТО:D.
Так что обратитесь к Теплотехнику.
Совершенно верно,развод чистой воды.
Читайте паспорт на котелок.
В режиме диагностики заходите на второй уровень,выбираете d84(техническое обслуживание),в значениях выставляете прочерки--- и больше этой бяки не будет:)
Спасибо. Вечером попробую поиграться с ним. ( отпишусь о результатах)
А что по первому вопросу?
Вы имеете ввиду подпитка системы отопления?,если так то надо проверить может где кран холодной воды на котелок перекрыт,либо закис сам подпиточный кран.
Надо смотреть,виртуально не всегда получается:)
Краны все открыты и подпиточный на котле вращается легко, без усилий.
В том-то и мое изумление. Работало отлично и вдруг перестало.:(
Я вообще к технике очень внимательна и бережно отношусь.
А на что это еще похоже?
Добавлено через 3 минуты
Та же фигня была у меня три дня назад, котел тоже Вайлант. Думал подпиточному кранику капец. В итоге выяснил, давление воды в водопроводе ниже чем в системе отопления, поэтому и не давит в систему. У Вас как с давлением?
Кран подпиточный легко снимается если что, там одну гайку открутить, и скобу достать нужно. Это на случай проверки работоспособности крана.
Да, я читала Ваше сообщение выше.
Ввод в дом, давление 2,5. т.е. в норме.
А что это еще может быть, если давление в норме и краник не поврежден.
Может фильтр крана прочистить? У нас на всех краниках стоят фильтры.
Все варианты нужно пробовать, там внутри котла к самому кранику подпиточному тонкая медная трубка идет, ее тоже можно проверить, ну и сам краник... Плюс ежегодный севис котла, который включает: очистку горелки, электродов, наружной поверхности теплообменника, чистка фильтров на кранах системы, проверка-регулирование давления в баке. За такое ТО пару лет назад заплатил 250 грн. Попутно вникая что и как нужно делать... последние два ТО делал сам.
picture.php?albumid=6069&pictureid=69959
Котел 2004 года. Кто расскажет назначение и значение мигания лампочек на передней панели Желт. и Красная. А также , когда снимаю ручку переключателя режимов, есть два потенциометра , которые регулируют воду и отопление( вроде ясно), но еще ручка поворачивается по часовой стрелке в дополнительные два положения , одно обозначено ключиком, а второе никак не обозначено, что это и зачем. В этих положениях постояноо мигает желтая лампа и включен насос системы отопления.
Раскажите, пожалуйста, надо его обслуживать, а документации не нашел пока.
А если когда с бачка расширительного воздух спускаешь до конца и затем вода идет с ниппеля, значит мембране края пришли и бак не работает??? Или как?
Типа того.... устала....
Или бак менять встроенный, или этот глушить и навешивать внешний ....
Ну ведь бак в какой то мере работает, если вода прет, воздух сжимается, потом обратный процесс происходит...
В какой-то мере работает, и какое-то время будет.... Но, воздух из расширительного бака в таком случае имеет возможность попасть в систему при понижении давления в самой системе ниже давления в баке (завоздушить), а обратно не вернется... И в какой-то момент при изменении температуры системы (и давления, как следствие) компенсации окажется недостаточно и давление в самой системе будет колебаться в крайне широких пределах, вплоть до "аварийного" отключения котла (недостаточное давление)...
Котел какие то признаки жизни подает после включения? Если вообще тихо могла плата управления сгореть
ЗЫ. Никак Вы с Донбасса?
Да, с Донбасса. Поменяли плату, заработал! Спасибо!
Да, с Донбасса! Поменяли плату, заработал! Спасибо!
Обслуживать конечно надо.Только проверте стоит ли подкова она же перемычка на датчике комнатной температуры.И интернет Вам в помощь на него мануал есть
Блин у меня новый хит. Herman supermaster 30se. Котел включается, включается турбина, поджиг, горит огонь, сбавление уровня пламени- меньше- меньше- меньше, пламя тухнет, турбина выключается. Пару минут и процесс повторяется.
Protherm Рысь LYNX 24
Здраствуйте!
Котел Protherm Рысь LYNX 24 (turbo двухконтурный) с подкюченым комнатным термостатом.
На отопление работает хорошо!
1) иногда, переодичности не замечено, при включении горячей воды котел зажигается на 2-3 сек и гаснет...если не закрывать горячую воду зажигается и гаснет...и т. д., но бывает он не гаснет и работает нормально
2) после того как горячая вода пошла (не потухла горелка), догрела до установленой температуры и держит ее (допустим 50гр), то после закрытия крана горячей воды сразу же отключается насос и температура на дисплее подпрыгивает до 65 гр. Но в мануале написано что насос и вентилятор должны работать еще секунд 10 для снятия избыточного тепла. Вентилятор продолжает работать, а насос нет!
В зимнем режиме как я понимаю насос должен работать всегда и после горячей воды и после отопления. При нагреве системы отопления насос продолжает работать и гонять воду по системе!
3)иногда появляется ишибка F13
Помогите советом где искать?
Спасибо!
Так чего все таки по датчику? :rolleyes:
Еще не проверяла!
Но пока с горячей водой проблем нету, зажигается горелка и не тухнет.
Может был плохой контакт к датчику NTC и после манипуляций с штекером все исправилось ?
А вот насос все равно сразу откл после закрытия крана. Может из-за этого датчика ?
Пока наблюдаем Ж-)
Подскажите пожалуйста,у меня котел херман супермикра 23 е,недавно давление поднялось до 2,5 атм,предохранительный клапан сработал и скидывал давление,это продолжалось в течении суток,после чего давление стабилизировалось,(1,3-1,5 атм),а с предохранительного клапана все равно продолжает подкапывать,примерно 10-15 капель в час,продолжается уже дней пять.Вопрос-в чем проблема,и как ее устранить?Заранее спасибо!!!:beer:
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зламався котел пишем ось тут-SOS
