Коробка Дома 7*8+мансандра(Газоблок) за 10туе без опыта строительства
сергійВ
А навіщо переплатили за сланцеву посипку? Вона використовується лише для захисту бітумного в'яжучого від впливу ультрафіолету і механічних пошкоджень на експлуатуємих поверхнях.
Просто без посипки не було або погано шукав:(
Доречі я вмію гадати скільки дітей буде і хто. Ще неразу не помилився.
Все дуже просто берете голку з ниткою, той кому гадаєте кисть руки робить "колодязь", тримаючи за нитку три рази протускаєте через колодязь зверху вниз неторкаючись руки. Далі рука перевертається вверх долонею і над нею ставиться голка. Далі голка починає рухатися , якщо по колу то дівчинка, якщо як маятник то хлопчик. Далі знов так само опускаємо три рази голку в колодязь і т.д. визначаємо наступну дитину. Так виконуємо поки голка не перестане рухатися.
Цей метод працює - можете перевірити в кого вже є діти, можна гадати сам собі, можна комусь...:D:D:D
не согласен на 100%. У меня сотрудницы так делали. Одной нагадали что будет 1 ребенок, то на следующий год родился второй. Второй сказали, что вторая будет девочка- в итоге мальчик.:pardon:
Значить погано гадали, в мене ще помилок небуло:D
  • 4 місяці потому...
Тому спочатку роблять всі внутрішні роботи, а після того , як будинок висохне, завнішні роботи( штукатурка ,фарбування).
П С всі ці розмови про паропроникність дуже сильно прибільшені , сильно париться по даному питанню не потрібно.:)
сергий скільки часу пішло на зведення коробки
Десь 6-7 місяців на стіни і дах . Фундамент заливався за кілька років до початку будівництва стін.
сергій розкажи детальніше за фундамент.к-ть використаних матеріалів
Фундамент глибиною від 0,8м да 1,1м , шириною 0,3м всього десь 10-12 кубів. Заливав бетономішалкою, спочатку сипав крупну щебенку і заливав рідким розчином. Ще в фундамент пішли б/у палі штук 10. По матеріалах дві машини щебня, дві машини піску і десь 60 мішків цементу.
дякую.а скільки арматури і взагали що краще (ВИГІДНІШЕ) міксер чи вручну бетон
Краще міксер , якість бетону буде краща. Якщо самому мішати, підібрати хороший пісок без глини, щебінь, присадки , цемент і все порахувати то ціна може вийти більшою чим міксер. Стосовно арматури , то суцільного каркасу небуло :fool:. Трохі армував на кутах і б/у сваї кидав в бетон.
Дякую Сергій планую будувати подібний дім з АЕРОКА 7*10 томуприкидаю що до чого.Скажи чи складно робити u_блоки самому
В 23 повідомлені я розповідав про U-блоки (Армопояс виконував з блоків стоунлайт 75*200*600.
Одного підонна якраз вистачило на два армопояса.
В середину вставляв пінопласт 5см для утеплення.
Перемички над вікнами виконував з саморобних U -блоків. (просто випилював середину з блока 200*300*600, робив два пропила пилою дружба , робив отвори довгим сверлом, трохи розсверлював виймав середину , шліфував і все U- блок готовий) Доречі цю середину потім використав на фронтоні на фото де викно квітку.
Перемички над вікнами сувміщав з армопоясом( розпилював блок75*200*600 повздовж на 75*100*600 і наклеював зверху вже на вкладені U-блоки,) тобто перемички над вікнами ставали висотою 30см - міцніше і надійніше + додаткове підсилення ниткою арматури.
Для зменьшення витрати клею спеціально болгаркою на зубчастому шпателі з висотою зуба 6мм обрізав їх до висоти 4мм, меньше не варто.
Отримуємо товщину шва 1-2мм.:good::good::good::good:)
U -Блоки Самастійно зробити не складно , по часу 15-20хв
Впервые зайдя на форум я попал на описание Вашей стройки.
Спасибо. Много для себя узнал полезного.
У меня стройка на уровне фундамента.
Если бы сейчас начинали стройку из газоблока какой толщины
ложили бы стены? 300 мм по вашим ощущениям достаточно?
Для постійного проживання маловато, потрібно 375-400 мм , а якщо ще врахувати постійне здорощення енергоносіїв то точно будувавби не меньше 375мм. :beer:
Рекомендую рассмотреть Вам еще aeroc ecoterm super plus.
Ибо построился из него и по моим ощущениям, что его достаточность.
У меня фундамент шириной 32-35 см.
Если блок будет выступать наружу на сантиметров 5 ничего страшного?
Это не страшно - это правильно! Т.к. Вам придется фундамент еще в любом случае снаружи утеплять (тем же пенопластом)....
Плотность данного материала мне не внушает доверия.
Аксиома: несущая способность блоков AEROC ЕсоТеrm Super РІus плотностью 300 и классом прочности В2,0 больше, чем несущая способность газоблоков плотностью 500 и классом прочности В1,5.
С учетом влажности бетона, длительности действия нагрузок, случайного эксцентриситета и гибкости стен несущая способность кладки из AEROC EcoTerm Plus может достигать:
Толщина кладки, мм - Допустимая нагрузка на глухую стену, тс/пог.м
200- 6,5
250-10,0
300- 16,0
375- 20,0
(ссылка устарела)
Маловато цемента пошло. Мне для 8 кубов понадобилось 2,5т марки М500 без примесей. Но у меня и задача стояла получить гидрофобный бетон.
Це приблизні цифри, але більш меньш точні 60 мішків марки М500 по 50кг якщо на 10 кубів , то виходить 300кг на куб.
РС по виших даних 312,5 кг на куб;)
Паропроницаемый аэрок не советуют утеплять паронепроницаемым пенопластом, лучше уже минватой.
А за бюджет в 10тис. у.о. вже виліз?
Так звичайно. Далі витрати йдуть набагато швидше чим на коробку:)
На даний момент витрати склали 13,6тис. у.о.
Було закуплено ламінат в зал, ліноліум на кухню, плитка для ванни, ванна, умивальник з тумбочкоб, унітаз, проведенно труби опалення.;)
Добавлено через 13 минут
13,6 це сума з погребом(780уо)
