Тепла підлога під паркетом\ламінатом
volod_ua
Пробка-хороший теплоизолятор.
Я рад за пробку.
Но у меня есть десяток успешно реализованных работ с её применением. :beer: А практика - критерий истины.
Я рад за пробку.
Теплые полы и так имеют ограничения по теплоотдаче. Иногда даже одних ТП может не хватить для обогрева помещения. Пробковая подложка запросто может лишить нас тех несколько недостающих ватт/кв.м,которые были необходимы для нормального обогрева. Особенно это может случиться в реалиях,когда застройщик сам,не обладая знаниями в расчете ТП,берется устанавливать СО теплых полов. По-этому,у Вас,как у специалиста,умеющего расчитать и скорректировать температуру теплоносителя в системме,относительно финишевого покрытия пола,таких проблем не возникает.Но запросто возникнут у рядового обывателя.
Да вообще-то принимать теплые полы с ламинатом или доской как основное отопление никогда не стоит - так, чтоб тепло ноги було.... Либо уже строить дома с расчетными потерями в 40 ватт на квадрат- но это уже совсем другой компот, мы к этому будем еще долго ползти.
Я рад за пробку.
Пробка конечно дело хорошее,но для ТП существует специальный подстил,перфорированный.
а не подскажите где водится эта перфорированная подложка для ТП? Гугл толком ничего не дает..
Теплопотери КУДА?
тепло потери в перекрытие, так как дерево очень плохой проводник, а соответственно блокирует тепло.
Отвечу сам себе.
В епицентре есть такое чудо. Какая-то она условно перфорированная.. просто дырочки с иголку размером натыканы в гофрированной подложке. Вызывает сомнение ее использование. Буду стелить пробковую подложку.
Скажите,а гидробарьер (пленка) нужен на стяжку ТП ?
Пробку всеж таки лучше взять гофрированную, она в некоторой мере компенсирует небольшие неровности финишной стяжки.
Полиэтилен на пол положить не повредит - это минимальный запобижный заход от остаточной влаги в стяжке, которая может при нагреве испариться и повредить паркетдоску. Доска перед укладкой должна отлежаться в помещении в пачках в идеале не менее недели.
Каноны гласят, что стяжку перед укладкой нужно минимально прогреть и только потом начать укладку. После укладки постепенно поднимать температуру стяжки на 1.0...1.5 грд в сутки от +18 в идеале до +28. Эта плавность на первый цикл весьма важна, в противном случае могут вылезти некоторые артефакты : например швы вспучатся.
Аналогично не стоит забывать про температурные зазоры под плинтусами для подвижки доски,уложенной плавающим способом.
Противники ТП под ламинат/паркет, подскажите, пожалуйста, до какой температуры нагреет солнышко, которое будет светить через окно, вашу поверхность? Кстати, этот нагрев будет более неравномерным, чего и боится дерево... Я в детской в стяжку закатал 18й кабель Деви с шагом 10см (примерно 165 Вт/м2), сверху ламинат Таркет - 4 года служит без всяких щелей и соринок ;). Кстати, есть еще такая штука devi.kiev.ua/teplyiy-pol/devidry.html ;)
Никто не спорит, просто если охота переплачивать за электроэнергию, тогда можно и несколько слоев кабеля уложить под паркет и греть перекрытие, чтобы соседям снизу тепло было в голову :D:D:D
ребят подскажите - хочу положить под ламинат пленочный тп
в инструкции к укладке ламината сказано что сначала ложим пленку потом пробку - как я понимаю пленочный тп ложится на пробку и сверх укрывается еще раз пленкой?
что топримерны в интернете никак особопроблему не проясняют..
А что мешает положить теплоизоляцию под стяжку? У какого материала теплопроводность будет меньше: у ЭППС толщиной 5 см или у дуба 2 см?
Да, так. Верхняя пленка служит для дополнительной гидроизоляции.
Здравствуйте, а подскажите ,пожалуйста,где взять информацию об укладке труб для теплого пола под кафель!?
А дальше куда?
Молчание было ему ответом....:D
Эта информация ничем не отличается длуа любого другого финишевого покрытия пола. Вся разница в расчетах теплоносителя и прокладки труб.
А где взять информацию об правильной укладке труб, я хочу сам сделать но не знаю как лучше
Хочу теплый пол водяной
газовое отопление
Devireg535. Хорошая, кстати, штуковина именно для теплых полов.
А можно небольшое разъяснение? Чем управляет етот девирег?
газовое отопление
Вы бы еще спросили информацию о правильной настройке андронного коллайдера,или о правильном газораспределении в двигателе Венкеля.
Это наука,батенька. Люди учатся годами ,перелопачивают и штудируют тонны литературы.После этого еще все дошлифовывают длительной практикой.:beer:
Сервоприводами на коллекторе теплого пола.
