SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
и как все эти параметры узнать?
Приборами специальными:контактные и бесконтактные цифровые термометры(желательно с дискретностью в 0,1 °С);манометр,умеющий мерять очень малые величины(мм вод столба,мбар);газоанализатор(в вашем случае он не нужен);для протока ГВС-трёхлитровая банка и секундная стрелка ;) .
Ну с вайлантом TEC можно поработать vrDIALOG/810/2.
Здраствуйте, подскажите кто знает, нужно ли сливать воду из системы, чтобы поменять ТРВ, автоматика старая, не знаю как называется. Купил Истру-16. Открутил гайку на котлу, а там вода просачивается. Заранее благодарен.
Добавлено через 1 час 46 минут
Слил воду, раскрутил термотрубку. Подскажите, можно ли рассверлить термотрубку до 8 мм под диаметр термопары и есть ли разница в том, что старая была длинной до 30 см., а новая 9 см.
Добрый день. Котел Westen Pulsar 24, при установленной температуре ГВС 50 С, нагревает до 70 С. Котлу год, было ли так сначала не могу сказать. При первом пуске мастер настраивал мах мощность котла с манометром. Надо ли регулировать или это поломка? Спасибо.
ЗЫ. Возможно пламя горелки не модулируется?
Змінено користувачем Петрик
Петрик, проток из горячего крана (литров в минуту) какой?
Точно не измерял, но во время принятия душа (кран открыт полностью) така ситуация с температурой.
Так померяйте проток в душе и скажите цифру.
Виноват, ввел общественность в заблуждение. Детально наблюдал работу котла при разных напорах. Модуляция от 40% до 100% это оказывается расход от 4 до 10 л/мин и если расход выходит за эти пределы, то и большая разница между установленной и реальной температурой ГВС. Таки накопительный бак (БКН) это плюс.
Здравствуйте, Газовый котел Immergas Nike Star 23 KW потекла вода с датчика давления, помогите найти этот датчик на нем написано CEME 1.021716
Позвоните на Водную Технику!
Звонил, говорят запчастями не торгуем, могут принять заявку на ремонт от 450 грн, что раза в 3 дороже той запчасти.... У меня котел не на гарантии, так что невыгодно
Так если Вы цену знаете,так знаете где и купить.Или я не так понял?
Если выхода на фирмы нет,то тогда через интернет магазин.Удачи.kotel.kr.ua/
Мені там теж пропонували плату під заміну,виходило ну дуже кучеряво...звернувся ось до цих хлопців
www.elation.kiev.ua/forum-remont-kotlov
ремонтували плату,зняв -відправив-забрав-поставив.
SOSsss!! Чето где то бахнуло и по городу вырубило ляктричество ( говорят вроде разряд молнии) - Котел Нова Флорида загорелись индикаторы оба. Пришел мастер - сказал плата - раз 5 уходил и приходил ( чето там паял) в итоге сказал нужно менять плату. Купил новую - поставил - позвал другого ( на всякий случай -вдруг не правильно подключил). Заработало, но поджигает, гудит ( сильно) и гаснет и так по кругу.... Проверили все кроме газового редуктора - сказали или он или котел меняй. Редуктор никто не дает естественно, покупать - это с платой больше половины стоимости котла. Че делать, новый покупать??
если напишете сюда : ptm-2004@meta.ua буду признателен
Какой хоть город?
Какой хоть город?
Александрия (Кировоградская обл) Украина. Да в профиле прописывал данные, но чего то не сохранились - исправлено.
Убиваю котел дальше, вилку проверил. плату поменял, прессостат механически срабатывает - 3 Ома сопротивление показывает. Сейчас работает : запустился - поджиг - 5-6 сек работает - огонь гаснет - 10 сек думает и повторно и так 6-7 раз и уходит в ошибку
Проверьте подключение электрода розжига и ионизации. Возможно на трансформаторе клемму воткнули не на штырек, а рядом со штырьком.
Проверил. Клемму воткнули на штырек. Шнурок к электроду розжига проверили - рабочий. Сам электрод почистил от небольшого нагара ( на всякий случай), но к сожалению все по старому. Стал грешить на газовый клапан. Странная история: запускаю котел на ГВС - идет поджиг - пламя горит, сбрасываю клемму с клапана: по логике пламя должно стабильно гореть 2-3 см высотой ( вроде ж на прямую пускаю) но реакции никакой. Думал может очень высокое давление газа - прикрыл кран на стояке на минимум: пламя упало естественно, но все равно гаснет. Вообще не могу понять - визуально все выглядит так, что как только гаснет искра на электроде - гаснет пламя. Есть смысл клапан проверять тестером ?? али не в нем беда??
али не в нем беда??
Возможно сбились настройки газ. клапана...
Перезвоните нашему инженеру в Светловодске, может поможет...
096-939-56-17 Владимир:beer:
Проверьте, там всего две катушки.
У Вас, судя по описанию, плата "не видит" пламя, померяйте напругу между корпусом и электродом розжига.
Как по мне, то просто сбит "минимум" на газ клапане...
Ибо, когда ТС снимает одну клему, то котёл не выходит на минимум, а просто тухнет...
Нужен микроманометр, и нужно проверить настройки "минимального" и "максимального" давления газа...:beer:
Можно ли что-то сделать своими силами?
Документация пишет следующие возможные причины: Датчик давления воды и/или насос неисправен, воздух в отопительной установке, слишком мало воды в аппарате; проверить регулируемый байпас, подключить внешний расширительный сосуд к обратной линии.
Насос вроде живой, воздуха вроде нет. Остальное как проверить, не знаю. Презапуск котла помогает на пару дней только в случае, если он работает на нагрев воды в бойлере. Как только включаю на отопление, ошибка появляется мгновенно и перезапуск не помогает. Подскажите, куда копать.
Попробуйте перекрыть немного кран на обратке системы отопления....
Посмотрите какой будет результат...
Спасибо, заработало! Включил и батареи, и пол, плюс сейчас еще и бойлер греется, прошло уже пару часов. Подкрутил градусов на 15-20. А что за физика стоит за этим трюком?
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
