SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Напишите более точно, что происходит...
Вода чуть теплая 3-4 секунды, а потом что? Холодная течёт?
Какой проток воды с крана? в л/мин?
Проверьте фильтра холодной воды. Проверьте сеточки на смесителях...
Попробуйте открыть два крана одновременно...
Да потом холодная. Хорошо замеры сделаю, но напор хороший, фильтра ОК смесители новые.
Да перегорел предохранитель . Теперь мигает 50 , (слабая тяга , датчик дымовых газов ) . труба чистая .
Тогда у котла проблемы с датчиком протока холодной воды...
Не знаю какой он там, но должен стоять на входе ХВ... Ищите в данном направлении...
Проверил на ошибки все ОК.
Проблемы с датчиком протока в виде ошибок не отображаются. :D
Так у него и нет ошибок...
Просто котёл не включается на нагрев воды. Т.е. не видит протока ХВ через котёл, по идее...
Хто зможе справитись з цим пенсіонером?
Перестав трудитися циркуляційний насос - візуально видно, що підгоріла деталь плати контролю цього насосу. Дякую.
Никто не хочет помочь с ремонтом котла?
Холодно уже..
Так ему надо шоб это отобразилось на дисплее или морганием лампочек. И нажатием одной кнопки на компе вылечить ГВС. :D
ТО andrey-auv , стр.7 инструкции поз.68
Змінено користувачем SON
Добрый вечер всем.Прошу срочной помощи.У меня котел Аристон УНО-24.
Зажигается пламя ,через 20 секундработы "щелкает"пьезо поджиг но при этом огонь горит.поработает еще 30 сек.выключается и выдает ошибку(красного цвета )и тухнет котел.Заранее Благодарен.
Мерять (тестером) паять могёте? :)
тестера нет, паяльника тоже.Могу найти кто может.Самое главное-причина.
Добрий вечір.
Даний котел іноді має таку проблему:при запуску йде газ але немає іскри запалу , пізніше газ перекривається і засвічується помилка 01.
При резитуванні може запуститись , аможе знову попасти в помилку.
Підскажіть де шукати проблему?
Добрий вечір.
Для начала нужно почистить электроды....
Електроди чистив. Не помогло
А как с напряжением в сети?
Проверьте, целый ли проводок к электроду?
Какое расстояние от электрода до горелки? Должно быть 4-5 мм.
Напруга в мережі 230в.
Провід візуально цілий, тестером не дзвонив (завтра продзвоню)
Зазор на електроді в нормі
При підпалі сірником котал працює нормально
добрий день. в мене виникла проблема з котлом при включені тепла чую щілчки в котлі, а коли включаю теплу воду щілчки і вибиваю полилку 01 і мигає червоним. порадьте що робити?
Всем добрый вечер.
Мне (лично) нужна помощь в поиске блока управления Sit 503 EFD 0.503.501.
в прошлый сезон глючила - тобишь ударишь легко по релюшками - и работает.
судя по компьютеру котла - проблема опять вылезла 3 дня назад....
стучание и танца во круг со спец бубном результата не дали... а зима на носу....
Может у кого завалялась (конечно не за бусы) или дайте плиз номер рельсы куда звонить :beer:
Проблема решилась заменой конденсатора на 0.47мкф*400в. Он расположен рядом со сборкой и из-за близкого расположения к горелке - начинаются проблемы....цена вопроса - даже стыдно говорить Ж-)
и из-за близкого расположения к горелке - начинаются проблемы....Ж-)
То буржуйские кондеры такие, :D совдеповские такой хренью не страдали.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
