SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как решить проблему с ГВС. Котел греет воду максимум на 32гр. Промывал вторичный теплообменник, перебирал трехходовой, поменял все электролиты в плате, думал проблема в датчике NTC, заказал, поменял но ничего не изменилось. Когда менял датчик заметил, что если его оттянуть от трубки то появляется модуляция и ГВС работает нормально. Впаял последовательно датчика резистор 680 Ом, пока этим спасаемся, правда есть один нюанс, если регулятор поставить больше 40гр. то иногда котел блокируется на перегрев. Еще в прошлом году выставлял мощность отопления ручками управления, а сейчас на эти манипуляции не реагирует. Что скажете проблема в плате или еще чего? Спасибо!
Для начала проверить датчики и отстроить газовый клапан. Возможно первичный нужно почистить. Потом уже лечить плату .
Змінено користувачем SON
SON спасибо за оперативный ответ. Попробую еще промыть первичник, датчики проверял с ними все гуд. Грешу на плату но спортивный интерес, что в ней может быть, следов нагрева какого то элемента нет и по питанию все нормально, у Вас есть какая то мысля?
+ проверить настройки газ. клапана, заодно потрогать трубу подачи отопления в режиме ГВС.
Я понял, спасибо что отвечаете, когда все сделаю отпишусь. Кстати котел проработал 7 лет без нареканий.
Здравствуйте SON! Сделал все, что Вы советовали но к сожалению не помогло. Что можно еще попробовать?
Нужно отписАться чего делали/проверяли, и что имеется по котлу "мордально".
Здравствуйте! Промывал теплообменники, проверял датчики, перебирал трехходовой, поменял все электролитические конденсаторы в плате, при ГВС трогал трубу на отопление- не греется, подстроил газ.клапан. Ошибок не выдает, после того как впаял резистор 680 Ом последовательно к датчику NTC то ГВС работает, но воду греет максимум на 40гр., дальше уже срабатывает датчик перегрева системы. Если убрать резистор то работа его такая: при открытии крана горячей воды зажигается пламя, потом пламя подымается на максимум, вода нагревается до 36гр., после чего пламя садится на минимум и дальнейшая модуляция пламени отсутствует и вода течет 34гр. не более, при этом никаких ошибок не выдает. Спасибо!
проверял датчики
А датчики как проверяли.
Датчик NTC сложно проверить не поменяв его.
Лично у меня подозрение, что вышел со строя датчик NTC, поменяйте его (а лучше оба).
Тогда точно можно будет сказать...
Добрый вечер! Котел тепловест турбо 30. Вчера возникла проблема: котел работает в режиме ОП.... при открытии гарячего крана на дисплее высвечивается температура 75С и отключается отопление, вода из крана бежит холодная. При закрытии крана подачи горячей воды котел возвращается в режим ОП и работает. Датчик температуры ГВС ставил на место датчика ОП (менял их местами). Таже история. Датчик исправен (на ОП работает норм). Провода целые. Намедни днем несколько раз выключали свет..... но после этого он работал нормально. Сегодня ходил в сервис, там пропаяли разъем датчиков температуры - не помогло. Визуально плата целая, повреждений нет. Может кто встречался с такой проблемой?
котел газовий настінний TEPLOWEST АГД-30-С-М
плата
Мужики спасибо что отзываетесь! Я сам радиотехник и для меня проверить термистор не проблема, NTC датчик состоит из термистора, который при нагреве меняет свое сопротивление в меньшую сторону. С самого начала я и начал их проверять, только проверял переменным сопротивлением, плавно крутил регулятор влево-вправо как бы имитировал работу термистора, так вот в системе ГВС когда крутил регулятор резистора то модуляция пламени оставалась на минимуме, только на табло котла менялась температура ГВС. В системе отопления когда вместо датчика подключил переменный резистор то модуляция появилась и в определенный момент когда уменьшал сопротивление пламя село на минимум, вот я и тоже засомневался в нем, думал потерял свои характеристики, заказал новый, поменял но безрезультатно. Кстати кому надо датчик отдам дешевле, назад не берут говорят он уже б/у. Я думаю мужики там проблема в плате только схему на нее не реально найти, может у кого есть поделитесь с меня пиво. Без схемы лесть стремно все таки маленький ребенок в доме. Жду от Вас ответа. Спасибо!
Схема не поможет. :D
Смотрите ЛС.
Горелка при этом горит?
Смотрите ЛС.
нет. если горит ОП, то тут же гаснет...:(
Смотрите ЛС.
Тезка большое спасибо за совет! Попробую, обязательно отпишусь.
Схема есть.Но в вашей плате проблемы нет.
Да, я это понял когда заметил что пропала функция регулировки мощности отопления при помощи ручек управления. Подозреваю что проблема в прошивке но тут я бессилен. Что подскажете?
+ еще при снятии с клем датчика температуры ГВС ничего не меняется.... также светится 75С, ошибку не выдает, хотя должен
плата
Неисправность сегодня найдена и устранена. После 6пинового входа датчиков температуры в цепи ГВС рассыпался (был лопнут пополам) резистор. По-этому и не было ошибки датчика т.к. цепь не была разорвана. Ввиду малого сопротивления на дисплее светилась температура 75С. Это определялось как перегрев контура ГВС по-этому гасилось отопление при открытии крана горячей воды. Замена с работой 100 грн.
п.с. в сервисцентре предлагали отремонтировать плату за 800 грн или купить новую за 2500 Ж-) спасибо за внимание.
Вот потому первое дело при ремонте - осмотр. Уже и не отписывался поскольку не знаком с этими котлами, но характер неисправности указывал на обрыв цепи, а не на прошивку ....
если это ко мне, то +1:)
п.с. визуально было очень сложно определить.;)
АП-ну свой вопрос:
всем привет! не смог осилить всю тему, по этому сильно не пинайте если уже обсуждалось....
вопрос следующий: когда включается отопление по дому, то где-то 1-2 раза в час в корпусе котла происходят непонятные глухие стуки, как будто кулаком кто-то по корпусу бьет.... что это может быть и как лечить?
п.с. работа котла вроде стабильная, без перебоев, но стук этот реально напрягает, особенно когда ночью спишь... :-x (котел VIESSMANN VITOPEND 100, 1 год в эксплуатации).
Вызывали сервисников - разводят руками....(
А стрілка на датчику тиску в системі в цей момент рухається ?
... Замена с работой 100 грн.
Вот Вам и бизнес...:lol:
ну да, берут с меня 800 за ремонт, несут туда, где мне ремонтировали... :D и это офф сервис:o
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
