Игореха Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 хм. ув спецы и нет - это к аляк и тарас!. а почему никто из вас не предложил для начала топикстартеру выложить весь проект с лестницей и стенами? может тогда стало бы более понятно как оптимально решить вопрос? Очевидно ТС знает, что ему нужен именно такой проем Если бы у него были сомнения по поводу лестницы, то начал бы тему именно с этого вопроса Тут вполне достаточно данных чтобы реашть задачу в указанных пределах. По умолчанию - стены несущие. На них опираются ПКшки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Очевидно ТС знает, что ему нужен именно такой проем Если бы у него были сомнения по поводу лестницы, то начал бы тему именно с этого вопроса Тут вполне достаточно данных чтобы реашть задачу в указанных пределах. По умолчанию - стены несущие. На них опираются ПКшки. на ту инфу которую дал тс вначале уже дали прав ответ. но этот ответ ему (тс) не совсем нравится. а вот чтобы найти ОПТИМАЛЬНОЕ решение - надо видеть проект! ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 на ту инфу которую дал тс вначале уже дали прав ответ. но этот ответ ему (тс) не совсем нравится. а вот чтобы найти ОПТИМАЛЬНОЕ решение - надо видеть проект! ;) Так и незаметно, чтобы варианты ему именно "не нравились". Пока видно что его смутил варинт "с колонной", но на этом варианте пока никто и не настаивал - это он сам придумал:D;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Так и незаметно, чтобы варианты ему именно "не нравились". Пока видно что его смутил варинт "с колонной", но на этом варианте пока никто и не настаивал - это он сам придумал:D;) так из всех вариантов это и самый оптимальный пока, но! как вы положите двутавр а потом еще и плиту? вы это понимаете?! - я нет. на чем тогда должен лежать двутавр если плита в уровне со всеми плитами? одна часть на колонне к примеру, вторая часть? рвем армпояс? а надо? а может ну его в пень и все таки проект глянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 не хочу тут больше разводить дискуссий . НО даже когда он не делает это правильно - плита достаточно дуракоустойчива . Магии тут нет . Конструктор в принципе не нужен при изготовлении небольших домов из стандартных компонентов . Большинство проектов котеджей НИКОГДА не касалась рука конструктора . Те самые которые покупают , те которые заказывают у архитектора . вау! ув , мы с вами одинаково понимаем значения слов в проекте, в том самом который вы купили, архитектурный? архитектурно-строительный? вы какой вариант купили. ? первый? так никогда не говорите никогда если вы в этом не уверены. не один строительный проект не выйдет в свет без специалиста конструктора! может вы еще скажите что по дизайн проекту тоже строить можно? некоторые по рисункам на бумажке строят, и что? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 так из всех вариантов это и самый оптимальный пока, но! как вы положите двутавр а потом еще и плиту? вы это понимаете?! - я нет. на чем тогда должен лежать двутавр если плита в уровне со всеми плитами? одна часть на колонне к примеру, вторая часть? рвем армпояс? а надо? а может ну его в пень и все таки проект глянуть? Я имелл виду вот такой вариант. Чтобы уменьшить толщину шва под ПК, можно несколько притопить нижнюю полку двутавра в армопояс. После монтажа все швы по кругу двутавра зачеканить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Сегодня разговаривал с гл. технологом одного из заводов. Отчет для форумчан по этому вопросу: 1. Нет проблем с заказом и изготовлением равнопрочного варианта пустотных плит перекрытия по эскизам заказчика. (это самый простой и экономичный путь для ТС). 2. По поводу вскрытия пустот, - теоретически это возможно, при условии, что не нарушится бетон в зоне вертикальных ребер. Однако, учитывая, вышеупомянутый эффект дурака, он посоветовал вообще не вскрывать и не зачеканивать пустоты в месте опирания будущей стены. По его оценке, кирпичную стену 380 и высотой в этаж, плита выдержит без проблем. Вот. Всем удачи! ПС. Если ТС будет нужно, дам в личку название завода, хотя думаю, что на любом заводе это не проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Кстати, еще вариант: - если очень необходимо по расчетам, то зачеканить пустоты на нужном участке плиты можно по-свежему, на заводе: рабочий пробивает пустоты, бросает туда по лопате бетонной смеси, потом плита еще раз отформовывается ( типа контрольный отжим), и на пропарку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voglya Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 День добрый, Нужна помощь зала Можно ли опирать плиту перекрытия так, как показано на рисунке [ATTACH]161623[/ATTACH] собственно два вопроса: 1. можно ли потом будет продолжить несущую кирпичную стену на втором этаже в месте "1" (не раздавит ли пустоты в ПК)? 