Какая шпаклёвка лучше?
Kovboec
Я уже писал, что не являюсь персональным фанатом Ардо (Ardex)
Ой, та ладно.....:D:D:D;););) Вы же продаван ,напротив обойного " Модни фарбы". Та я ж не в обиду....:D. Неспорю, продаёте качественный продукт, но сложно же сейчас продать :sorry::sorry::sorry:
Думаю что в реанимации должен быть Вай Фай
Ага , уже занимаем круговую оборону, бо буде "глина":D
хотел спросить как фугенфюллер,судя по отзывам-не очень.значит не брать?а то предлагают остатки почти за полцены
Еще не факт что эти остатки не испортились и что ваш труд не пропадет зря.
Ой, та ладно....
Флудом попахивает, а с виду специалист.
Я про материалы пишу и о практике применения , к Ардо имею отношения не больше чем кто либо к Одессе.
Надеюсь, что и у Вас будет возможность пременить высококачественные продукты и рассказать нам об этом.
[quote=Brender;1623437
Практика применения на многих объектах показывает , что для швов частенько 5 кг. упаковки равно по расходу 25 кг унифлота.
А за чет чего? Почитал, правда бегло. Расход декларируют вроде как тот же ну или практически одинаковый. А Вы говорите об экономии в 5 раз. Серьезная заявка.
Она реально не усаживается, даже после 1-го прохода можно финиш тянуть, забивать швы супер плотно нет необходимости, она и так очень крепкая, вон немцы на видео сначала сетку на швы кинули, а потом шпаклевкой.
Специально засекал на сколько хватит, в одну комнату -унифлот 25 кг + 2 маляра, в другую 828 5 кг + 2 специалиста. В результате одинаковый объем работ с 828 за 30минут и с унифлотом за 3 часа ( пока подсохнет, усядет, второй проход + лента.)
Сетку на унифлот?
А что, не видели никогда? Стандартная практика.
Не ну бывают конечно исключения.:)
Я многое видел, и такое тоже.
Одно из преимуществ применения дорогой шпатлевки Унифлот в отсутствии необходимости накладывания бандажных лент и сетки. Первое же найденное в Гугле: (читайте выделенное жирным шрифтом)
www.ukrgips.com.ua/Towar_Kartu/Towar_karta_Uniflot.htm
на мешках срок годности до февраля
Унифлот не Унифлот,а бережённого Бог бережёт-подстраховка не помешает.
не без этого, сам перебдеть люблю. В случае заполения торцевого шва (резанного) - бандаж ставлю чем бы не заполняли. В случае с фигурным торцом, закрытым картоном унифлота в принципе достаточно. Имхо.
А мы с Малярмэном даже в заводской шов и серпяночку и стеклобинт-спится крепко и спокойно.
Объясните мне дураку
25 кг унифлота при плотности 1,5 дает 17 литров готовой смеси
5 кг ardex 828 при плотности 1,0 дает 5 литров
Как 5=17 ?
Все правильно. Значит надо и в Ардекс ленту вкладывать, не повредит
Единственое, что меня заинтепресовало в Ардо, ето то, что она не дает усадки. Я когда то работал в Испании, шпаклевкой по описанию схожей на Ардо. Названия не помню, но усадки практически не давала, расход меньше и почему то была - розового цвета.
А от микротрещин, главное, правильный монтаж гипсокартоного потолка. Если потолок будет рвать по швам, то никакие шпаклевки и армированые сетки с лентами- не помогут.
Вариант 1.
Профиль через 40 см с перевязкой на не фабричных швах.
1. Между СД и УД профилями должен быть зазор.
2. В швах, между листами Г/К тоже зазор 2-3мм. Удобней всего ( как описывал в соседней ветке Мастерок) вкручивать не до конца самонарезы и после монтажа Г/К листов их выкручивать. В итоге получим необходимый зазор.
3. Лично я б при таком монтаже, после сборки всего каркаса из профиля, немножко послаблял бы самонарезы в дюбелях прикрученых к УДечке. Делая каркас более независимым от стен.
Главный упор делал бы на крепления к черновому потолку.
4. Соблюдать температурный и влажный режим в доме.
Вариант 2
Описаный мной в соседней ветке... Каркас квадратно - гнездовой и прикручиванием Г/К только к СД профилю. Такой каркас полностю независим от стен. Почти тот же, что и вариант 1, только з добавлением крабов и перевязкой СД
Использую много лет и ни разу ни одной микротрещины.
Хотя... были и тяжелые условия:
1. заливали стяжку после меня, вложность высокая... Нет трещин.
2.Неумело розширяли гаражные ворота. В итоге весь дом дал усадку... трещины по всей вертикали стен 2 етажей. Порвало даже керамическую плитку. У меня ни одной.
3. Новострой 5-етажей. В углу дома фундамент дал усадку. По словом закажчика которого я встретил примерно через год, он сказал что у всех его соседей на потолках пошли трещины... после меня, у него нет ни одной.
4. Експериментальный участок, при безоплатном ремонте в доме у тещи.:D
Там я умышлено, заделал два шва без сетки и обычным Изогипсом.
Прошло уже больше как два года, а трещин еще нет
Хотя, конешно же, в других случаях обязательно даю армированую сетку и использую только фюген или унифлот ( надеюсь, что даже если у тещи, со временем и появится интернет, то всьо равно не будет читать етот форум:))
Висновок...
Якщо вже "перебздівати" ... то треба це робити, на всіх етапах виконання робіт.;)
С лазером удешка ненужна...........
Можна и без удешки, но удешка значительно облегчает роботу.
Я довольно часто, собираю каркас сам... один.
Да я, Василий, в тебе не сомневался. Сам такой. Просто безаппеляционность товарисча удивила.
Извиняюсь, но хотелось бы поучаствовать в теме. Я не крутой специалист по потолкам, но "на моей совести" до десятка подвесных потолков различной конфигурации. Три из них у меня дома, 4-й в процессе. За деньги не работал еще.
И вот только здесь, на форуме, прочитал что гк надо крутить только к СD-шке. А я все потолки крутил жестко - и к СD, и к UD, а карниз клеил и к стене, и к потолку. Самое интересное, что дом мой в 5 метрах от дороги, и когда тяжелая машина проезжает, то в доме все трясется (+ ко всему под дорогой напротив меня мост, небольшой). А мои потолки уже более 5 лет стоят без трещин, а шпатлевал Сатенгипсом... Правда, когда крутил гк, не экономил на саморезах - как для себя, давал через 10-15 см., в швы давал обычную сеточку, подвесы через 25-30 см.
Скажите, я был неправ?:wink:
Ну если подвесы через 25-30 см-МЕГАПРАВЫ!!!!
Только статистика у Вас маленькая,так что выводы делать рановато-погрешность будет большой.Вот когда свои ручками сделаете пару сотен потолков,а также увидите десятки бракованных(в том числе и сделанных Вами),сделаете анализ причин брака-тогда и выводы будут правильные.
Удачи!
А что, 5 лет эксплуатации в условиях вибрации не показатель?
Не спорю, сотнями я их не делал, и, дай Бог, не придется. Делаю для себя и родственников. Но, помоему, если сделать потолок плавающим, то карниз даст трещины. Я неправ?
Микротрещину, не так сразу и увидете... Анука, станьте на стул и посмотрите внимательно.;)
Ну если он плавающий, то не значит, что он должен плавать "брасом".:)
Всеравно все щели, заделываются более еластичными шпаклевками. А багет клеется на еластичный, акрыловый клей.
Добавлено через 3 минуты
Зачем так много? Чтоб никто потолок не украл?:(
