SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Помогите разобраться, котел Westen Pulsar 240Fi. Котлу пять лет, сегодня с утра запах газа, аккуратно без света проветрил. После обмылил всю магистраль нигде нет утечки . Выключил котел, перекрыл газ, ушел на работу, пришел открыл кран перед котлом, но котел не включал опять обмылил - утечки и запаха нет, включаю котел начинает нормально работать но появляется запах газа, чего делать? да как-то перед этим высвечивал ошибку пресостата.):(
Нужно вентилятор+дымоход проверить, герметичность камеры сгорания. Может еще травить на прокладках соединения газового клапана и трубок, если действительно утечка газа, а не продуктов сгорания. Ж-)
Я конечно далеко не профи, но пока все молчат... Может для начала вызвать газовщиков? Всё таки запах газа в помещении дело не шуточное. Так не долго и взлететь. Нужно искать утечку. И пусть это делают те, кому это положено. Уж если скажут, что это котёл виноват, тогда и будете ремонт затевать.(ИМХО)
Там же проблема и в газопроводе не исключена. ( Я прочла о проверке магистрали, но гложут сомнения, что всё досмотрели)
Если подключение гибкое, то не факт, что утечка в месте соединения, может где-то шланг на протяжении иметь дефект. Чуть повернул и вроде ничего, а потом вновь запах. (Просто у меня так с подсоединением плиты было, во и ....) Вы соединительный шланг проверяли хорошо?
Спасибо, буду завтра смотреть. Запах действительно не похож на газ а скорее на не полностью сгоревший. Может листья ветер набил в трубу или пауки свили гнездо:)
Нужен мастер по котлам. сломалсе :-(
Да вызовите Вы сервис и пусть посмотрят... Чего же сидеть без отопления и воды...:unknown:
Добрый день!Сломался котёл Buderus Logamax U 042K.Не реагирует электронное табло.Сервисные центры перегружены.Может,есть мастер на сегодня.Макаровский р-н.,30 км.по Житомирской трассе.Могу отвезти/привезти в Киев.Спасибо.С ув.Оксана.
Кто знает интернет-магазины где продаются запчасти для котлов??
Интересует в частности электрод пьезорозжига для котла Herman Supermaster 23E,
а то сейчас зажигается от одного.
По моему где-то проскакивала информация???
То так надо. Один на ионизацию, один на розжиг.
Не мешайте технике работать. :)
Один на ионизацию
Это точно??
А какую функцию он выполняет??
Контроль наличия пламени??
Змінено користувачем zmiey
Это точно??
Можно перепроверить по инструкции к котлу. :D
Оно самое.
Всем привет)
Есть небольшой вопрос - сегодня чистил напольный котел FER SEVEN 7. Вскрыл верхний лист, а термоизоляционный лист превратился в труху. Чем можно заменить оригинал????
Спасибо!
Есть ещё вопрос, из бойлера (котел HERMANN SUPERMASTER 23E с бойлером, дымоходный) начала идти очень горячая вода, даже на минимуме, гораздо горячей чем раньше,
на ручку подмешивающего клапана 1996981344_.jpg.6e2e9d71af5168d46498d27be7fdc648.jpgвроде как не реагирует.
Какова может быть причина, подскажите??
Дякую!
Здравстуйте,
Котел Аристон, 24 квт, турбо. В последнее время появилась проблемка - при включении горячей воды нормально зажигаеться, но работает рывками, зажегся - пламя угасает - снова поджиг - горит - снова угасает - снова поджиг, и так пока включена горячая вода. Давление воды стабильное. На отопление работает нормально.
В чем может быть проблема? Может поднять мощность котла? - т.к. был перенастроен на 100 кв.м.
Может датчик температуры или потока ГВС глючат?
В большинстве Аристонов датчика Т на ГВС нет, в тех в которых есть, будут давать "неправильную" воду или ошибку.
Мойте вторичный теплообменник.
В прошлом году делал полную разборку - вроде накипи не было. Хотя котлу лет 8 набежало. Была другая проблема - не было розжига на гвс вообще, чистка клапанов помогла хоть и не понял какого именно.
Вспомнил , были теже симптомы при работе контура отопления. Вылечил поднятием мощности регулятором на плате. Может газ настолько испаганился?
Добавлено через 5 минут
датчик потока обычный геркон с магнитом . О либо замкнут либо разомкнут - проверял работает. Кстати лечится полгибаеием геркона если магнитное поле не замыкает или его заменой
MicroGenius Plus 24
В этом есть датчик на ГВС, (по инструкции найдете месторасположение) проверьте тестером, на "холодную", в районе 10 кОм.
Есть :
1. Датчик температуры ГВ
2. Реле давления (прессостат) котнура ГВС
Какой из них?
Замерил - 11 кОм.
Заметил тот же симптом и на отоплении. На низких температурах регулятора отопления пламя не стабильно и прыгает. На макс. мощности - стабильно. Раньше не замечал , тк стоит программатор и котел выставлен на максимум. Может газовые клапана разрегулированы?
Проверяйте два датчика на подаче и обратке.
Если знаете как и не боитесь - проверьте настройки. В инструкции описано как это делается.
Ну, вот и прошло время которое я отвела на испытание котла после ремонта( не спрашивайте почему столько, это чистая женская логика;)) Как и обещала отчитываюсь.
За всё время после ремонта моего котелка, рекомендованным на форуме мастером, никаких отклонений в работе больше не было.
Вывод: причиной тактования моего котла была неисправность платы.
Всем, особенно Фаготу огромное спасибо за внимание к моей проблеме!:rolleyes::beer:
На отоплении есть только один датчик температуры - на подаче перед трехходовым клапаном. Его тоже проверял - около 10ком.
В общем, пока не могу сообразить, вроде бы все работает, но возникает нестабильность пламени в режиме ГВС и в режиме отопления при установленном регуляторе отопления до 40% от максимума. При этом раздаються четкие щелчки, как будто реле срабатывает, пробивает зажигание горелки и пламя снова подымаеться на 1-2 сек.
Добавлено через 3 минуты
Не боюсь, но не знаю и нет приборов. В инструкции (которые с котлом) не нашел описания.
Не могли бы помочь с толковой инструкцией?
У наладчиков видел приспособу ввиде водяного уровнемера для регулирования давления газа. Сама приспособа не хитрая, можно самому сделать, только не знаю какие значения (разница уровней) должны быть для котла?
Добавлено через 31 минуту
Нашел манометр:www.gas-device.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=2
При случае попробую .
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