2. не страшно ли оставлять свисать балкон "2" нести он будет только себя ну и меня спасибо! У вас тАк ужЕ сделано? Или только только планируете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 alyak, по секрету вам скажу, что при наличии силового пола (не поля а полА), стальной рамки и домкрата плиту можно поломать вообще без груза. Это так к сведению. при наличии перфоратора можно тоже самое проделать и домкрат не нужен . Вопрос только как относиться к теме ? тут были фотографии как плита торчала из машины и разломалась . топикстартеру можно выполнить монолит по 3м сторонам . один плиты , две других - две стены . Если большой нагрузки не предпологается - будет работать как дети в школу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 У вас тАк ужЕ сделано? Или только только планируете? Я думаю, что если бы так было уже сделано, то ТС задавал бы вопрос - откуда появились трещины в плите и почему край провисает :D Ну я почти уверен, что автор уже давно бы испробовал на прочность консоль, ИМХО ;) Ведь плиту после монтажа надо было отцепить и присадить на ваствор ;) Хотя возможен вариант, что автор при монтаже плиты на нее "дышал" и она еще до сих пор не треснула Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Если большой нагрузки не предпологается - будет работать как дети в школу . Тоже хотел предожить этот вариант изначально, но не стал - без расчетов стремновато, да и Бог его знает, что автор захочет на "том" краю сделать в будущем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 ну, во-первых, спасибо всем, за то, что удилили моему вопросу столько внимания уточняю проскочившие выше вопросы по ТЗ рисунком второй этаж конструктивно будет выполнен по аналогии с первым - по периметру ГБ-400 мм, несущая средняя стена 1,5 кирпича, далее деревянное перекрытие на чердак Стройка сейчас на этапе готового фундамента - ждет весны для продолжения. Плиты тоже пока не заказаны, но в обозримом будущем их закупить придется У всех вышеизложенных вариантов есть достоинства и недостатки (здесь обсуждались): - установить дополнительную опорную колонну - нужен отдельный фундамент, который возможно будет жить, пусть и не бурной, но своей независимой жизнью - спецплиты - остается вопрос по стоимости спец.изготовления, а также честности при их изготовлении - очень! понравилось предложение от Игореха с двутавром, в теории звучит классно, но вот, как на практике ворочать и складывать (вкладывать) этакий пазл с многотонными деталями - еще тот вопрос... - не совсем понятен долить монолит??? - на что опирать? на букву "Г" ? такшо, для меня, к сожалению, задача еще не решена... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 ros2010, чтоб не дорисовывать и совать рисунок попробую на пальцах. Смотрим на последний рисунок в вашем посту. Вдоль ближайшей к монолиту плиты ПК 39-15 ставите вплотную к ней швеллер полками к проему. Швеллер навскидку № 18 или 20. Скорее 18. И вуаля — монолит опирается не на 2 стороны а на 3, 2 коротких (одна из которых на полку швеллера) и на длинную. Правда придется либо больше заводить плиту ПК-39-15 на противоположную поперечную стену на ширину полки швеллера, что не есть хорошо, или брать 1 ПК 36-12 (предположительно 800))) и заделывать немного монолита между плитами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 - не совсем понятен долить монолит??? - на что опирать? на букву "Г" ? [ATTACH]162345[/ATTACH] такшо, для меня, к сожалению, задача еще не решена... на букву Г и плиту . Если нагрузки не будет , вы не расчитываете там ставить перестенок , то как дети в школу . у вас нехило он еще зажмется стеной . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ros2010 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 а не сильно ли мы нагрузим плиту, на которую обопрем монолит или плиту поперечную??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 а не сильно ли мы нагрузим плиту, на которую обопрем монолит или плиту поперечную??? [ATTACH]162356[/ATTACH] нет не сильно . главное помнить что этот апендицит сделан слабее чем соседные плиты . Т.е. не ставить на него перестненок . Он будет вполне приличным по нагрузке . И придавлен стенами . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 с двутавром, в теории звучит классно, но вот, как на практике ворочать и складывать (вкладывать) этакий пазл с многотонными деталями - еще тот вопрос... ... То что вы выделили на рисунке красным слева (2 красных отрезка по верхней и нижней полке) - не есть места опирания продольной плиты (та, что пустотами к нам находится). в тех местах просто зачеканивается. Плита несет сама себя, и дополнительно двутавр "обхватывает" продольный торец плиты и после этого они работают совместно. Вопрос остается только по правой полке опирания двутавра. Для такого варианта нужен 26Б1 двутавр. 23-24 - "не натянете" на торец плиты - проверено. Ширина полки 26го двутавра - 57мм. Торец плиты надо хорошо обработвать от наплывов бетона и выпусков арматуры, чтобы плита вплотную заходила в двутавр. Дополнительно можно в месте опирания плиты расширить полку опирания, доварив прямо в нахлест по внутренней полке листовую сталь. С монтажем никаких трудностей. Монтируете все продольные ПКшки. Расчеканиваете свежий раствор под торцом крайней плиты, для того чтобы завести двутавр. На двутавр предварительно навариваете 2 монтадных петли из тонкой арматуры/катанки. Краном же монтируете двутавр. Последней монтируете поперечную плиту, один торец просто заводите в двутавр. И в конце обязательно зачеканиваете все места примыкания торцов плит к двутавру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TOP-PROJECT Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 День добрый, Нужна помощь зала Можно ли опирать плиту перекрытия так, как показано на рисунке [ATTACH]161623[/ATTACH] собственно два вопроса: 1. можно ли потом будет продолжить несущую кирпичную стену на втором этаже в месте "1" (не раздавит ли пустоты в ПК)? 2. не страшно ли оставлять свисать балкон "2" нести он будет только себя ну и меня В месте стены нужно пробить пустоты и залить опорные места бетоном. Балкон не может существовать. В круглопустотках нижняя рабочая арматура. Нельзя выполнять консоль таким образом. Есть иные решения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
