Мойка воздуха
jack-zp
Отдавать такие деньги за
Мойка воздуха Air-O-Swiss 2055D , как-то жаба давит. Пластмассовый корпус, диски и вентилятор по моему не тянут на 500 баксов. Может кто подскажет альтернативу.
у меня была идея собрать такую мойку самому, согласен что не чего в них особенного нет что бы стоить 500 баксов:)
Имею данное "чудо" уже два года. Девайс своей цены не оправдывает. Цена завышена раз в десять!!! Если использовать воду из крана, внутренности обрастают накипью как в чайнике, вымыть не реально.
А на сколько он эфективно увлажняет воздух, хотя бы процентов на 20 влажность поднять может? А то эти все ультразвуковые увлажнители, больше чем на 10% ее поднять не могут:(
У товарища это чудо, а у меня еще более дорогое немецкое чудо - Вента. Увлажняет, конечно, но должно быть все наглухо закрыто. Достоинство этих штуковин не в увлажнении, увлажнить можно даже более и копеечным увлажнителем, достоинство в "мойке воздуха". Действительно моет, но сильно загрязняется вода, надо ежедневно вымывать, иначе оно будет больше микробов/грязи отдавать в воздух, нежели забирать. Пробовал родные всякие порошочки для предотвращения загрязнения воды - ерунда, проще и эффективнее сменить воду и вымыть внутренности. Понравились оригинальные эфирные масла - наполняют помещение приятным запахом. И когда болеешь простудными заболеваниями - помогает реально.
Еще не нравится шум от движения воздуха ночью. А если выключить - толку ноль от данного аппарата.
А вообщем-то, безусловно, оверпрайс раз в 10
полностью поддерживаю, в начале был доволен, а сейчас стоит без работы, так как действительно вымыть проблематично, должно быть все идеально чисто, один вечер колупался, вроде отмыл, но датчик загрязненности показывает что нужно чистить и систему не включает.
Зимой реально очень сухо в квартире.
25-30 %.
В этом году плюнул купил.
Сначала вот этот (ссылка устарела).
Поставил в одну комнату (35 м кв). Неделю держал влажность 40-43%.
Сон совсем другой.
Увидев, что работает купил во вторую комнату (тот же метраж) вот это :
(ссылка устарела)
Эффект тот же.
Специально не покупал приборы с "понтами". Меньше электроники, меньше проблем.
Приборы работают тогда, когда кто-то есть дома.
Ночью включаем на всю. Шум есть, но он монотонный и под него засыпается без проблем. А сплю я чутко.
Зная "известковость" нашей воды не ленюсь и мою оба прибора каждую неделю. Делаю это или нашим КЛ-клином или средством для мытья унитазов. Занимает в субботу 30 минут времени.
Когда сливаю воду из поддона видно, что мойка таки воздух моет.
Такая штука должна стоить раза в 2 меньше.
(ссылка устарела)
У меня такая стоит. При ее работе реально становиться легче дышать в квартире. Но на ночь не оставишь т.к. шумновата - шум сравним с работающим компом. За такую цену нормальный аппарат
Откуда вы взяли такую глупость, что внутренности обрастают накипью?:lol: А тратить лишние деньги на такую глупость просто не стоит.
Если деньги лишние, то их не грех и на глупость потратить.
Вода,которая течет у нас в Украине и у вас в Москве очень минерализирована. Вот после испарения оставляет на поверхности "известковый налет".
Dmdrl, видимо, это имел в виду.
Этот налет снимается (если не запускать) бытовыми средствами для снятия известкового налета. Ассортимент их зашкаливает.
В связи с рождением ребенка, купили прошлой осенью Boneco 1355 (без N в конце), предварительно выкурив порядочное количество форумов, отзывов и статей. Уже не помню точно, но вроде Boneco - это типа как Air-O-Swiss, но поменьше понтов, и соответственно, цена поменьше.
Конструктивно данная модель простая как угол дома - емкость, диски, вентилятор. Никаких свистелок (пульта управления, таймера, ионизатора, прочее) - нет. Управление - 3-позиционный выключатель (выкл., вентилятор медленно крутится или быстро). Из наворотов - типа серебрянный стержень в ванночке:).
Опыт использования - положительный. По гигрометру, когда отопительный сезон стартует, влажность падает до 20-30%. С увлажнителем, влажность держится где-то на 40-45% (при 21-22 градусах), и это с постоянно приоткрытым балконом (батареи жгут как ненормальные:(). Так что со своей задачей увлажнитель более-менее справляется. Работает постоянно и днем и ночью, шум равномерный и тихий (особенно в медленном режиме), разве что булькает неожиданно и не по расписанию:).
Убирается тоже довольно просто. Раз в 1-2 недели мою поддон (выливаю остаток воды с накопившейся грязью), и раз в полтора месяца поддон и диски, чтобы снять налет от "качественной" водопроводной воды, замачиваю на пол-дня в лимонной кислоте (3 пачки лимонки). Все это действо занимает максимум минут 40 усилий.
Кстати, смотря на то количество накипи/налета, я понял, что в случае с ультразвуковыми увлажнителями, их пришлось бы заправлять дистилированной водой, иначе весь этот налет был бы равномерно распределен по всему помещению:(
Достаточно воды из осмоса налить, налета тоже не будет.
а если на пол-часа перед сном включать в комнате пылесос с водным фильтром? за пол часа он перемоет весь воздух в любой комнате, и по цене он сравним. Да, это должен быть не пылесос типа Томас твин ТТ (имею в виду компоновку а не бренд) а типа Томас Браво.
У меня уже вторую зиму ультразвуковой, но вот его зуд мне как то на подкорку влияет- я долго заснуть не могу при включеном увлажнителе.
У меня такая уже 3года в сезон отопления работает не выключаясь:
Electrolux EHAW-6515
(ссылка устарела)
На 1 комнату 18кв.м держит 50%. Мыть надо раз в неделю. Воду в нее заливаю из фильтра. От белого осадка мою силитом для мойки чайников на холодную.
да, только мощность вашего пылесоса в разы больше мощности любой мойки и увлажнителя:D
Да! А еще если каток асфальтоукладочный каток разогнать до определенной скорости, то можно на нем в открытый космос выйти! Нефик делать! :)
Каждая вещь оптимально делает то, для чего предназначена!
Если еще актуально, то имею Boneco Air-O-Swiss 2055D.
Куплен в 2007 году за лютые деньги - просто малой часто болел, посоветовали увляжнять.
Девайс исправно работает - увлажняет воздух в детской.
Моем раз в две недели, как индикатор загорается.
Воду наливаем исключительно с осмоса, неминерализованную.
Если мыть раз в две недели, то моется все очень просто - главное не оставлять надолго без воды, чтоб не засыхало это все, или увлажнить диски (положить в воду) перед мытьем за 10 минут, но это если засохли.
Химией для этого не пользуемся и не рекомендую пользоваться никому!!!
Ионизирующий стержень меняем раз в два года, берем на сервисе Бонеко.
Выставляем 50% - держит четко.
Дом у нас панельный с центральным отоплением, так что зимой без увлажнения 20% это нормальная влажность!
Если не учитывать цену, то устройство отличное и надежное.
Рекомендую!
P.S. Для тех кто увлажняет моющим пылесосом - рекомендую включать горячий душ на 10 минут и открывать дверь в ванную - будет эффективнее пылесоса :)
