Кто подскажет о долговечности OSB - Польша ,Чехия
shamugiya
Долговечность OSB - Чехия , Польша - На кровле.
19 користувачів проголосувало
Не могу найти достоверную информацию , срок службы OSB плиты ?
Интересует конкретно на кровле.
Думаю долговечность на кровле больше зависит не от материала а от конструкции. Точнее от того, насколько эта конструкция "нагружает" лист ОСП. Ну и конечно от герметичности кровли.
Поэтому успешность Вашего поиска сомнительна, по моему.
Польша чуть получше Чехии, но всеравно это нруппа Кронопол, концовка ПОЛ это и есть польша, использовал их на разных кровлях под битумку гдето примерно лет 12 тому назад начал, досих пор притензий нет, т.к. со всеми домами которые строил поддерживаю связь.
Зависит все от бригады и от материала который будет ложиться на плиту.
В 2011 году начал использовать Украински продукт остался доволен, цена ниже на 5 грн на листе.
Вы проводили осмотр OSB плиты на объектах которым больше 10 лет ?
Почему в инструкциях по монтажу ,применяют деревянный настил ? И только у нас в стране монтируют на OSB ?
или
может они знают больше ?
Есть факты ? Вы конструктор ? мы ведь ее не на дорогу укладываем , а на кровлю :) Нагрузка есть но ее просчитывают конструкторы ! А насколько долговечен сам материал ? Ведь стружка в ОСП склеена , как долго она сможет сохранять свои свойства на крыше ? Дерево есть дерево , а ОСП не совсем дерево :)
или
Скажу вам из своего опыта работы в США. В Массачусетсе ОСП вообще запрещено использовать на крышах, только фанеру или досчаный настил. А у них климат похож на наш. У нас же используют ОСП только из-за цены, она явно дешевле фанеры. Чисто для сравнения, цены в США, ОСБ 11 мм- $7, фанера 12мм- $16.
П.С. При вскрытии старых (20-30лет) крыш, ОСП полностью нуждалась в замене, фанера и настил- только в точечной замене подгнивших участков на карнизных свесах.
Есть над чем подумать :)
Долговечность древесно-клееной конструкции в большей степени определяется долговечностью клея.
Какой клей применяется при производстве ОСБ или фанеры достоверно из потребителей никто не знает а значит и единственный ответ на этот вопрос: посмотрим.
Но есть определённые настораживающие моменты:
1. не смотря на то что рынок клееной древесины растёт, поголовное большинство производителей (в украине) используют НЕконструкционные марки клея. Это конечно напрямую никак не связано с польско-чешким ОСБ но логика в том что не исключён и такой сценарий за границей. Тем более, в угоду быстрорастущему рынку соседей не готовых платить за качество.
2. большинство застройщиков свято верят в то что любая современная технология априори является долговечной и надёжной. те же самые примеры с нашумевшими в своё время МЧ и ППЧ весьма показательными.
короче, вопрос весьма интересный и я на него подписываюсь. понимая что меня в очередной раз окрестят "злостным керамистом" я почему то уверен что с той же БЧ и её компонентами тоже не всё гладко.
или
на некоторых домах был все ок, в некоторых местах грибок появился и все.
или
С чего Вы взяли, что только у нас монтируют на ОСП? У нас, как и во всем мире монтируют и на деревянный настил и на водостойкую фанеру и на ОСП в том числе. Только каждый для себя выбирает следующие параметры:
1. Технологичность: ОСП+, Фанера0, Доска0
2. Плоскость, получаемой поверхности: ОСП+, Фанера+, Доска-
3. Стоимость: ОСП +, Фанера-, Доска0
4. Срок службы: не все зависит от материала, который Вы монтируете, на срок эксплуатации зависит еще соблюдение технологии монтажа
На счет инструкций, в которых применяется деревянный настил - значит Вы не видели инструкций, в которых описывается применение ОСП.
Высказываю, только свое мнение из опыта. В кровле с 1996года. Крыши, которые были выполнены из ОСП и требуют реставрации не наблюдал.
Да, безусловно, деревянный настил из качественного дерева, обработанного, четко смонтированное относительно плоскости (чтобы не было ступенек), с необходимыми зазорами (для линейных расширений), конечно должно прослужить дольше. Но вопрос - сколько сотен лет Вы желаете прожить?)))) шутка - живите долго
Не очень внятно аргументировано :) Честно, работая на рынке БЧ с 2001 года ,не наблюдал не одного монтажа черепицы на деревянный настил :)
Интересно , а где эта крыша находиться ?
потому, что удобней, быстрей и качественней получается из ОСП...
Ну это спорно. Как на меня, то удобней, быстрей и качественней получается из фанеры. Только при огромном наличии леса, цена у нас совсем не адекватная.
Удобно согласен , аргументируйте качественней :) Есть информация по поводу качества ?
  • 3 місяці потому...
Сам буду менять покрытие крыши. В качестве покрытия выбрал битумку Руфлекс Катепал Супер Рокки. Также купил ОСБ 3 10 мм украинского производства. Изначально заказал Чехию, но поставщик перед самым привозом поставил перед фактом, что Чехия кончилась и есть только украинская ОСБ. Убеждал меня в качестве, новой 5 слойной технологии и отзывах строителей. Но после проведененных тестов (отрезал ОСБ и положил под дождь) за 1 час намокания с 10 мм стало 20. Кроме того, вторая сторона ОСБ-3 такое чувство, что лак вовсе отсутствует. Она не полированная. Сейчас очень засомневался в выборе материала. Весь материал куплен, гараж забит под завязку, битумкой, ОСБ 3 но сомнения меня грызут изнутри...
Не получиться ли что я на 300 кв м битумки уложу на непонятно что?
В качестве плиты и ее долговечности очень засомневался, после серии тестов...
Была бы возможность вернуть материал 120 листов и купить другого производителя (Германия например) сделал бы даже с большой доплатой..
Но перед покупкой бы, обязательно купил бы контрольный лист и провел бы тесты на влагостойкость. Но увы назад плиту не принимают.. Да и доставка 150 км ударит по карману.
В результате докупил подкладочный ковер Руфлекс ( по сути толь) на всю крышу всплошную (сначала брал только на карнизы, свесы, ендовы. Но сомнения относительно долговечности материала все еще терзают... А если вдруг дождь пойдет во время монтажа? Уверен, что пару часов дождя могут испортить ОСБ безвозвратно, несмотря на заявленные характеристики "влагостойкости"
Если нужны фото ОСБ до и после могу завтра сделать...
Вот фото дома до начала строительных работ, по отделке сайдингом, смене покрытия крыши.
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
У меня открытый (5 см) край импортного OSB 18 мм за одну зиму разбух до 25-30 мм.
Влагостойкий не значит водостойкий.
Купите хорошую OSB.
Купите хорошую OSB.
какого производителя ОСБ Вы использовали?
По моему, германца из "Эпицентра".
Если уж решили использовать Битумную черепицу , монтируйте только на деревянный настил ... Это убережет вас на долгие годы от хлопот :)
Но прежде чем заниматься кровлей, нужно было просмотреть весь рынок предложений по кровельным материалам . Я вас уверяю , есть предложения по натуральной черепицы в бюджете битумной .
laescandella.ua Андрей
Я вас уверяю, есть предложения по натуральной черепицы в бюджете битумной.
А ещё есть предложения машин класса D с объёмом двигателя в 2,5 л по цене поддержанной "Таврии". Например, моя "Волга".:D
Предложение есть всегда , главное разобраться в материале, прежде чем применить его себе на крышу :) Для этого дела и существуют специалисты в кровельной отрасли :)
Просто берите ОСБ производства Польши - и проблем с расбуханием не будет. У нас на базе беседка из голого осб стоит лет 10 - не разбухла. Очень много нареканий по влагостойкости слышал по канадскому ОСБ. Поэтому не всё ОСБ одинаково.
... если не будете забывать, что OSB влаго-, но не водостойкая: под дождём разбухнет за пол-года.
